5 -
About Komjati
- Birthday 09/10/1994
Subotica, Srbija
Fiat Punto mk2 1.2 8v
Fiat Punto mk.2a 1.2 8v - komp i instrument tabla od drugog Punta
Komjati replied to Komjati's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Posle puno cimanja sam prebacio kompletnu elektroniku (bodi computer, računar motora, ključ sa imobilajzerom i kilometar sat) iz drugog punta sa istom opremom i motorom i sad sve funkcioniše bez greške... -
deluje dobro. Ako ti nije problem da slikaš i postaviš, zahvalio bi. Znaš možda koliko izađe poštarina? pozdrav!
Slike? cena komplet sedišta i tapacira? pozdrav
Ćao. Da li imaš enterijer, odnosno sedišta u ovoj sivoj boji koji je bio u crnom puntu? 3v...pozdrav
Poštovani. Tražim enteriejer za punto mk2, 3v. Pošto mi je vozačevo sedište propalo trebao bi mi barem jedno prednje sedište u sivoj boji (isti dizajn kao na slici) sa kojeg bi mogao da prebacim sunđer i presvlaku (3v ili 5v, vozačevo ili suvozačev nebitno) ili kupujem komplet sedišta i tapacire a da nisu u plavoj boji pošto bi išao u crveni auto. Pozdrav!
Eto drugari, tako to izgleda kad na puntu pritisneš gas:D Šalim se, tako se ponaša kazaljka, ali u Četvrtak imam termin kod električara pa nadam se da će rešiti problem. -
Komjati reacted to a post in a topic: Fiat Punto mk.2a 1.2 8v - komp i instrument tabla od drugog Punta
Nisam se dobro izrazio, blinkanje kompletnog displeja je bio, ali zamenom istrument table on je nestao. Indikaciju potrošenosti kočionih pločica nemam, provereno jer imam u porodici automehaničara (stavili smo na dijagnostiku, ali ovaj moj rođak ima samo običan OBD prilkjučak koju može samo u kabini da koristi i preko kojeg nema komunikaciju sa kompjuterom već samo sa motornim delom, dok za drugi priključak koji je u motornom prostoru nema adekvatan pretvarač sa OBD-na ovaj koji ima na autu ( priključak na slici) Za netačno pokazivanje imam neku teoriju samo ne znam da li je to tačno: Kako sam čitao model koji ima ABS očitava brizinu i sa svih senzora koji su kod točkova ne samo sa davača koji je na menjaču, dok ovaj moj ima samo davač ili kako se već zove) na menjaču, pa po mojoj nekoj logici ako je kompjuter iz auta koji je imao abs, normalno da ne meri realnu brzinu, zar ne? ili sam na skroz pogrešnom putu? -
Hvala na savetima! Ulja ima dovojno (provereno), prekiđač ću proveriti! Što se tiče ispravnosti same table, sitaucija je sledeća: Kad sam kupio auto svetlo instrument table je treperio, kako sam čitao to je znak da stanje kilometara na tabli i u komp.ne poklapaju se. Doneo sam 4 kilometar sata iz otpada pa rekoh da probam, od 4 komada 3 su isto ponašali dok jedan (koji je sad u autu) ne treperi. Znak za ABS, ručnu i kilometar sat isto se ponaša na svih ukupno 5 tabli. Mislite da bi proxy rešio i ovo sa kilometar satom? Zvezdo, gde je to Južnije, koje mesto? pozdrav! -
Pozdrav svima, Nedavno sam kupio Fiat punto Mk2 1.2, 8v, 2001. godište. Problem je sledeće: Na autu sija znak za ABS i za ručnu ali je auto bez ABS-a, i pri kupovini kilometar sat nije radio ( džek je bi skinut sa pinjona, tj davača) Posle detaljnog pregleda i razgovora sa prethodnim vlasnikom ispostavilo se da su nekad menjali kompjuter, imobilajzer sa ključem i kilometar sat ali delove nisu uzeli iz jednog auta za moju nesreću. Dakle sada na instrument tabli još uvek svetli ABS i ručna i posle vraćanja đžeka na pinjon (koji je na menjaču) kilometar sat radi ali nerealno meri brzinu (tek prebacim u 2. brzinu a kazaljka pokazuje 160). pokušao sam i sa drugim davačem, ali isto se ponaša. Razgovarao sam sa nekoliko majstora koji su rekli da je verovatno stavjen kompjuter sa modela koji ima ABS, pa se zbog toga on izbacuje grešku na instrument tabli, i verovatno to stvara problem i kod kilometar sata. Da li je neko imao već sličnu situaciju? Koja su mogućnosti rešenja problema? Neki su rekli da možda bi moglo da se to sve reši preko dijagnostike, da li ima neki stručnjak za ovakve havarije (okolina Subotice do NS recimo.) ili da tražim po otpadima punto sa istom opremom i da prebacim komplet kompjuter, imobilajzer i kilometar sat? Molim vas za savete. Hvala.
