4 -
About MiodragS
Nebek reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo - ne radi ESP
Hvala,izvini...nov sam na forumu pa nijesam uspio da nadjem postove,malo mi je preopsiran forum...
@shomispchvala ti puno.
@shomispc imas li mu br?
Pozdrav svima, Da li mi neko moze preporuciti gdje da nadjem abs centralu i uticnicu od iste za Fiata Brava 2007,1.9 mjtd 88kw? Navodno odgovara i od nekih alfi i lancia...Broj centrale je: 080313 2 2770. Bosch br 0262230341 52664717
Elektronicar se o jadu zabavi sa autom...izgleda da je voda napravila spoj i izgorela abs centralu i uticnicu od iste...taj dio u Cg izgleda necu naci...preporuka nekog od forumasa za pouzdan autootpad u Srbiji ili okruzenju dje bih mogao nabaviti to dvoje i okvirna cijena tih djelova?
Ostavio elektronicaru,pa da vidi moze li sta uraditi...
horvat reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo - ne radi ESP
Na dijagnostici je navodno svuda pokazivao samo Abs...ovaj elektronicar juce rekao da se podje prvo od abs centrale...ja njemu treba da kupim centralu koju nidje ne mogu da nadjem (a koja nije ni malo jeftina),da na kraju mozda ne bi ni bila ona. A sto je najgore,moze biti milion stvari - masa,kompjuter,centrala,senzori abs-a,a niko da se prihvati da radi...najgore je kad ti novac nije problem,a niko nece da se bakce...
Novi momenti jutros...ne rade brisaci,centralno,obrtomjer,kazaljka od goriva pala na 0 i trepce...ako je ovo problem sa absom,ja sam car Japana...
Nije do akumulatora,on je dobar,testirao mi majstor...probao sam 5 minuta da raskacim kleme i nakacim opet,upalim auto - ista stvar,gore sve tri lampice,lampica motora,ne radi pokazivac spoljasnje temperature,ni brzinomjer,servo ne radi takodje...izludjecu.
Haha...forum je čudo,ko pita ne skita...provjericu,hvala
@ISV_01 Svasta...:) pomaze li to da probam sa ovim akumulatorom sadasnjim? Naravno,da ga prvo raskacim,pa nakacim i onda probam...
Vazi,hvala ti...provjericu to sjutra,najvjerovatnije,pa ti javljam sta je bilo...hvala jos jednom.
Zaista,sve te tri lampice gore (Abs/Hill holder i treca mislim da je esp)...mada,nesto sad razmisljam,sjetih se da mi je covjek rekao da su mu se te tri lampice upalile kad je zamijenio akumulator - moze li biti da akumulator fabricki ne valja? Napominjem da stvarno nemam problema sa paljenjem...
Iskreno,ne...mada mi je to padalo na pamet...ali u prilog tome ne ide tvrdnja bivseg vlasnika koji je prvu stvar koju mi je rekao je da je u autu novi akumulator (ali,nije mi dao garanciju od njega). Mada,prodavcima danas apsolutno ne mozes ni vjerovati.Inace,auto sam vozio u Podgoricu kod majstora Fandja,koji je cuven za italijane,i on mi je rekao da je servo problematican i da izgleda kao da kompjuterska jedinica nije povezana (?) Shomi,hvala ti puno na odgovoru,ako ti sve ovo sto sam dosad napisao znaci nesto i imas jos neki komentar,javljaj...hvala jos jednom
Pozdrav svima,novi sam clan,imam Fiata Bravo 2007,koji sam uzeo prije 3 mjeseca. Od dana kupovine mi gore 3 lampice (abs,rucna i ona lampica sa uzvicnikom). Prije mjesec dana je lagano poceo da mi servo slabi,da bi prije neki dan imao osjecaj da mi je totalno otisao isti. Istovremeno je pocela da svijetli i Engine lampica. Sledeci dan sam ga upalio,sve je bilo u redu,ali sam ipak odlucio da odem do majstora,koji kaze da to sve ipak nema veze sa servom,vec Abs-om. Kakva su vasa iskustva,moze li mi neko nesto reci o tome,da li Abs moze da pravi te probleme,da komp jedinica ujedno baguje (danas mi se pored svega toga desilo da ni mjerac brzine ne radi,kao ni pokazivac spoljne temperature)?Hvala unaprijed.
