Milojica123
18 -
About Milojica123
25. Zvanično FLCS Okupljanje & roštilj
Milojica123 replied to neshaoct's topic in Zvanična Okupljanja
Vrlo rado bih dosao al sam trenutno na terenu,drugari uzivaj te u dobrom razgovoru i druzenju -
Hvala Gorane najlepse
Ako moze mala pomoc vozim mareu 1,6 benzin plini vcrs sam primetuo tj cuo u voznji da nesta kaci po zemlji sagnem se ispod auta,kada onaj drzac nosac jedan ispod rezervoara je truo i pukao je tako reci na pola,a drugi je ok,gde to mogu da nadjem da bih to zamenio
Fiat Marea 1.6 - slobodni konektori ispod sedišta
Milojica123 replied to Milojica123's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Al ja nemogu da ih utaknem dzek u dzek dal je moguce da se on pokrivio ona plastika il sta -
Pozdrav Gorane,zanima me oko servo elektronike na punto 2 2001 pošto sam zamenio motoric i opet izbacuje gresku dali moze biti problem u uglu polozaja volana il u nekom releju i koliko bi koštala popravka istog,na dijagnostici pokazuje da motoric nije uredu
Imam problem javio se po prvim simptomima mraza sada,motor kao da nema jednolican rad,skido sam plastiku onu sa motora dabpogledam i pored jedne dizne kao da pusta gorivo i kao da uvlaci fals vazduh,u voznji se neoseca to ima snagu vuce kao sto je vukao al na leru cujem taj rad kao da takoreci traktor radi i uvlaci vazduh,Na puntu 1,9 jtd 2001godi
Ti ljudi u Sapcu definitivno imaju sve delove za fiajata i provereni su ljudi u slucaju daje deo ne ispravan zamenjuju ga,e sada sta vec ti odlucis druze,al ako si iz beograda preporucio bih ti da iako porucis deo iz sapca,otidi kod gorana covek zna fiata u malom prstu
Fiat Punto mk.2 - pali se signalna lampica ručne u vožnji
Milojica123 replied to puntac's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Gorane resio sam zamenom senzora,sada je sve normalno,pošto na ulazu u zglob dole moj stari senzor je puko i iz tog razloga nije citalo dalje od 30 -
To je sve u redu,al mi na dijagnostici izbacuje levi prednji senzor abs,kako majstor kaze to je nakacen i nrzinomer na taj senzor,i cim preskoci 30 odmah obara skalu i izbacuje lampicu za rucnu,cak ne meri ni kilometrazu -
Juzros u radu mi na 1,9 jtd Puntu izbaci signalnu lampicu za rucnu kao da je podignuta,obrtometar dodje do 30 i padne na nulu i ne meri kilometrazu, kocionog ulja ima, provereno, zadnji paknovi su promenjeni pre par dana sta moze biti uzrok -
Fiat Punto mk.2 1.9 JTD - neće da upali posle generalne
Milojica123 replied to Milojica123's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Zanima me ljudi ako neko moze da mi pojasni,u toku zupcenja auta dal to ima veze i sa zupcenjem pumpe da izbacuje gresku nizak pritisak goriva,dal se ona zupci i dal ke bitna za paljenje auta -
Pa zato sto je izgleda malo tvrdoglav mehanicar a i ja docu do segmenta da cu sam skinuti motor i uklapati -
Zakuco brate u voznji karter me je izjebao,ovaj sto ga je vozio pre mene ga je lepio sa tecnim metalom,i vremenom je on puštao i puštao i sve ulje na minimum,tako reci,eto brate moj i sada auto ziv nece da upali,ne jasna mi je dijagnostika nizak pritisak goriva i ti obrtaji sto pokazuje dijagnostika 50,mehanicar me malo zavlaci otprilike jer on vovek nema nijednog elektricara da to pogleda -
Pa wta da radim druze,jer je malo on sa boljim preporukama,a u valjevu nesto bas nisam se mnogo naslusao dpbrih preporuka za majstore koji imaju po 20 auta ispred radionice i koji nemaji vremena da rade automobil za 15 dana
