Velizar
    51
About Velizar
  • Birthday 08/18/1976
    Zrenjanin
  • Skype
    mokebaby
    Fiat Punto II 1.9D
  1. Nabavio maltene nove poluge sa motoricem. 25e.
  2. Brisač na suvozačevoj strani poskakuje u radu pa mi trebaju ispravne poluge za iste. Ako neko možda ima samo poluge da proda bez motora bilo bi ok jer je moj motor ispravan. Hvala unapred.
  3. Imas ovde iskustva sa pumpom onih koji imaju ili su imali isti problem kao ti. Savetovao bih ti da ne bacas pumpu jer na osnovu rezultata sa dijagnostike, mozda bi pomoglo jedno ciscenje bakarnog prstena rotora pumpe. Ja sam slao moju pumpu na remont kod Tadica sa istom greskom na Examineru i izaslo me 330e sa remontom dizni sta god to znacilo. Sipam maxmotion na omv i nemam problema. Mada za iste pare moze da se nabaci neka mehanicka varijanta sa sajlom ali se onda ukida elektronska kontrola ubrizgavanja i cini mi se da ni obrtomer ne radi u tom slucaju. Da sam na tvom mestu nasao bih dobrog mehanicara da je skine, sam bi ocistio taj prsten i dao doticnom da je ponovo namontira. Ljudi koji pisu na ovu temu ovde su i sami skidali taj bakarni prsten bez skidanja cele pumpe, pa procitaj prvo. Pozdrav, Jeste uspeli da nesto uradite na pumpi? Mene je bogme kostala 300e remont pre 4godine pisao sam ovde na forumu ali evo sada su ljudi razradili ovaj problem sto je za svaku pohvalu. Da ne baksuziram sebi i drugima kuc,kuc,kuc........ali svi koji voze dizele sa lukasima ovde verovatno znaju da dosta zavisi i od kvaliteta goriva koje se sipa, jedine nade ako se nesto desi sa pumpom je ciscenje senzora na vratilu pumpe, a dizne mogu i same da se ociste sipanjem boljeg dizela. Max Motion na OMV pumpi je blagodat za dizne-provereno. Rešio sam trzanje. Posuda u kojoj se nalazi plovak bila je začepljena muljom i nekim djubrom zato da sam to očistio i sredio i sad ne trza. Ali problem sa jutarnjim prvim paljenjem jos nisam stigao da pogledam pa ako nesto uskoro uradim naravno javljam. To sa prvim paljenjem se jedino resava remontom anlasera. Pumpa ne mora da ima sa tim veze. Investicija od nekih 50e ali...vraca osmeh na lice.
  4. Ne znam da li je od Punta mk2 ide u prednja vrata, ako nesto pomaze precnik po sredini je 16.4cm. Saljem kuririma.Pogledajte slike. Kontakt 064 9951 302 Slike: cena 500rsd Probao sam ispravnost i ispravan je, daje cist zvuk. Da naglasim, prikljucak iz vrata mog punta pase tacno na ova dva pina sa slike. Tako da je moguce da je od punta mada ne tvrdim sigurno, jer nisam probao da ga spakujem u nosac na tapaciru.
  5. Komplet sa plasticnim uvodnicima za osovinicu zakljucavanja, prednji tapaciri su sa maskama za zvucnike ali bez mrezica. Zadnji levi tapacirung ima naprslinu koja ne utice na funkcionalnost a na estetiku kako ko prosudi. Tu su slike pa kome treba neka izvoli. Gornje lajsne su sa zabicama. Ko voli da limundise, ima i aukcija za 10 din. na linku: http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-moto/Auto-delovi/Enterijer/Tapaciri-vrata-za-Punto-mk2-Povoljno-/19727977 Cena 25 evra Saljem kurirskim sluzbama. Kontakt 064 9951 302
  6. Kome treba cena je 10evra, moze slanje kurirskim sluzbama po zelji. Pogledajte slike. Kontakt 064 9951 302 Slike:
  7. Pozdrav, Jeste uspeli da nesto uradite na pumpi? Mene je bogme kostala 300e remont pre 4godine pisao sam ovde na forumu ali evo sada su ljudi razradili ovaj problem sto je za svaku pohvalu. Da ne baksuziram sebi i drugima kuc,kuc,kuc........ali svi koji voze dizele sa lukasima ovde verovatno znaju da dosta zavisi i od kvaliteta goriva koje se sipa, jedine nade ako se nesto desi sa pumpom je ciscenje senzora na vratilu pumpe, a dizne mogu i same da se ociste sipanjem boljeg dizela. Max Motion na OMV pumpi je blagodat za dizne-provereno.
  8. Treba da je desna sa rupom za sajlu sa ili bez visokotonca, svejedno. Menjao sam tapacire na mom puntu i pukla je desna plastika i to prvo plasticni siljak onaj dole pa onda cela plastika tokom montaze. Bezveze, tako lako pucaju, nemam reci. Ako ima neko i dve desne plastike uzeo bih obe.
  9. Evo i na Limundu 10 dinara aukcija. http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-moto/Auto-delovi/Enterijer/Autosedista-za-punta-Povoljno/19374133 pa koliko se dogura sa cenom.
  10. Zadnja sedista su slikana sa blicom i bez blica pa deluju tamnije. Velizar 0649951302
  11. Teget plava, vozacko sedista je u losijem stanju ali je funkcionalno. Ostalo je po meni ok. Vidite slike pa procenite jel vam trebaju u takvom stanju. Moze i na komad. Cena komplet je 30e ili bez vozackog ko nece isto je 30e. Zadnja sedista 20e Suvozacko sediste 20e Vozacko sediste 10e
