Pozdrav svima na forumu,nov sam clan i imam nekih mali problema sa automobilom,pa me zanimju komentari ljudi koji voze slican automobil.
Kupio sam pre nekoliko fiat grande punto 1,3 multijet 75 ks sa lancem. Auto je u skroz korektnom stanju, covek od koga sam kupio auto je uvezao krajem februara i sredjivao ga je za zenu kojoj je to trebao da bude poklon i njoj se nije svideo, ja sam prvi naleteo i kupio ga. Privuklo me je sto je auto u ful stanju, dosta je ulozeno u njega. Nove letnje gume, nov akumulator, novi diskovi, stabilizatori, nosac motora, grejaci, uradjeni servisi i set lanca. Dakle sve sto je trebalo mehanicki da se uradi,na autu je uradjeno. Automobil je odlican na trapu, bas dobro vuce, iznenadio sam se da sa 75 ks moze tako da povuce ali imam par problema.
Kada vozim auto na manjem brojem obrtaja, tj kada mu dodam gas od 1000 do 2000 obrtaja i pri pokretanju, cuje se zvizdanje, zveckanje ili kao neko brusenje, taj neki zvuk. Pogotovo smeta kada su mi otvoreni prozori na kolima, nekako nema onaj normalan zvuk, mada ja nisam vozio dizelase ranije, pogotovo te sa lancem ali siguran sam da ne bi trebalo tako da se cuje. Takodje pri velikom ubrzanju kad pritisnem papucicu agresivnije i krenem malo agresivnije da vozim pri velikom skoku obrtaja, cuje se u motoru kao neka plastika da se haba, nesto procangrlja, to ume da se cuje i na uzbrdicama kad krecem i recimo kad krecem prvom u nekoj raskrsnici sa okrenutim tockovima.
Dakle ta dva problema, taj zvuk brusenja ili ti zveckanja i taj zvuk taj zvuk lomatanja u motoru kada sam na uzbrdici ili naglo dodajem gas. Vozio sam automobil kod majstora i probao ga je, sve je pohvalno rekao, motor je cist, sve je zamenjeno ali kada sam mu rekao da ima te cudno zvukove pri ubrzanju, rekao je da je neka plastika ili lim, digli smo ga na dizalicu. Zategao je nesto kod tocka i rekao je da je to to sigurno, kao necu imati problema. Pozalio sam mu se i na to zveckanje, a on je to zanimario, kao praticemo situaciju, videcemo, nije ti to neki problem, auto je odlican... To mi je zvucalo kao ono ''jbg,nek se cuje, bolje da ne diramo''. Uglavnom kada sam izasao na put i dalje se culo to lomatanje tj kao cesanje motora o neku plastiku.
Ja ne zalim novac da to sredim ali ne bih ni da me neko oklempavi, zanima me posto je lanac nov, sta bi to moglo da bude? Cuo sam od nekih vozaca koji su vozili slicna kola da je moguce da nije dobro uzubljen. Verovatno cu posle ovih praznika kola odvesti u autoservis kod mehanicara koji mu je radio lanac i sve ostalo da on ustanovi kvar. Ovih dana imam par daljih voznji i to me jako nervira, ne volim ta skripanja na automobilu pa bih to da resim sto pre.
