Kaligulaks
15 -
About Kaligulaks
Fiat Nuova Croma 1.9 MJet 150 - umazana šipka za ulje
Kaligulaks replied to Kaligulaks's topic in Nuova Croma
Jel zna neko kako da sipam antifriz kad otvorim poklopac unutra ostaje jos jedan cep sa gumom nekom kako se ono vadi -
dach@ reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Croma 1.9 MJet 150 - umazana šipka za ulje
Radjena zamena ulja i od reparacije turbine sada moze da se izmeri ulje za divno cudo,nije kao kod mene na benzincu ali nije onoliko umazana i moze da se izmeri ulje.Jos jedno pitanje kad sam hteo da dodam antifriz i odvio poklopac ispod ima kao neki metalni cep koji nisam znao da izvadim....kako se skida on jel on deo poklopca ili se vadi posebno nisam hteo nesto da pokvarim pa nisam dirao -
Ne znam rekose od 80 do 150 E i kostalo 80e i stvarno leti auto i nema crnog dima.Za duvanje isto se ponasa to nista nisam resio -
Evo da se javim resio sam problem crni dim pozadi,remontovana turbina 80e me kostalo sad tek vidim kako ovaj auto ide kao lud nisam ni znao da turbina pustala ulje i nije htela da vuce.....kad ga nagazim i potopim gas nema ni gram crnog dima pozadi a auto ide kao nevreme.Jedino mi se upalio check engine majstori kazu da je to neki Erg ventil i da se mora ugasiti softverski i da nece nista smetati,objasnjavase oni sto se to upalilo ja ih nisam nas skapirao jer pre remonta turbine se nije palio pa jel neko ima taj ERG ugasen i posto je to da se ugasi da ne svetli ona greska -
Boris90 reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Croma 1.9 MJet 150 - umazana šipka za ulje
Inace radim u Famu tako da ulje nije problem,opste poznata stvar da nese proizvode unapred mrzimo a tudje hvalimo takvi smo Srbi.....za kolegu sto nije cuo za Fam pre par godina dosli kupci iz Bosne doneli Castrol ambalazu da im punimo nase ulje,sve uradjeno po zakonu usluzno smo to radili i Bosanci prodali nasih 30 tona tako po litar nekome kao Castrol,ziva istina radim u Famu nemam razloga da lazem inace nase ulhe je odlicno a za male pare -
Jos jedno pitanje,sad mi je zamena ulja mali servis i prosli put je sipano Fam premium 5-40w recite mi da li mozda da sipam gusce ulje sad mozda bi se bolje pokazao i bolje merilo ako je gusce pa koje ulje sipati a da je gusce malo tipa 10-40 ili tako nesto ako to uopste moze -
Znaci uglavnom svi imaju isti problem....mislio sam da je auto produvao gura ulje u merac sta znam jer u druge automobile ulje se precizno i lepo meri.....hvala ljudi -
Jedino to ionako ce mu sad zamena za mesec dana otprilike mada mislim da ima neki problem sipkica ili sama ta cev gde merac ulazi....auto nije paljen 3 dana moralo je sve ulje da sidje dole za to vreme kad ono na slikama vidite i sami....znaci ta cev gde je mrac je uvek masna kao da je i ona puna ulja 10tak cm stvarno ne razumem ni ja.Nek se javi ko ima ovakvu Cromu cisto neka kaze sta i kako.Hvala vam svima na savetima i misljenju svakako -
Ja vam pricam.....nema previse ni ulja ja mislim da na zameni sipano 4l tako nesto ako se dobro secam ali ovo definitivno nesto nije u redu ne znam sta da radim....uz ovakvo merenje jos ima kad auto radi otvorim poklopac ulja i malo podignem merac na oba izlazi dim a kad poklopim gas do kraja pozadi izlazi crn dim.Zao mi matorce odrzavaju auto i sve paze ali sta je ovo zato sam i pitao sa nije produvao ili sta vec....u voznji se to ne oseca ide odlicno kako i treba za 1.9 150ks -
Evo slike izvadjena sipka obrisana i merenje i dalje se ne vidi i sipka umazana 10tak cm. Auto nije bio paljen 3 dana -
Ne mislim da je izvrsena neka prepravka i da je uklonjen siguran sam da nije softverski vec je izvrsena neka prepravka i da je izvadjen i od tad ne izbaca check engine a pre je izbacalo od njega -
Ok okacicu sliku vozim 20 god znam kako se meri ulje....iz Krusevca sam vec sam se predstavio u pocetku.Auto ime neki problem definitvno oko ulja i te sipkice a pitao je neko za dpf taj filter je izvadjen pre 7-8 meseci.Stavljam sliku da vidite i pre i posle brisanja sipkice tj posle merenja sa cistom sipkicom -
To je problem jer ja kad ga ostavim da se ohladi ceo da i da iznerim ulje sipka je 10cm sve crna i umazana ne vidi se merac,normalno obrisem sipku vratim da izmerim izvadim opet sve crno 10cm u vis i ne vidi se a zamena je vrsena normalno u servisu i nema visak ulja sigurno.Kad ga potopim pozadi izlazi crni dim ne plavicas vec samo crni dim i to samo kad mu potopom gas a ovako ne.Kad se otvori poklopac ulja kao i merac ulja ne baca ulje vec dimi lepo se vidi da dimi na obe rupe.Ne znam sta da radim iskreno a da to sredim -
Zdravo ljudi izvinite Veljko ovde iz Krusevca to je prvo,rece neko za pdf filter da nema to je tacno jer kad ga kupili imao je check engine i majstori su ga izvadili prepravilli nesto i sad nema taj filter niti onu gresku.Ulje ne trosi sta znam kazem da izbaca na taj merac previse u vis 10cm i ne moze se lepo ni videti ali kad se nategne tumbi pozadi crno....iako mu skinuli taj filter nije imalo crno pozadi da skoro,a izvadjen ima 6 meseci taj dpf filter ili kako vec -
Pozdrav ljudi matorci kupili cromu 2007 automatik totalni full od opreme,150 konja koza panorama sve u fullu uradili veliki i mali servis i odmah mi bilo sumnjivo nikako da izmerim ulje merac umazan uljem 10cm iznad meraca tako da je sipkica uvek umazana preko meraca.....sad posle 5-6 meseci vidim kao otvorim cep od ulja izlazi dim i kad dignem merac ulja izlazi dim a od skoro kad mu dam gas skroz izlazi crni dim pozadi dosta.Matori se skenjali vide i oni da izgleda produvao mada ide kao metak.Moze li pomoc kako ovo ako uopste moze da se resi ljudi bi pokusali da srede ako moze jer ne vredi ovakvog ne mogu ni da prodaju.Zahvalan sam na svakom korisnom savetu
