MarkoZR91
20 -
Fiat Grande Punto 1.4 8v - škripanje/zujanje pri startovanju motora
MarkoZR91 replied to Laserb's topic in Grande Punto/Linea
Pozdrav svima. U pitanju je Fiat Grande Punto, 2013. godiste, 1.4 benzin, bez plina. Primetio sam kao da nesto zuji dok pritiskam gas kad god palim auto, a da je noc pre padala kisa, ili je generalno vlazno napolju. Prosle nedelje je ujutru bilo -5 stepeni ali suvo, i sve je bilo ok. Sinoc je neka sitna kisa padala ali satima, jutros palim auto zuji. Krenem s posla, opet zuji. Ajde sto zuji to nesto, nego sto se oseca neki cudan smrad iz haube, naravno i u kabinu udje. Ne smrdi na paljevinu, niti vidim da ima nekog dima. Da napomenem, pre 2 meseca sam radio veliki servis, zamenjen set zupcastog i sve ostalo sto se menja pri velikom servisu. Plasi me taj smrad, bojim se da se nesto ne zapali. Da li je neko imao slican problem? Desavalo mi se i ranije i majstor mi je govorio da hoce od vlage kais tako da se cuje, medjutim pre 2 meseca je stavljen nov kais i evo opet isti problem. Bilo kakav saved bi dobro dosao jer zaista ne znam sta da radim, ni ne vozi mi se auto jer znam da ce krenuti da smrdi ako ga vozim tako 10ak minuta i onda se bojim da se nesto ne zapali Zujanje ne mogu preciznije da opisem, kao da zavija dok turiram i dok se dize broj obrtaja. Hvala svima unapred na odgovoru. -
Ivan reacted to a post in a topic: Grande Punto - naknadna ugradnja mp3 na fabričkoj muzici / AUX izlaz
BGMilos reacted to a post in a topic: Grande Punto - naknadna ugradnja mp3 na fabričkoj muzici / AUX izlaz
Evo trajno rešenje jednom za svagda za sve nas sa DELPHI radiom. Nema potrebe otključavati ga na dijagnostici. 1. kupite konktor od 8 pinova (dobijete uz njega 6x po 1 žicu sa buxnon) 2. ispratite na MAPI konektora na radiu gde su data IN i data OUT pinovi 3. u konektor od 8 pinova ubacite 2 žice tako da kad ubacite konektor u slot (LEVO) te dve buksne siđu na DATA IN i DATA OUT pinove) 4. Žice spojite zajedno i izolujete izolir trakom. 5. AUX kabl ubacite normalno u desni slot za aux (6 pinova) i to je to. Čim uključite radio i stisnete MEDIA imaćete opciju cd i aux. To je sve. Nadam se da će svima pomoći koji imaju isti problem. Evo i slika kada uradite to i uključite radio. Ja sam desno pored centralnog stuba sproveo kabl jer tu ima dovoljno mesta, a kada ga ne koristim mogu ga ubaciti kod držača za šolju.
Ja sam poručio neki koji ide u slot za Aux, eh sad da l je to taj što radi na 12V nemam pojma. Ovaj se utakne gde i aux kabl ali ostaje iza, ne mora da se izbaci napred. Videću već kad stigne. Koju žicu si koristio da spojiš te dve buksne? Videću da nađem neki stari konektor pa da i sam to uradim. Jedino što nemam dijagnostiku pa će to morati majstor (nadam se da će znati).
MarkoZR91 reacted to a post in a topic: Grande Punto - naknadna ugradnja mp3 na fabričkoj muzici / AUX izlaz
Sad vidim kako da ih spojim. Je l to mogu da mi naprave (tu zicu) u prodavnicama audio opreme? Vidim da ima na ali expresu da se naruci ceo set toga. Svakako ga teram na redovni servis sledece nedelje pa cu reci majstoru da mi aktivira aux, a do tada cu probati da nabavim tu zicu. Ako to uspem + se taj bluetooth konektor dobro pokaze kad stigne, napokon cu moci da slusam muziku a da nije cd ili radio P.S. @danko ako mi ova varijanta koju si ti preporucio proradi - eto trajnog resenja za sve nas sa DELPHI radiom
neshtry reacted to a post in a topic: Grande Punto - naknadna ugradnja mp3 na fabričkoj muzici / AUX izlaz
Uf, hvala ti puno na odgovoru. I ja sam nesto ovako nasao na YT ali nigde nema nikakvo objasnjenje. Kako si spojio te pinove? Treba da narucim neke delove/zice za to ili? Aux si ostavio na predvidjenom mestu za isti? Ja sam porucio sa ali expressa aux bluetooth konektor. Ide u slot za aux ali ima bluetooth konekciju sa telefonom, nema kabla, cekam da mi stigne za 30ak dana pa cu ga isprobati. Svakako prvo treba da aktiviram aux na dijagnostici i spojim ove pinove kao sto si naveo. I da, je l to svaki majstor za dijagnostikom zna da otkljuca?
Izvini sto tek sada odgovaram. Vidi, ja imam aux kabl sa zutim konektorom. Ubacio sam ga u slot za AUX taj skroz gore desno, cak i na radiu pise da je to slot za AUX konektor, ali kada ukljucim radio i stisnem MEDIA meni izbaci na ekranu NO SOURCE AVAILABLE. Probao sa 2-3 razlicita AUX kabla i opet nista. Cak i kad ubacim 3.5mm konektor u telefon (sve vreme je zuti konektor utaknut u radio) meni i dalje pise no source available. Radio ne prepoznaje AUX konektor. Rekli mi da je mozda zakljucan fabricki i da moram to da otkljucam. Ali dalje sam guglao o tome i zaista nista nisam nasao.
MarkoZR91 reacted to a post in a topic: Napokon i ja da predstavim auto :) Fiat Punto Evo 1.4
horvat reacted to a post in a topic: Napokon i ja da predstavim auto :) Fiat Punto Evo 1.4
bit reacted to a post in a topic: Napokon i ja da predstavim auto :) Fiat Punto Evo 1.4
Pozdrav svima. Vec 6 meseci se patim sa aux kablom za Grande Punto 2013. godiste. Isao u ovlasceni servis, oni kazu ne mozemo nista da uradimo. Uzimao aux kablove one sa 6 pinova (na radiu pise da aux ide desno i to zuti konektor sa 6 pinova) i ubacim i nista. Isao kod nekog majstora za elektroniku, on kaze nisam do sada imao nikog sa Grande Puntom da to pokusava. Je l moguce da niko nije imao slican problem? Na kraju cu morati da prodam fabricki radio i ubacim neki aftermarket sa obicnim ulazom za aux i usb. Je l moguce da niko ne moze da resi problem aux kabla? Da li je neko imao slicnih problema? Ako jeste da li je pronasao nekakvo resenje?
Reacher Gilt reacted to a post in a topic: Napokon i ja da predstavim auto :) Fiat Punto Evo 1.4
neshaoct reacted to a post in a topic: Napokon i ja da predstavim auto :) Fiat Punto Evo 1.4
neshtry reacted to a post in a topic: Napokon i ja da predstavim auto :) Fiat Punto Evo 1.4
Smireni reacted to a post in a topic: Napokon i ja da predstavim auto :) Fiat Punto Evo 1.4
MarkoZR91 reacted to a post in a topic: Nuova Delta 2.0 mjet Platinum - finally -
Pozdrav svima. Pre oko 6 meseci sam razmisljao koji auto da pazarim i na ovom forumu sam trazio savete. Januara sam prelomio i pazario Fiat Punto Evo 1.4 benzin, bez plina (nisam ga ni naknadno ugradio). Auto je 2013. godiste, tako da je skoro usao u sestu godinu postojanja. Kod mene je par meseci i za sada su utisci dobri. Potrosnjom sam prezadovoljan, udobnost je korektna. Najveca mana je buka motora i druma u kabini. Iako sam sad stavio Pirelli gume, najbolje koje sam nasao u dimenzijama mojih felni, auto je i dalje bucan unutra (iako je dosta tise nego sa gumama koje sam dobio uz kola). Sve u svemu za sada je sve ok, proveravam jednom u 2 nedelje ulje, tecnost za kocnice, rashladnu tecnost, svake nedelje proveravam i pritisak u gumama. Odradio kompletan servis kad sam ga pazario, a na 10 000km cu raditi mali servis. Sad cu i klimu da servisiram pre nego sto pocnem da je koristim. Performanse su takodje sasvim solidne, relativno lako preticem kada je potrebno. Ako neko ima neka pitanja, izvolte Jos jednom, izvinite sto nisam ranije okacio slike, koje sam inace napravio takodje zimus
Pozdrav svima. Pazario sam Grande Punto 1.4 benzinca, bez plina. Iako mu je uradjen veliki servis pre 3000km, oteracu ga kod majstora ovih dana da on pregleda sve to. 2013. godiste je, ima sitnih ulaganja, okacicu slike uskoro, samo da se vreme stabilizuje da ostane cist bar 2 dana nakon pranja
Slazem se s tvojim recima, ali ja nemam nista od toga. Zvao sam mog majstora da ide sa mnom, ponudio mu i nagradu, odbio je jer kako kaze "da ja kazem da je dobar pa da se ispostavi da nesto ne valja, posle sam ja kriv". Zato se i nadam nekom modelu od fizickog lica, da je registrovan pa da mogu da ga oteram kod majstora da ga pregleda. Znas li mozda odakle je? I nadam se da nije sa placa
