Beretic
16 -
About Beretic
Resen problem vakum crevo se raskacilo bilo je malo na nezgodnom mestu pa dok ga nisam nasao ali super punto opet leti
A gde se nalazi taj ventil ?
To tako odjednom samo rikne ? nije moguce da ga struja jebe da li ima to neke veze ? koliko kosta to vakum crevo ?
Cao danas bio negde sa puntom ugasio ga sve radilo normalno isao kao raketa . upalim ga posle sat vremena sve okej upali ko mina ne dimi ne bruji ne zuji ne izbacuje gresku nikakvu krenem kad auto nece da ide kao turbo da ne radi i ne cuje se .... pun gas ide on ali kilavo ne dimi nista sta bi mogao biti problem ?
notalone reacted to a post in a topic: Grande Punto/Punto Evo 1.3 MJet - problem sa paljenjem
horvat reacted to a post in a topic: Grande Punto/Punto Evo 1.3 MJet - problem sa paljenjem
Beretic replied to PharaohMaster's topic in Grande Punto/Linea
Dosao auto . Problemi reseni auto pali kao mina ide kao pracka valjda kazu dali su dizne remontovane ili stavljane druge pa neko nije znao odraditi kako treba pa je nesto softverski cackano ... oni su sad sve namestili pm ce ih znati sta su radili ali auto je kao nov ... eto mog iskusta ako nekom zatreba ... -
ajde videcemo danas treba to da mi rese pa ako problem bude i dalje nastajao onda cu morati oterati kod nekog ozbiljnijeg majstora .... nije to ovako meni problem radi on ide ponekad treba jedno 10 puta okretat kljuc al do sad je uvek upalio pa posle radi nego me iritira ja inace ne volim kad na auto nesto skripi a kamoli da se molim hoceli upaliti ... problem i ako bi ga vozio negde drugde tipa ns zemun kad ostavim auto gde cu ja .. da se vratim nazad pa opet nazad kad bude gotov realno je skupa zajebancija .. al dobro videcu sta kazu mada meni najvise mirise da je kontakt brava ali nisam majstor ... -
a gde sam ja od zemuna ja sam iz subotice a auto je u ovlascenom servisu fiatovom znaci sve po propisu bas gledam da ga odrzavam tamo sve sam radio u ovlascenom nekako imam vise poverenje u njih nego u ove zidare okolo -
pa jos ga nisu resili tj nema nova kutija da se kupi pa su narucili polovnu sutra stize i kao kad to montiraju treba da isprobaju .... a rekli su da i oni mogu da uticu da auto ponekad nece da upali .... a i pisao sam u nekoj temi da autu treba ono malo vise vremena da ubrza do 100 nego ono sto gledam na jutubu .... i da u nekim momentima lepi za sediste a nekad je trom .... pa da je to povezano isto sa tim kodovima pma ce ga znati kad uzmem dizela uvek neki seks sa njim .... -
Resenje neko ? -
U ovlascenom servisu su nasli problem ... pravila je kutija sa osiguracima nekad nije pustala struju dalje ... to treba zamenuti i navodno softverski su iskljuceni kodovi dizni i kao trebali bi se uneti e sad ne znam sta je to da li neko ima objasnjenje ? -
Pa vidis moguce da je samo mi nije jasno kako radi 10 dana bez greske onda 2 dana zeza, a nema nekog pravila kad se to desava... -
Da dodam prosli put kad je pravio problem naprskao sam bravu wdom onako u nju i na kljuc i vrteo i posle tog skro mesec dana nije pravio problem .... -
Nista ne svetli pogase se lampice ne pokazuje nikakvu gresku . probao sam i sa drugim kljucem isto znaci pali na pola kljuca inace a zna tipa upalim ga normalno i sad kao da vidim hoce li zezati odma ga ugasim i okrenem kljuc i nistane vergla, pa posle opet i onda vergla ali u prazno bukvalno bi verglo dok akumulator gura ... majstor kod kog sam bio kaze ne moze nista dok ne uhvati taj momenat da nece ... -
Dobar dan imam problem koji se javlja ponekad to jest sednem u auto okrenem kljuc lampuce se popale ali pumpa ne zuji i kad hocu da zaverglam nista .... posle izvadim kljuc vratim dam kontakt zuji pumpa krenem da verglam nista , ponovo kljuc izvadim vratim auto krene da vergla ali uprazno ... i par pokusaja i auto krene da pali kao blesav tj radi nedelju dana bez problema i onda ponovo zeza dva tri dana nosio sam ga kod par elektricara nisu mogli naci problem jel svaki put kad su ga palili upalio je . imam zakazano u ovlascenom teram ga za par dana .... ako je neko imao slicnu situaciju da mi kaze sta bi moglo biti da znam da se pripremil . akumulator nov . remontovan alnaser pre jedno 4 meseca . Grande Punto 1.3 MJet 90 -
Dobar dan imam grande punta 1.3 90 konja od kad sam ga kupuio cinilo mi se da slabo ide ali posto sam presao sa alfe 147 1.6 na njega mislio sam da je samo osecaj . ali danas sam merio vreme i njumu do 100 treba oko 18 sekundi . ponekad u petoj pun gas ono stoji na 100 i nece dalje pa odjednom krene i onda ide dalje kao blesav . potrosnja normalna 3.5 na otvorenom u gradu oko 5.5 . zamenjen lanac plivajuci i sve moguce je odradjeno ... ponekad kad dam pun gas kad krene turbina da puni zna crni dim da izbaci na sekundu i dalje nista da li neko zna sta bi moglo biti ?
