16 -
About Mokate021
- Birthday 04/24/1988
Novi Sad
ISV_01 reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo 1.9 16v 150ks - Lupanje pri paljenju i gasenju
darkman14 reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo 1.9 16v 150ks - Lupanje pri paljenju i gasenju
MS PK reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo 1.9 16v 150ks - Lupanje pri paljenju i gasenju
MiloshBg reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo 1.9 16v 150ks - Lupanje pri paljenju i gasenju
knezevic76 reacted to a post in a topic: Fiat Nuova Bravo 1.9 16v 150ks - Lupanje pri paljenju i gasenju
Mokate021 replied to Mokate021's topic in Stilo/Nuova Bravo
Cisto da zapisem ako nekome ikada zatreba. Promenjeni su nosaci motora jedan je bas bio katastrofa (to je izgleda lupalo) i stavljen novi senzor radilice sto je otklonilo problem dugog verglanja -
@MiloshBg @darkman14 bilo je lupanja pri paljenju i gasenju ali nista previse strasno pre dok mi auto uopste nije hteo upaliti zbog dizni (na kraju je pumpa bila problem). To lupanje je trebalo da resi zamena plivajuceg ali i dalje se strese pri gasenju a paljenje je nekad kao na snimku a nekad sa mali vibracijama (sad ce se promeniti i nosaci na motoru). X ljudi kaze da mora dizel da se strese pri gasenju a onda cujem od Y ljudi da moze kao benzinac pa sad ne znam vise sta mi je misliti. Hvala za ideje svima ( @petarcirjanic @MS PK) videcu da prenesem jer sad smo dosli do toga da je sve ok (provereno sa drugim diznama). i sledece ideje su da se proveri anlaser jer lupanje je od nosaca motora (majstor tako rekao) ili je problem sa kompjuterom posto mu je sistemski gasen dpf pre par godina (isto majstor). U svakom slucaju ako uspem da resim ovo javljam na grupa da ako se neko susretne sa ovakvim problemom znam sta je -
Slazem se, auto se i nalazi kod majstora samo sto ni on ne zna sta mu se desava. A menjanje majstora posle toliko datih para i za tako kratko vreme ne znam da li je pametno. Hteo sam samo ovde da proverim da pomognem i ubrzam. Hvala u svakom slucaju -
Dizne i pumpa reparirani, novi filter goriva rezervoar opran, map senzor ociscen, protokomer nov stavljen mislim da je cak i senzor radilice. Jos na sve to odradjeno novo kvacilo i plivajuci zamajac. I sve to u nedelju dana. Mislio sam ako neko zna ili zna nekog cisto da pomogne ili se razume da napise sta bi moglo biti -
Stvarno mi je potrebna pomoc oko ovoga posto sledece nedelje planiram da idem na more pa ako neko zna nekog da mogu da pitam posaljem snimak cisto da mi kaze sta se desava posto ni majstor nije siguran u cemu je problem -
Sve ok kada upali. Nije uvek slucaj da ovako pali kao na snimku ali se ovo lupanje cuje skoro uvek nekad jako kratko nekad duze -
@MS PK Nije uvek tako nekad pali sa manje lupanja nekad sa vise. Nije bitno da li je prvo paljenje ili ga palim posle tip 15min. @alfini0507 Nisam uspeo naci nacin da ovde direktno ubacim video. Ako imas bolje resenje reci pa cu to iskoristiti -
Pozdrav ekipa, Iscitao sam dosta post-ova na ovu temu i nisam nasao nista slicno (ili sam ja bas toliki laik) pa sam resio da otvorim novu temu (izvinjavam se ako sve ovo negde vec postoji) Da ne duzim imam problem lupanja motora pri paljenju i tresenje pri gasenju, takodje blago tresenje kada je auto u leru Ovako to zvucu: https://www.veed.io/view/500c0a54-91f8-48de-8276-a28baa464c07?panel=share Ako moze pomoc sta ovo moze da bude? Da naglasim da je pre ovoga snimka ( nedelju dana) radjeno kopletno remontovanje dizni, pumpe, skidan rezervoar, menjan filter goriva, radjeno kvacilo i plivajuci zamajac. Pre toga remontovan alnaser, pre nekih 2god zamenjen jedan od nosaca motora nisam siguran koji je Auto sutra ide ponovo kod majstora da vidi sta se desava ali bih voleo da cujem vase misljenje ( i ja pocinjem da sumnjam da me lupa zestoko po usima)
Mokate021 reacted to a post in a topic: FIAT Bravo 1.9 M-JET SPORT 150hp 2007
Mokate021 replied to Mokate021's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
Veruj mi da sam dobio valjda servisnu knjigu ali nisam nikako stigao od posla da pogledam. Blue & Me nisam ni stigao da probam . E da ne znas ti za ovu instant potrosnju sto se vidi na bordu. Meni stoji km/l (ne znam sta bi to trebalo da znaci potrosnju na 1 km) a vidim da postoji opcija da se prebaci na l/100km -
Ajde cim uhvatim vremena slikacu ti pa cu ti javiti ili proslediti sliku -
E iskren da budem ne znam gde se to nalazi? Ako znas da objasnis gde je mogu da slikam i da ti posaljem -
NAPOKON!!! Pozdrav Drugari, Ajde da i ja predstavim svog prvog kupljenog ljubimca (necu da racunam automobile u familije koje sam usluzno koristio :D). Posle mnogo gledanja, razmisljanja i lupanja glave odluka je pala na Bravo (u cemu je dobar deo odluke doneseno na osnovu visecasovnog citanja postova na forumu na kojima sam zahvalan kao i vecina ljudi). Posle toga je krenulo jos gore nerviranje kako i gde kupiti (domaci, stranac ili sopstveni uvoz). Posle odprilike 6 meseci bukvalno sam ga nasao i kupio u jednom danu ( okacen na oglasim vece pre a ja ga uzeo odmah ujutro kad sam ga primetio). Auto uvezen iz Italije od prvog vlasnika ( tako je pisalo na papirima iz Italije) na satu bilo skoro 173 000km (Da li je skidao ili ne to ne znam ali po fakturi sa carine stoje ti kilometri). Cena je bila vise nego korektna tako da nisam hteo previse da razmisljam (majstor proverio pre kupovine) i uzeo sam ga. Da li sam dobro prosao vreme ce pokazati Da ne duzim sad sa pricom evo malo slika pa da cu onda da smaram sa pitanjima (izvinjavam se zbog slika sto su sa oglasa nisam jos stigao da ga lepo islikama ) Enterijer Sa autom sam prezadovoljan za sad. Polako se navikavam na dizela jer sam do sad prvenstveno vozio benzince Da ide kao lud to svi vec znate jer svi to napisu prvo Par pitanja na koje bih voleo da dobijem odgovor (molim vas da me razumete kad kazem da nisam nesto iskusan sto se mehanike kola tice) : 1. Imam ponekad problema sa prebacivanjem brzina (malo teze menjac ulazi u brzinu). Da li to tako treba? (logicno mi je da ne treba ali mi je majstor rekao da je to zato sto je pran motor i da kada je podmazao da ce biti bolje) ima razlike ali mi se ponekad desi da moram iz drugog puta da prebacim u npr trecu ili drugu brzinu. 2. Da li je pametno da EGR i DPF blokira/skine i softverski ugasi? (imam dosta gradske voznje i par puta godisnje duze relacije) 3. Da li neko zna ili moze da mi preporuci nakog automehanicara iz NS-a da ga oteram na kompletan pregleda i dijagnostiku? (auto je vozen kod majstora ali mislim da ga nije skroz detaljno pogledao) 4. Da me posavetujete sta bi mogao, trebao da uradim da ga doteram i sredim skroz? (cipovanje ne zelim jer za mene auto ide i brze nego sto treba) Svaki savet, zamerka i misljenje su dobro dosli Hvala
