Cosic
9 -
About Cosic
Zadnja vrata, ne radi automatsko zakljucavanje i podizaci
Cosic replied to Cosic's topic in Stilo/Nuova Bravo
Nisam znao da tako funkcionise... hvala na informacijama i na pomoci...videcu da proverim ove stvari pa javljam sta sam uradio.. hvala puno na pomoci -
Podizace ne rade ni na glavnim vratima ni na zadnjim, a sto se zakljucavanja tice.. na daljinac ne rade..a bravu ni nemam na zadnjim vratima Na daljinac isto ne mogu stakla, ni nemam taj taster. Razmisljam da nije povezano sa onom kutijom koja se nalazi ispod zadnjih sedista... nisam je nikad otvarao, da li ona upravlja radom celog tog sistema pozadi? -
Cao Branko... hvala na odgovoru... iskren da budem, nisam bas neki expert za to, pa ako bi mogao da mi malo detailjnije napises gde se nalazi taj konektor? Jer je problem i u jednim i u drugim vratima pozadi, pa razmisljam ako se ti konektori nalaze u vratima, da moram da skidam tapacir na oba, nisam siguran da je to, jer je verovatno nesto sto je zajednicko i za jedna i za druga vrata pozadi. Hvala:) -
Pozdrav svima...u isto vreme su mi otkazali el podizaci stakala na zadnjim vratima kao i zakljucavanje na istim..... U pitanju je Fiat Stilo 1.9 JTD sa petoro vrata.... verujem da je u pitanju samo da je otisao samo neki osigurac obzirom da je sve u istom trenutku prestalo da radi... ali nikako nisam uspeo da nadjem u dokumentaciji koji bi to osigurac mogao biti... da li je neko imao iskustva sa ovakvim problemom i da li mozda imate ideju koji osigurac je zaduzen za ovo? Hvala unapred
Pogledacu... mada sam video samo cini mi se da ima onaj beli konektor pozadi sa dve zice... to je pretpostavljam za pojas...a poglecu sutra da li ima jos neki sa tri zice.. ako ga ne nadjem.. ne gine mi majstor.. ..hvala svakako
Pogledao sam ispod suvozacevog sedista... i ne vidim nista narandzasto Okacio sam par slika.. ako moze da se vidi lepo...da li postoji sansa da je zavuceno ispod tapacirunga... ili sam ja samo slep ? I jos jedno pitanje... ovaj plavi dzek na jednoj od slika...je l on treba da bude negde ucukan mozda Nesto ocigledno radim pogresno
Nisam imao problema pre dubinskog... pretpostavljam da su prilikom skidanja sedista nesto sjebali.... Ok.. .hvala probacu...
Zahvaljujem na brzom odgovoru U pitanju je 1.9 JTD... 2004. godiste...imam WD-40 spreman u kolima.. posle posla cu da klecim pa sta mi Bog da Ako nesto ne budem umeo ili sta god... ja cu da slikam pa cu da trazim dalje instrukcije Hvala jos jednom:)
Pozdrav svima...i ja sam takodje imao tj imam i dalje problem sa Airbag-om nakon sto su mi odradili dubinsko pranje kola, ta lampica mi se upalila i nikako da nestane :D. (kapiram da nece sama od sebe:) )... e sad utvrdjeno je da je problem na suvozacevom sedistu...pa se nadam da su neki kontakti u pitanju samo... mene zanima, jer nikad nisam to radio, da li mogu da ih proverim bez da skidam sediste?
