13 -
About Dedmen
Tuzla
Dedmen reacted to a post in a topic: Fiat Stilo / Fiat Nuova Bravo - automatska (digitalna) klima
Dedmen reacted to a post in a topic: Fiat Stilo - ventilacija / dugmići klime
MS PK reacted to a post in a topic: Fiat Stilo 1.9 JTD / MJet - engine fault / check engine
Dedmen replied to etibor's topic in Stilo/Nuova Bravo
Rijesen problem, naime problem su pravili senzori bregaste i radilice bili su od dva razlicita proizvodjaca... pa je nekako to pravilo problem... -
Dedmen reacted to a post in a topic: Fiat Stilo 1.9 MJet - fali relej?
Malo sam cackao oko osiguraca i primjetio sam da mi fali jedan relej? Zna li ko od cega je?
Novost, jutros opet nije htjeo da upali. Jutros kada sam htjeo da krenem na posao ključ u bravu dadoh kontakt, lijepi poznati zvuk i lampica engine fault nakon verglanja cetiri puta upali, te svaki put nakon toga pali do duše sinoc je kiša bila jaka jedino to ako je moglo kako utjecat... iskreno nisam pametan više ne znam šta da radim, izmjenio sam što je se moglo izmjeniti od senzora, mehanički auto ispravno ide, ne gubi snagu sve ok, zadovoljan sam ali ovaj gremlin me stvarno iscrpljuje ... gore iz linkova što sam mogao da zaključim i iz ostalih postova samo moze da zeza senzor bregaste i radilice ... Ako ko još ima slična iskustva i uspjeo je riješiti problem volio bih da čujem vaše misljenje... -
Hvala na odgovoru i linkovima. Sto se tice senzora bregaste i radilice njih sam mijenjao i nije bilo problema, zamijenim jednu diznu jer je bila zacepljena auto lijepo radi, primjetio sam da se ta greska javi kada je motor zagrijan e sad fazon je sto nekad nakon te greske ne ostane zapisano u komp sta je. U glavnom trenutno nemama kinte da mijenjam senzore, a zbog ovog problema dodje mi da ulozim kupim dijagnostiku i na putu kada se desi da ga spojim a greska nece da se pojavi kod majstora -
Dedmen reacted to a post in a topic: Fiat Stilo 1.9 JTD - neće da upali dok se ne ohladi / senzor radilice
Pozdrav. Imam jedan problem. Danas sam isao na putovanje od oko 50 km i upali mi se engine fault lampa. Kafa sam dosao na odrediste ugasio sam auto i pokusao da upalim medjutim nije htjeo da upali ssamo vergla. Nako sahat i po ponovo pokusam upaliti pali ko mina. E sad bio sam kod majstora mijenjan je maf i uzeo je malo da ga provuca po gradu sa kompjuterom prikljucenim. Kada je dosao rekao je da je turbina se zaprljala i treba da se ocisti jer postoji odstupa je od zadane vrijednosti kolicine zraka i koliko dobiva u glavnom odstupanje je od tre utka kada treba fa da kolicinu zraka i dostupnosti istog mala, medjutim daje vecu kolicinu zraka nego sto treba. Da li je moguce da to bude uzrok gore navedenog problema?Nisam bas automehanicar pa lose rukujem terminologijom. U pitanju ke stilo 1.9 jtd. -
Pokusao sam ali ne prihvata... evo slika od changera
Pozdrav. potreban mi je kod za cd Changer blaupunkt BP915024317751 7607769150 prod.nr fiat 735273184 ako neko ima
Zanima me da li tapacirunzi sa vrata karavana mogu na obicni a isto me zanima da li sjedista mogu jer zelim da zamijenim ih.
Pozdrav, kako moze da se rijesi problem sinhronizacije broja obrtaja, naime u voznji mi nekafa se javlja taj problem pa pocne mi pistati piskalo -
Danas uzeo oprao auto, malo da sperem so. Upalim auto normalno, dodjem kuci normalno sve. Navece oko 6 sati da izadjem nece da upli vergla upali se engen fault lampica, dva sata sam verglao nakon nekog vremena ugasi se lampica engine fault i opet nece d upali vergla, i na kraju upali. I malo sam vozao se po gradu palio gasio i sve ok. Mislim da dok perem sa kompresorom negdje voda se uvuce u elektroniku i pravi problem, to je bilo i prosli put vozilo ekstra operem pocnu se gremlini javljat znate li kako bi se moglo provjeriti je li to priblem? Ako je ko imao slicnih iskustava uveliko bi pomoglo -
Ne vjerujem da je do akumulatora. Do sada mi se nije javljala ta greška ni jednom, promijenio sam senzore na bregastoj i radilici i vozio jedno 5 dana i pocelo mi se pojavljivati to... -
Pozdrav, jucer mi se javila greska engine fault, prikljucio na komp i pise greska sinhronizacije obrtaja nije mi do sada bio problem to, nakon nekog vremena lampica se ugasila, tokom voznje dok je bila upaljena nisam osjetio nikakvih promjena u voznji... sta bi mogao biti uzrok ? -
Ne znam sta da kazem, uglavnom ova citava situacija mi malo vise ide na zivce ne mogu na miru da odem negdje, imam osjecaj da vozim tempiranu bombu... -
kada je spojen na dijagnostiku prikazao je da je greska na jednom od senzora, na senzoru radilice i zaboravio sam taj drugi, ali on je promijenjen. Veceras mi se isto desi medjutim nakon sto sam upalio auto pojavi se ista greška, auto ne gubi snagu ali kada ga ugasim nece da upali. Da li je moguće, kako sam malo googlao, da smeta mu povećana prljavština u zraku, jer kvalitet zraka je trenutno kod nas poprilično loš? Malo kasnim sa odgovorom zauzet sam
