Steva081
    8
About Steva081
    Nis
  1. Ajmo ljudi jos neka ideja, ja vise ne znam sta da menjam i sta da radim?
  2. Zamenio i MAP senzor, uzeo polovan, za probu. Kao za nijasu bolje ide i ubrzava ali nije to ti, nece da zaslajfuje, nema snagu pa to ti je. Ne znam sta dalje da zamenim. Mozda senzor radilice ili bregaste...ali ona pali extra svaki put. Da li nisu problem MAPE ???
  3. Nije ni zadnji lonac....skinuo, probao, auto se cuje kao tenk ali i dalje ne ide. Uzeo sam i drugu klapnu gasa i isto se ponasa. U ponedeljak probam MAP senzor i mape da zamenim
  4. Dal se nije raspala ona vuna u zadnjem loncu pa da gusi auto? Vidim da je lula sto izlazi iz lonca varena nekim var apararom sa elektrrodama
  5. Ne znam sta je. Zamenio sam i pumpu goriva , moja nesto budzena bila, lemljena, prepravljana....kao malo bolje ide...ali nije to To. Ne moze da se zaslajfuje. Od kada sam zamenio pumpu, kada je hladan motor bas fino ide i ubrzava...cim se zagreje mlitava je.
  6. nasao sam gde mi pusta gorivo, morao sam da sipam skoro pub rezervoar i u kantu jos 5 l...i sipao polako kad....curi na onaj beli poklopac iznutra ka njegovom centru,bas po ivici pusta. Da li ima tu neka guma? Da probam srafcigerom i cekicem da odsrafim pokopac??
  7. Ljudi, jos nista nisam resio sa Pandom, probacu zadnji lonac da skinem,to je sledece. Inace odradeo sam joj mali servis, na 10.000 km potrosila mozda 500 ml ulja, Selenia Gold. Ne trosi uopste mnogo, ali necee da ide, jaooooo kako me kopka sta je. Pomalo se oseca miris benzina pozadi sa vremena na vreme... Kao neki mrtvak je. Inace imam Reno 4, 1.1ccm...u odnosu na Pandu Ferrari kako ide....bas se razocaram kada sednem u Pandu.
  8. Jos 1 pitanje, mnogooo slabo grejanje ima Panda, ja ispustao vazduh na hladnjaku i na crevu, ali malo dune toplo i to je to, ako stavim na 3 pocne toplo pa hladno nastavi posle par minuta i to u toku voznje. Da li ima neka fora za ispustanje ili Vam ozracivanje sistema Zan Batist...vidim imas sliku r4....imam i ja Pobednika Vremena u garazi
  9. Iz Nisa sam, nacicu valjda nekog ovde ko moze da poveze i vidi sta je. Ako ne bude islo eto mene u KG pa resicemo. Napisacu sigurno sta i kako je bilo, bilo da uspem ili ne.
  10. Kako bih ja to sam mogao da izmerim? Neki manometar u WobyHaus da kupim i da povezem nekako?
  11. Desava se kada sipam do vrha, na pumpi da procuri gorivo, negde ispod sedista, ali napolje ispod auta. I to procuri onako mozda 2-3 mozda i 4 litra. Primetio sam da je zadnji lonac nesto varen i sl. mada majstor kaze da ga je probao bez auspuha i da isto nece da ide. Da se olepsa vreme skidam pumpu tj proveravam je prvo. Nema sta drugo da bude, ili je pumpa, sto kazete ili lonac zapusen....nema sta. Ja sam se sve sredio, cak zamenio i senzor polozaja volana, uzeo sve 4 wintere....utegnuta je cela, nema da zucne preko rupe ali nece da ide pa to ti je
  12. Merio je jedan od majstora, morao auto da prenoci pa skidao svecicu po svecicu i stavljao nesto na mesto nje ja verglao . Sve je ok sto se tice motora, sada sto se tice struje i ostalih zezalica okolo me znam. Ne znam sta je. Evo malopre po ovoj zimi upali extra, prima gas kao R 1 a ne auto, motor kao sat radi ali ne moze da se zaslajfuje i nema snagu kada je nagazis. Na autoputu nagazim gas do kraja, do patosa , jeeeeedva 110-120 poklopi i to ako ima nizbrdica negde na putu
  13. Isto sam primetio da se dereeeee motor a nece da ide. Jedan majstor sumnja na menjac, da nije od nje. A drugi sumnja da nije kompjuter od nje, ona ima onaj mali hibridni komp, cak sam uzeo drugi, sa istim brojem, rekoh ^mozda nesto muljano, otvaran komp i sl ^ , uzeo drugi, napravio ga da je Virdzin, 3 puta dao kontakt , cetvrti put zaverglao....Panda upalila kao mina. Bolje ide, ne secka, kao sa starim kompom ali opet nema dusu. E da, bio sam i na dekarbonizaciju i lik je povezao na lap top....izmerio 42-43 konja samo, ona treba da ima 58-60konja
  14. Primetio sam da kada idem npr. 90-100 i drzim konstantnu brzinu, oseca se kao da secka pomalo, mada rezervoar usisan nekim usisivacem, pumpa goriva skinuta, proverena i vracena nazad, cak je lik i polovnu stavio za probu i opet isto. Zamenio sam i creva za dovod goriva od rezervoara do motora. Zamenio i katalizator i gornju lamda sondu, reko ajde mozda ona zeza....i dalje isto
