Alki
24 -
About Alki
Fiat Punto mk.2 - kako doći do koda ključa? / izgubljen ključ
Alki replied to cvike19's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
izgubio sam kljuc danas i nemam rezevni .sta uraditi sad menjanje kontakt brave ili nov kljuc sta je jeftinija verzija -
Alki replied to oktopod's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
evo bas danas sam isao do grada nema sance da se ugasi lampica .ne cuje se nista sve je ono normalno samo eto od jedanput mi se pojavila to crveni volan lampica i nece uopste da se ugasi koliko god probao da ga ugasim i upalim.vozim ga vec 7 8 meseci i nije mi pokazalo ni jednom to sve je bilo lp .zvao sam nekog coveka iz sombora i rekao mi je da je 90 posto motor e sad je pitanje .koliko nov i polovan motor kosta i sta ako nije motorcic sta ostaje i koliko to kosta ipak imam 18 godina i tek poceo da radim kao automehanicar ne razumem te stvari bas lepo .nisam pri nekim parama tek poceo -
2002 godiste je punto .ne znam ja cu da platim nego sad da ne bude npr prvo motor pa ono kupim i na kraju nije to -
Bg (Padinska skela ) -
neshtry reacted to a post in a topic: Fiat Punto mk.2 - city servo ; senzor pozicije volana
Dobar dan ,evo ovako je problem u mom jebenom puntu 1.216v .kupio sam ga pre 7 meseci i ama jednom se nije palio taj lampica crvena volan .juce ja odo kolima do posla sve lepo .udjem upalim auto da se vratim ono ukljuci mi se ta lampica crvena volan .volan tezak u pm .sta da radim sa ovim problemom ali evo prvi puut mi se pali i nece da se ugasi uopste .dam kontakt ona se ugasi i upalim ga ona se vrati odma .pa opet dam kontakt ugasi se pa ukljucim ono se vrati -
ostavio sam auto kod majstora i majstor me zvao sad i rekao da je najverovartnije problem do usisne grane mora da se ocisti . sad ne znam sta da radim posto ceka da mu kazem ja da li da uzme da ocisti .jel moze zvog toga da bude to da ne vuce . ali bas sa provalio kad je u leru on se cuje bas dobbro onaj zvuk .a u brzini sve ono mutno gusno i zatvoreno .sta kazete ljudi jel moze zbog toga
veceras idem kod elektricara da vidi kablove ,a svecice ,dizne i pumpu sam menjao . Tacno se oseca po zvuku da je nekako zapusen .auto ne secka uoste samo eto to jednostavno nece da ide vise od 110 i to mu treba vremena da dodje do te brzine haha .auto sam kupio pre 3 meseca i ono ne znam sta da radim snjim .ja pocetnik i sad taj auto me jebe ahhhhh,
Punto 1.2 16v 2002 god .menjao sam mu svecice ,cistio dizne,kupio novu boshovu pumpu u rezervoaru ja stv vise ne znam sta da radim snjim .auto od jednom prestao da vuce .auto se muci ali baas jedva ide do 100 110 i nece danje tu staje kao da je to max za njega .ako neko imao ovakav problem ako moze samo da napise kako ga je resio .hvala unapred
MAJSTOR JE OCISTIO TO SVE ,ALI OPET SAD ne znam JEL MOZE DA BUDE TO ZBOG PUMPE ILI NECEG DRUGOG .TO STO NECE DA VUCE DA IDE KAO PRE IPAK JE TO 80 KONJA TREBALO BI BAR DO 160 DA IDE VEOMA BRZO .ALI ON SE MUCI DO 100 120
Fiat punto II 1.2 16v benzin 2002 godiste .dam kontakt cije se kako zuji pumpa da radi sve je lepo.pola kljuca on pali odma .problem je to sto oseca se da se muci do odredjenih obrtaja .bas se muci bas sa juce probao nece vise od 100 110 da ide to mu je max .nove svecice ,ociscene dizne .auto ne secka nego jednostavno se muci ne znam kako to da objasnim ne ide kao sto bi trebao .jel moguce da je do pumpe ?
neshtry reacted to a post in a topic: Fiat Punto mk.2 1.2 16v - varira ler, slabo vuče / problem sa snagom
pa znam ja da moram nego uglavno majstori ovi moji iz borce nemaju vremena posto imaju bass dosta zakazanih .biiip li ga haha krivo mi je zato sto sam hteo da proverim koliko trosi pa reko dok se ne isprazni .on sve lepo radi ne trza na leru ne secka sta znam ni ja sve je odlicno .ali eto nece vise od 110 120 haha i to jedva
Sve je bilo ok kad sam kupio auto pre mese dana isao bas dobro moglo se voziti i do 160 mzd i vise ali nisam ja hteo da mucim puntica.od kad sam ostao bez goriva isao sam do pumpe i sipao u jednu flasu gorivo sipao sam mu i nastavio da vozim .posle dva dana pojavila mi se lampica za ubrizgavanje goriva.auto pali na pola kljuca da znate.otiso sam kod majstora i uklonio je gresku .ali u pocetku sam osetio da ne vuce bas lepo ali reko ajd mozda da mu sipam gorivo .isao i sipao sam mu nekih 3 hiljade .svremena na vreme pocele da se malo gusi .zamenui sam mu svecice i jeste je bolje ali opet.ne vuce skoro uopste bukvalno naprazno.nece vise od 120 da ide i treba mu bas dosta vremena da stigne tu brzinu .pre sam probavao da startujem malo ali sad ni to nece da slajfuje kako se vec kaze .imao sam problema sa dihtung glave i majstor mi stavio neku mast tako da mi sad ne kaplje nista .ne verujem da bi zbog kablova ili bombine nece da vuce kao pre .za nekih 5 dana evo sad auto nece skoro uopste da vuce.sad da li je lamela to ne znam ali cudim se da je lamela ne bi mogao 120 da vozim .hvala unapred ljudi ali ako neko imao takav problem ako moze da mi kaze sta je uradio.punto 1.2 16 v 2002 godiste benzin cist-+
Alki replied to BaneT's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
IMAM PUNTO 1.2 16V I HOCU SVECICE DA KUPIM .VIDEO SAM DA IMAM OVE MOJE KOJE SU PRI KRAJU BOSH .KOJE BI TREBAO KUPITI ISTO OVE BOSH ILI NGK ?
