8 -
About donVaske
Belgrade/Serbia
Daewoo Matiz 0,8 / 2001
donVaske reacted to a post in a topic: Daewoo Matiz 0,8 - 2001 - Kocnica propada?
donVaske replied to donVaske's topic in Teme o ostalim automobilima
Hvala @shomispc na predlozima. Ulje nisam menjao bukvalno nikada, od kada sam kupio auto, a ima nekih 7 godina. Provericu sve sto si naveo pa se javljam kada saznam sta je konkretno! Tnx -
Pozdrav svima, Poslednjih par dana sam primetio problem sa kocenjem. Pri samom kocenju desava se da mi papucica polako sa malim otporom propada do kraja, osecam kako auto koci ali je to jako slabo. Nekoliko puta pritisnem papucicu kocnice i onda se stvrdne i prikocim. Medjutim sada mi se i upalila lampica na kontrolnoj tabli kao kada povucem rucnu. Neki savet, sta da pregledam? Pre mesec-dva sam stavio potpuno nove diskove. Nisam primetio nigde da je procurelo ulje u dvoristu.
Daewoo Matiz 0.8, 2001. - gasi se pri kočenju
@Mateovukadin pozdrav. Predlazem ti da pogledas search dugme ovde na forumu i da ukucas kljucne reci, sigurno ce ti iskociti neka tema u kojoj je objasnjeno to sto te muci. A ovako laicki da ti kazem, mozda ti je vlaga negde oko osiguraca, pogledaj instrument tablu i osigurace, dole ispod volana isto. Pozz -
Otvorio sam i gornji deo maske, oko brsiaca.. Ajme sta se sve nakupilo ispod! Lisce, granje, prljavstina, haos! I naravno uz pomoc sredstava za ciscenje.. Sija se . Donekle sam popravio brisace, tacnije, vratio ih na svoje mesto, medjutim jedan brisac je pukao, onaj deo sto se srafi pa ima lufta i pomera se levo desno, a drugi brisac je pojeo zubice one na motoru, tako da i on ima lufta malo. Nista, moracu da vidim koliko kostaju ti motorici, mehanizmi sto se kaci na njih brisac, pa cim skupim kesha da promenim i to. Sada me zeza zadnji brisac, ne dolazi tecnost za brisanje do njega, negde pusta, curi, kako cu to da otkrijem ko zna, probacu. Pozz -
gorank82 reacted to a post in a topic: Daewoo Matiz 0.8, 2001. - gasi se pri kočenju
Kakva ekskurzija Zavrsio sve, vratio na mesto i auto ide kao zmaj! Neverovatno koja prljavstina shtroka: .. . I nakon ciscenja: . Sve vratio, auto pali normalno, motor ne bruji vise, provozao ga kroz grad, sve normalno, nije se ugasio. Sada primecujem da i mnogo lepse i bolje ide, cak i ne glavi vise na 80, cepao ga 110, normalno. HVALA svima na savetima, zaista! Nisam ni pretpostavio da je do toga, tolike pare dao na majstore i na kraju sam opravio HVALA jos jednom ljudi, stvarno ste mi pomogli! @Zvezdo, @Grafit, i tebi @gorank82 sto si se javio sa istim problemom! Sad sam se zainteresovao malo pa cu sutra da skinem masku gornju da vidim sta mi je sa brisacima, nesto koce i ne vracaju se na prvobitno mesto, a usput i da ocistim tu ispod soferke, stojao mi je ispod neke breze, lisce sve popadalo izmedju plastike. Jos jednom, HVALA! -
@Zvezdo, @Grafit Juce sam sticajem okolnosti bio kod komsije koji ima svoj volvo servis, bio je raspolozen da pogleda o cemu se radi i zamenio mi je jedno crevce koje je bilo napuklo, evo slike: Probali auto na nekih 3-4 km, i sve radilo savrseno, nije se gasio, prede na 100kmh, ja rekoh neverica! I onda je skinuo crevo, kao hajde sada probaj, ja probam a ono ugasio se 3x za 30 metara.. Rekoh super, to je to! Medjutim uvece kada sam krenuo do grada opet ista prica. Jbg. Rekao mi je da ocistim dizne, pa cu to da odradim cim skupim malo para. Takodje on i jos par dugara mi je predlozilo da uzmem neku tecnost oko 1000RSD koja se sipa na 2x puna rezervoara, cisti dizne, kanale itd. Tako da cu i to probati otom potom. Liqui Molly mislim da proizvodi. Za koji sat cu da skinem crevo i pogledam taj leptir, iskreno mislim da to ima sigurno nekog udela u ovome sto mi se desava, jer mi je to veliko crevo (usisa vazduha) bilo puklo na pola bukvalno i tako sam vozio neko vreme jer nisam uspeo da ga nadjem nigde, moguce da se stvarno nakupilo mnogo garezi/prljavstine itd. Sada sam nasao novo, originalno i ugradio. Saljem slike kada skinem crevo i pogledam leptir! -
Citao sam jos po netu nesto i primetio da dosta ljudi pominje taj leptir gasa, iskreno prvi put cujem za taj deo, pokusacu da pronadjem na netu gde to moze da stoji kod Matiza, i proguglacu kako se cisti pa javljam rezultate. Sad cu ti slikati motor, pa mozda ti primetis gde je? Verujem da je to problem, jer mi je stajao auto malo vise od pola godine, pa moguce da je malo koroziralo ili se nakupilo SHIT-a :/ pa treba da se ocisti.. . Cek, pa to je ovo ? -
donVaske posted a topic in Teme o ostalim automobilima
Pozdrav ljudi, Znam da je ovo forum za Fiat/Lancia vozila, ali obzirom na to da je daewoo forum skroz zapusten, prosto moram da pitam ovde. Posedujem Daewoo Matiz-a 2001 godiste 800 kubika, i imam jedan problem. Problem je u tome sto mi se gasi pri kocenju. Nekada radi ok, i kada stajem na semaforu sve normalno, prede motor, medjutim mnogo cesce mi se dogadja da se jednostavno ugasi, ne u toku voznje, vec kada krenem da kocim ili sam tu 3 brzina pa hocu da prebacim u drugu da usporim.. Uradio sam mali servis, stavio NOV akumulator, nove svecice, novo crevo usisa vazduha, NOVU lamdu sondu i opet isto.. Apsolutno vise nemam pojma sta to moze da bude, a iskreno preko glave mi je da dajem majstorima novac, jer je svaki rekao da je nesto drugo i posle naravno nije. Srdacan pozdrav!
