Pozdrav svim clanovima i kolegama vozacima puntaca sportaca.
Naime, moj problem je sledeci.
Nedavno sam kupio Punta 1.2 16V benzin. Prvih 100 km je bilo sve uredu i cak sam ga vozio nekih 140 km/h u nekom momentu. Nakon sto sam zamjenio ulje i uljni filter izasao sam na autoput i malo produvao puntaca. U nekim momentima sam vozio cak i oko 160 km/h. Uglavnom nakon nekih 10 km na autoputu i brzine oko 130-140 km/h temperatura je sa neke vrijednosti izmedju 1/4 i polovine naglo zakucala ma maksimum i upalila se lampica. To je trajalo 1-2 sekunde i u tom momentu auto gubi na gasu i malo kao trzne. Nakon toga se temp. vratila na vrijednost izmedju sredine i 1/4 (blize sredini). Istog dana u povratku ali lokalnim putem i brzinom oko 70 km/h to isto mi se pocelo desavati nakon predjenih 20 km i desilo se 6-7 puta na duzini puta od 60 km narednih. Zamjenio sam termostat i temperaturni senzor i tecnost iz hladnjaka po savjetu majstora. Nista se nije desilo. Sve je ostalo isto. Jedino radna temperatura je sada normalna. Znaci motor radi normalno, pali normalno ali cim se zagrije na radnu temperaturu i predje nekih 10 km gradske voznje odmah se desi ista situacija sa temperaturom. Cak se pocelo desavati da se i ugasi kad stoji na semaforu ili negdje u mjestu kad je zagrijan. Na dijagnostici pokazuje da je u pitanju Lambda sonda Bank 1 senzor 1 i njen grijac. Majstor opet kaze da moze biti i to a moze biti i dihtung glave. Ja licno mislim da dihtung nije i da nisu dizne jer nema problema sa vucom. Radi normalno na leru, ne mijesa vodu i ulje, nema baloncica u antifrizu kad je hladan motor prilikom dodavanja gasa. Izvinjavam se na duzem postu. Hvala svima koji podijele svoje iskustvo. Pozdrav
