Marko Stilo
23 -
About Marko Stilo
Fiat Stilo 1.9 8V mjet 120ks
Da da. Al resen je problem, ta dva pipka koja trenutno drze aku od 60ah da ne bi setao levo desno su isecena pa ovaj od 77 staje knap. Tj bice isecena cim se novcanik slozi sa kupovinom
Trazio sam nesto al naidjoh samo na postove od pre dosta godina, pa reko mozda se nesto promenilo do sad, search nije moj drug izgleda. Probah inace danas da stavim taj akumulator kod mene, sto se dimenzija tice staje ali ona podloska sto sluzi kao levak ima neka dva ispupcenja zbog kojih ne moze ravno da legne. Da li si ti mozda imao isti problem?
Nisam bas merio ovaj sto je sad u kolima ali po nekoj tabeli sam nasao da su to te dimenzije, svakako bih probao tamo u radnji na licu mesta. Vise me zanimalo da nije prejak, ovaj moj sa kojim je auto stigao je bas neki slab (i mrtav pa jos slabiji) pa reko da ne preteram.
Drugari sta mislite o ovom akumulatoru za mjet od 120ks? https://www.beo-car.rs/akumulator-12v-77ah-760a-premium-desno
Jok, 2 USB porta kao izlaz al u sustini isti princip. Jesam, al nekako nikad nema taj klik kao upaljac, mozda i ne treba da ima nego sam ja ocekivao sta ne treba, pogledacu to malo detaljnije sad kad ga budem otvarao za sijalicu pa javljam sta sam nasao
Nije, restyle verzija koja nema pepeljaru tako da sam prilicno siguran da tamo nista ne svetli i ne mozete da me ubedite u suprotno polu off topic, imam onaj usb adapter koji se spaja u upaljac ali je sav nekako labav i cesto gubi kontakt, nikad ne klikne kao sam upaljac jelte. Problem je u njemu ili u samom dzeku?
Evo skoro godinu dana kod mene nisam ni znao da to treba da svetli Eto a taman sam mislio da sam sve sredio na njemu, hvala vam svima sto cu sad i sa time da se bakcem Cim nabavim sijalicu bacam se na posao pa cu da javim kako je proslo
Naši snimci iz saobraćaja
Marko Stilo replied to Saobracajna Kamera's topic in Bezbednost u saobraćaju, propisi, zakoni
@cika_kole ako dobro prepoznajem mesto tu jaaaako cesto stoje da znas za ubuduce -
Super, onda mogu doći već u ponedeljak, samo mi recite u koliko sati?
Hoćete biti tu u ponedeljak, posto se sad u nedelju vraćam za bg? Ili bilo koji dan posle kad Vam odgovara?
Pozdrav Gorane, cuo sam se malopre sa koleginicom iz servisa u vezi seta kvalica za koje sam skoro pitao. Posto je zakazivanje za to moguce tek za dve nedelje da li postoji varijanta da dodjem ranije da se nekako utvrdi da li je to zaista kvar ili je mozda nesto sasvim drugo? Naravno ako savetujete da se upustim u voznju do vas (~20km, uglavnom autoput) ili da vidim da me neko odslepa do Vas? Problem je u nekom "krcanju", mozda najbolji opis zvuka je kao da nema ulja. Dok je stisnuto kvacilo sve je tiho, bilo na leru bilo u voznji. Dok se u cistom leru i prilikom dodavanja gasa cuje. Inace ne trza, ne vibrira, ne stuca na bilo kojim obrtajima.
Postovani, Koliko bi izasla zamena seta kvacila sa sve druk lezajem kod vas i koliko otprilike unapred treba da se zakaze? Fiat stilo, Mjet, 120ks, 2006to
Fiat Stilo JTD / Nuova Bravo MJet - čudan zvuk iz motornog prostora
Marko Stilo replied to Timke's topic in Stilo/Nuova Bravo
@Ivan A ja jos kao pokusao da nadjem nesto slicno Hocu, mada to ce biti tek krajem meseca posto putujem danas, vozom jelte kad vec Stilic nije hteo da me vodi Kad vec ciljam na set kvacila, ako pretpostavimo da je to, ima li neko neku preporuku za set? Nesto citam da ljudi beze od Valea, jel stvarno toliko los? -
Skontah u medjuvremenu da je negde u kvacilu, kontam da mi ne gine ceo set. Samo i dalje ne znam koji deo pravi problem, mada verovatno necu ni znati dok se ne otvori -
Pozdrav, pojavilo se neko krcanje u motoru, pa cu probati redom da objasnim ste se sve "novo" desilo danas. - Nesto teze upalio jutros (5 sec verglanja, odustao i na drugom pokusaju upalio odma) i izbacio beli dim. Dim je izasao samo pri paljenju, nakon toga u leru a i u voznji nije dimio uopste kao i inace do sada. - Stigao dokle sam hteo bez problema. Na drugoj relaciji negde usput pocelo da krci u motoru. Motor je jos uvek bio zagrejan. Mozda najbolji opis zvuka je kao da recimo nema ulja u motoru uopste. (jelte provereno, ima koliko treba) U toku te voznje sam primetio sledece: - krcanje se javlja kada drzim ili dodajem gas - dok je stisnuto kvacilo sve je tiho - u brzini dok idem bez gasa sve tiho - ne stuca, ne trza, ne vibrira, ne dimi Na leru posle voznje testirao, krcanje konstantno dok radi, pri stiskanju kvacila prestaje Posle nekih 5 sati mirovanja resim da se vratim kuci i napravim kratku relaciju od mozda 3-4km - Isti simptomi ali je jacina kracnja znatno manja. Neko neku ideju sta bi moglo da bude? I da, vec su me plasili da je zamajac tako da slobodno Stilo, 2006, Mjet 120ks.
