GoranKV87
    3
About GoranKV87
  1. Pozdrav, hteo bih da pitam da li postoji resenje za moj problem. U pitanju je auto fiat stilo 1.6 16v 2002.god. Naime vozio sam auto od kuce ka poslu, posle dva predjena kilometara auto se ugasio u 4. brzini pri nekih 70km/h. Potom auto nije hteo da upali. Majstor koji me je odslepao je utvrdio da je pokidan kais, da je prezubio auto i pokrivio ventile iako je generalna na motoru radjena pre dve godine. On uradi generalnu ali kada je zavrsio rekao mi je da se auto i dalje gasi jer mu ne valja ECU. Odnesem ECU moj originalni koji nije otvaran kod coveka u Kraljevu koji radi servis racunara i lap topova i koji kaze da je radio i pre bga cipove. Uradi on ECU i bez problema predjem nekih 100tak kilometara. Potom odjednom kad sam hteo da upalim izbaci lampicu security code i samo moze da se vergla a ne i da upali. Vratim mu ECU, on proba ponovo da ga reparira i kaze da sad verovatno nije do ECU a nego do brave. Ja se pozajmim za pare posto nisam mogao vise da se ubedjujem sa njim da kupim polovni ecu, body, bravu i kljuc, odnesem kod drugog majstora koji je elektricar i koji zna sve to da zameni, posto ovaj kaze da to ne zna i da ne radi. Zameni mi taj drugi majstor ECU i bodi ali bravu nije menjao vec prebacio mac iz starog kljuca u novo kuciste. Upalim ja auto sav srecan, predjem ponovo nekih 100tak kilometara i ponovo security code. Opet odem kod majstora i on kaze da je i taj drugi ECU riknuo. Odnesem kod treceg majstora koji takodje radi reparaciju ovog drugog ECU i kad su namestili onda ne prima gas. Dovezem ga nekako do kuce, otvori ga moj komsija i vidi da se neki lemovi dohvataju, on to otkloni, vratimo ECU na kola i gas radi, sve najnormalnije, ali kad je ponovo dostigao radnu temperaturu izbacuje secuity code. Dok je hladan sve normalno cim dodje na radnu ugasi se i nece da upali. Da li je moguce da zato sto brava nije zamenjena da pravi taj problem. Hvala unapred i ako postoji neko ko to moze da resi bio bih vam zahvalan, ako ne ,auto ide u otpad. Bio sam malo opsiran ali cisto da bi razumeli kakve su to muke, hvala jos jednom.
