Firul
25 -
About Firul
Fiat Stilo 1.6, 16v. BMW e46, 320d
Firul replied to Stilo_jtd_Mania's topic in Stilo/Nuova Bravo
Glupi stilo! Par dana je bilo sve ok i posle je poceo opet da se gasi. Prodao sam ga tako, nisam vise hteo komp da saljem za Srbiju na opravku. Vratio sam se opet bmw-u, treci po redu, e61 525 xi, takvih gluposti kod njih nema -
Od kad sam ocistio pednje abs senzore nema vise gasenja. Pekjuce sam zamenio i dalje ide bez greske. Prekidac kocnice sam isto zamenio i utorak treba da mi stigne i za kvacilo pa da menjam i njega -
jel koristio neko onaj okvir za tablicu sa senzorima, da li bi radilo to na karavanu zbog onog rukohvata za otvaranje gepeka ispod tablice?
Ovi su skroz okrugli, piše pozadi koja je gornja strana pozadi na senzoru pa sam ih tako i stavio
nsmestio sam ih ipak na braniku, lepo ispalo ali su izgleda losijeg kvaliteta pa pisti dosta i na prazno, izgleda da je previse nisko za ove.
Prelistao sam celu temu pre mog prvog posta, znam da je bolje na braniku ali me mrzi da ga skidam po ovom vremenu. Ovo na vratima mi deluje jednostavnije ali mi deluju previse zbijeni. Hteo bih 2 na vrata da stavim i dva na bocne lajsne na braniku, samo ne znam da li su te lajsne na strafove ili na zabice? Ako su na strafove onda cu da skidam branik i da ih stavim kao i fabricke
Skinuo prednje abs senzore, stanje katastrofa, baš prljavi. Očistio sam ih i naručio oba nova -
Jel su isti abs senzori na svim točkovima? Naručio bih jedan ali da ne bude posle da je za napred a meni treba nazad -
Ne daj Bože! Nadam se da nije, mislim da je ipak do nekog senzora, za sad najviše sumnjam na neki abs senzor s obzirom da jedino tu grešku izbacuje kad ocitavam, ovo ostalo je samo na simulaciji -
Ne gasi se na leru samo nego i u vožnji i to češće u vožnji, izbacuje ASR i ESP grešku. Sad je izbacio io grešku C1521 engine>abs data line. Provericu klanu i tps, kutiju osigurača ću da ostavim za kraj ako ovo ne uspe. Naručio sam i prekidač kvacila pa kad menjam ovaj za kočnicu da zamenim i njega -
Očistio sam map i krenuo po akumulator, posle 20km nije bili gašenja i zadnjih 500m do stana ugasio mi se 3 puta, haos. Map je bio samo malo masan nista slično u temi za čišćenje. Sad sam zamenio akumulator i idem do grada i sutra ako stignem menjam mu i prekidač kočnice. Greška za map i dalje stoji -
Ok, hvala. Probaću i njega da čistim pa da vidimo dalje kako će da se ponaša -
I jel map sensor na njemu može da se čisti ili mora da se menja? -
Auto se i dalje gasi u vožnji, danas mu kupujem nov akumulator i za vikend ću da mu skidam točkove i da vidim u kakvom su stanju abs senzori. U njemu je sada akumulator Od 50AH, mislio sam da uzmem od 60 ili da kupim još jači. Ugradio sam opet juče drugi radio i ugasio mi se 3 puta za nekih 7-8km gradske vožnje, prekjuče samo jednom. Možda ovaj radio vuče malo više struje a akumulator je loš. Imam fiat multiscaner 2.2 kad ocitavam greške ne izbacuje više ništa. Kad idem na onu opciju simulacija ili sta li je već samo tu izbacuje 3 greške za prekidač kočnice, prekidač kvacila i boost pressure sensor, njih ne mogu da brišem -
Jel kod karavana kad se urade senzori u vrata gepeka hvataju i coskove branika pri parkiraju, nekako mi deluju mnogo uvučeni? Ja kupio senzore i treba da ih ugradim ovih dana. Deluje mi lakše u vratima da ne bih skidao branik,ali samo mi strah da ne hvataju coskove jer sam na prethodna dva auta imao fabričke senzore i bili su spoljna dva baš na coskovima. Juče sam skinuo onu lajsnu sa gornje strane branika, doduše odvalio sa strafova jbg, mislio sad da je na zabice i da tuda provučem kablove ali je sve zatvoreno. E sad da li one dve male bocne lajsne na braniku gore mogu da se skinu pa da stavim dva senzora njih i dva na vrata, jel su one na zabice ili opet na strafove?
