10 -
About Filip Kovacevic
- Birthday 04/10/1989
Beograd, Srbija
Interests
Ornitologija, muzika, automobili, vezbe snage, igrice, lego kockice....
Fiat Coupe, 16v turbo.
Filip Kovacevic reacted to a post in a topic: Tepisi i tapacirunzi, popravka, lepljenje...?
Filip Kovacevic replied to Filip Kovacevic's topic in Uradi sam
Slikam kad se vrati sa farbanja Hvala -
Da li iko ima iskustva sa sledecim: Skinete tepih u kolima, i sve tapacire, al vam se pocepa onaj tanak sloj (zalepljen po ivicama tepiha) materijala koji treba da se zavuce ispod dihdung guma, lajsni i sl. Da li moze da se popravi, tj. zalepi neki drugi materijal, sta ste vi radili. Sad objasnjavam i rukama i nogama, jer ne znam tacno kako se zove sve to, al ajd, valjda me razumete.
K: Fiat Coupe LE sajtne i lip za prednji branik
Filip Kovacevic replied to Filip Kovacevic's topic in Delovi
Vise me brine oko samog narucivanja, i komunikacije sa Poljacima. Moracu da vidim sta cu, nekako sam se navikao na cinjenicu da moram da mu instaliram te dodatke -
Filip Kovacevic reacted to a post in a topic: K: Fiat Coupe LE sajtne i lip za prednji branik
neshaoct reacted to a post in a topic: Fiat Coupe 1.8 16v - ne vergla
Zaista bih voleo da oplemenim svoj Fiat Coupe sa tim minimalnim LE dodacima. Uputili su me na sajt u Poljskoj gde mogu da nabavim, ali em nemam mogucnost placanja preko neta, a iskreno ni iskustva oko kupovine iz inostranstva, pa bi mi bilo idealno ako neko kod nas prodaje, ili je pak voljan da mi pomogne da nabavim iz inostranstva (ako sebi vec nesto narucuje ili slicno). Hvala
Definitivno drugi akumulator, ili bar napuni taj. Meni se vise puta desavalo kad ne vozim duze od 2 nedelje. Gore lampice, sat, sve, al ne pokusava da vergla, ni malo.
Filip Kovacevic reacted to a post in a topic: Za nove članove
Filip Kovacevic reacted to a post in a topic: Fiat Coupe - prolazi li tehnički sa body kit-om?
@neshaoct Hvala za detaljan odgovor. Buduci da mi nije zapelo previse, mislim da cu ici na fabricki izgled. Razumno je da treba neki kvalitet delova, ipak su tu sa razlogom, ali mi je opet, totalno apsurdna tolika rigoroznost, buduci da zaista verujem da su kola koja su "nabudzena" u velikoj vecini slucaja, kola ljubitelja, i samim tim donekle sredjivana i odrzavana. Dok sa druge strane imamo kola, jedva odrzavana u zivotu, fabrickim delovima, ali totalno nesigurna. Cekamo pa ce da vidimo. Jos jednom hvala. Mada da se razumemo.... Zivimo u Srbiji...ako imas bar ok lika na tehnickom, svasta moze da prodje... Ja sam morao da skidam folije sa stakala, a caletu je pustio da prodje Jugic, koji samo sto nije pukao na pola zbog trule grede....tako da.....
Imam zadnji spojler, i nisu mi nikad pravili problem, evo vec 7 godina registracija, al voleo bih samo malo vizuelno da spustim pragove i branike, a negde na forumu procitah da su ljudi imali probleme, pa da su morali da skidaju i vracaju na fabricko. To jeste, redak model, pa ni ne znaju bas kako izgleda cist, sem ako se bas ne zainate da maltretiraju. Cak ovaj svetlo plavi, ima manje vise isti prednji branik, samo tih 10ak cm. dole dodatka se razlikuje.
Woodoo reacted to a post in a topic: Za nove članove
neshaoct reacted to a post in a topic: Za nove članove
Hvala na dobrodoslici. Iskreno, mozda je i sramotno kaciti sad slike ovog mog mucenika, kao sto rekoh, prosli smo zajedno los period, pa sad sledi oporavak, par poseta limaru i farbaru, par poseta vec, ocigledno, cuvenom Jefti, pa da okacim slike kakve ovo parce automobilske istorije i zasluzuje Do tad, ucim, pratim, i ucestvujem koliko mogu ovde na forumu.
Filip Kovacevic reacted to a post in a topic: Fiat Coupe 2.0 20vT
horvat reacted to a post in a topic: Za nove članove
Postovanje, ja sam Filip Kovacevic iz Beograda, vec skoro 8 godina sam vlasnik Fiata Coupe, 2000 kubika, 16v turbo. Do sad se nisam prijavljivao na forum, jer sam generalno samotljak, i nisam ucestvovao po skupivima, u diskusijama online i slicno. Sta se promenilo da sam sad ovde?...Pa pod jedan, shvatio sam da je lakse ipak kad imas sa nekim da podelis iskustva, a pod 2, upoznao sam vise ljudi koji imaju emotivnu vezanost za kupea, i da nisam ja jedini toliko nenormalan da ne moze da se odrekne kola koja voli, zarad novijih, udobnijih, podobnijih i slicno. 1000 puta sam se ljutio na auto i hteo da ga prodam, al stegne se srce, pa ne moze, a bilo teskih perioda u zivotu, pa se nagomilali sitni problemi oko kola i tako. Avaj, sad sam resen da taj auto ostane kod mene, pa makar i istrulio kod mene, mada se nadam da cu uz svoj trud, i pomoc Vas sa foruma, ipak uspeti da sacuvam svoju ljubav prema tim kolima a i njega samog, i uzivam u voznji jos dugo. Veliki pozdrav za sve. I Imajte malo strpljenja samnom, dok se upoznam sa funkcionisanjem celog kolektiva i forume. Hvala
