H.T.C
    7
About H.T.C
    Brograd
    Majstor
  1. Kupio neki sprej na pumpi poprskao oba kraja ,obrisao greske i on sad ok ide daje mi gas vozio juče ,danas i sve ok ....mada neću smeti da vozim za bg ,rezervisao kartu za auto voz i polako kad stignem u br odo do majstora ..... Hvala
  2. Uradio reset senzora ali isto ,skinuo sam plus klimu jedno 10 min i obrisao greške upalio radi Ko sat i prima lepo gas dokle će Ne znam ,nisam ga vozio posto mi je na parkingu Videcu sutra ...,,ma samo da dodjem do bg ....
  3. U1702 p1221 U1600 U1700 U1706 p0443 mislim da kad upali grešku p1221 tad gas pravi problem sa ostalim ide normalno...
  4. Veceras ću da ga zakacim i videcu greske ,mada kad sam stavio nov map senzor nisam uradio reset.....pa ću i to da pokušam ...
  5. Pozdrav svima ,imam stila 1.6 16 v benzin-plin cesto mi se dešava da izgubim gas ,tj daje mi do 3000 obrtaja i slabo vuče . Nekad se to ne desi ni po mesec dana a nekad svaki dan ,menjao klapnu ,map senzor ,svecice ..... krenu za crnu goru sve super stigao bez ikakvih problema ,posle dan počne da me J...,desi se da podigne obrtaje na 1100 i neda gas ili mi daje gas do 3000 obrtaja ali slabo vuče imam neki komp ranije kad se to desi obrisem sve greske i on normalno radi posle toga ,ili kad ih obrisem upalim auto on radi vim upali lampicu chech engine on neda gas ,pa sam par puta kad obrišem grešku upalim auto ,ugasim i ponovo upalim on pojavi chech engine ali mi daje gas... ako neko može da pomogne bar da ga doteram iz crne gore pa ću u Beogradu već odma kod majstora .... hvala unapred.
  6. Hvala, Kod koga bi mogao da odem u Beogradu da detaljno očisti klapnu ... Hvala unapred.
  7. Pozdrav , Kupio sam pre par meseci stila 1.6 16V 2004 god,uradio servis ,zamenio svecice.... sto se mene tiče super auto medjutim u poslednje vreme mi se dešava da u toku vožnje izgubim gas tj stisnem papučicu gasa on nereaguje a na leru radi normalno samo se povećaju obrtaji na 1100-1200. Ugasim auto i ponovo upalim i on normalno prima gas,nekad mi se desi i da kad ga upalim a nekad i u vožnji da gasa imam samo jednu trećinu kao da ima neku knedlu. Bio kod električara i on kaže Kompijuter (nešto preko prijatelja ,valjda ga mrzi da pogleda klapnu i ostalo ovako mu bilo lakše) Citao sam na forumu dosta toga vezano za to ,minus na akumulatoru mi bio malo labav, stego sam ga,prethodno je stajao bez akumulatora sat vrm. Sad mi se retko desi ali se dešava isti problem. Pitanje dali treba još nešto da uradim pre nego sto dam 250-300 EUR za kompijuter. Hvala unapred
