9 -
About M4RKO
BG
Punto 1.2 8v 01'
Fiat Punto mk.2 1.2 8v - variranje obrtaja / leptir
M4RKO replied to viktorparacin's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Neverujem da je do svecica jer ja imam isti problem vec vise od godinu dana a stavio sam nove svecice i nove kablove,stalno kada je auto u mestu odnosno leru pomalo prodrhtava dok su obrtaji i paljenje sasvim normalni... -
M4RKO replied to grki's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
To sam i mislio lampica bas lici na sijalicu ,sva svetla rade jedino sam pre nekih mesec dana menjo sijalicu na zadnjoj tablici i tu su zice spojene i zalepljene izolir trakom pa je moguce da je do toga mada ako se ubuduce ne bude palila a sva svetla su ok, nema razloga za brigu. -
Da neotvaram novu temu da pitam ovde za neku narandzastu lampicu.Danas kad sam dao kontakt pre paljenja upalila se narandzasta lampica (kao nacrtano sunce) iznad one zelene za oborena svetla.Vratio kljuc nazad dao ponovo kontakt i sve je normalno.Verovatno nije nista malo se utripovao auto pa me samo zanima sta ta lampica znaci. -
Fiat Punto 1.2 16v - čudan zvuk na auspuhu
M4RKO replied to Vuchina's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Naravno da nije vareno na ovaj truli vrh sipke to je iseceno,ubacen novi komad sipke malo siri u koji je malo uvucen ostatak sipke auspuha i zavaren pa dok traje traje,kad ponovo produva ili ako neproduva za 2-3 meseca,mozda i ranije stavicu novi auspuh.Za sada kao privremeno resenje za 600 din nije lose. Evo kako sada izgleda -
Zakrpljeno danas za 600 din pa kolko traje.Inace ova mrezica metalna (puz) je u dobrom stanju,sipka je malo losija ali moze jos da funkcionise.Inace nova sipka i zadnji lonac kostaju 5600 din. -
Jbg sta da mu radim nisam obracao paznju dok nije produvao,onda sam malo sa papucicom gasa trazio odakle dolazi zvuk i otpade sad auto tandrce kao nenormalan.Puko je tacno na spoju gde ih drzi neki drzac,taj puz je izgleda u komadu (nista nije otpalo sa njega) sad u kakvom je stanju da li ce se na njega moci variti videcemo dok se na vrhu sipka totalno raspala pa ce ukoliko bude moglo krpljenje sigrno biti secena pa nastavljana a mozda promenim i ceo videcu sa njima.Ovih dana idem to da sredim sreca pa mi je VM servis maltene pred kucom... @Histerika gde si radio auspuh -
Fiat Punto 1.9 JTD / Fiat Punto mk.2 1.2 - lamela proklizava
M4RKO replied to ljuba.b's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Valjda osetis sam ako imas trzanja prilikom kretanja i saltanja brzina.Ako ti majstor kaze da je zrelo za zamenu onda treba menjati mada danas ima svakakvih majstora.Ja sam pre 3-4 meseca menjao set kvacila meni je bio totalno riknuo.Na preporuku majstora uzeo sam Luk-ov set kaze da se u zadnje vreme mnogo bolje pokazao od Valea.Uzeo sam ga u Euro autu i platio bas 5.400.Za sada sve dobro funkcionise sad dal je kopija ili nije ne znam najbitnije da sljaka i da nema nikakvih problema -
Negine mi auspuh servis.Nadam se da ce krpljenje kao privremeno resenje biti dovoljno. -
Evo i ja da se ubacim u ovu temu moj prvi post (predstavljanje malo kasnjije dok uslikam auto i zavrsim par stvarcica).I kod mene je ovih dana auto poceo da rezi kao neki sportski motor kao da ga nesto gusi i to bas primetno kako u kabini tako i napolju.U leru je zvuk tisi dok se povecanjem obrtaja zvuk povecava.Inace auto se ponasa sasvim normalno lepo vuce pali iz prve...Zvuk dopire negde ispod motora skroz sa prednje strane.Jel i kod mene neki problem sa auspuhom ili pak moze biti nesto drugo?
