Pozdrav svima, čitam malo ovu prepisku pa reko da se i ja požalim. Imam Stila MJT 1.9 8V, sa oko 195000 km, 2006. godiste, kupio prošle godine u avgustu, i od samog starta ima problemčić sa paljenjem.
Nekad, doduše u poslednje vreme ređe, pali normalno posle prvog grejanja, odmah nakon što se lampice grejača ugase. Nekad vergla pa upali tek posle 4-5 verglanja ili uopšte ne upali, a ako ga dva puta grejem skoro pa uvek pali iz prve-druge. Ne javlja nikakve greske prilikom paljena, tj ako verglanje traje kratko, a ako ga forsiram sa verglanjem pocinje svasta nesto da se pali.
Bivši vlasnik mi reče da je verovatno akumulator slab, medjutim ja zamenih akumulator, nov FIAMM od 74 Ah, 680 A, proverih sve dal je lepo zategnuto, kod električara - ništa. Nisam nešto primetio da spoljnja temperatura mnogo utiče na paljenje. Evo danas na praktično 30 stepeni isto sam morao dvaput da ga grejem (stajao na parkingu dan dva). A kada je motor na radnoj temperaturi ili bar malo zagrejan, pali bez ikakvog problema iz prve.
Eto ako ima neko slično iskustvo, savet, unapred zahvaljujem.
