Jazavac kg
16 -
About Jazavac kg
Kupujem polovne gume, 195/45 r14. Moze ceo set, a mogu i 2 samo.
Fiat Bravo 1.6 16v - Problem sa ler gasom
Jazavac kg replied to Jazavac kg's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Danas krecem sa rasturanjem i ciscenjem, videcemo. Hvala na odgovoru. I jos jedno pitanje, cemu sluzi ovo crevo obelezeno na slici i je l moze auto da funkcionise bez njega normalno? -
Pozdrav svima, imam jedan mali, ali jako iritantan problem. Ler gas varira, ali u velikim obrtajima. Ne fiksira obrtaje, nego se kazaljka stalno pomera. Nekada se desi da pomogne naglo potapanje papucice gasa, nekad ne. Cak se desavalo da ga ugasim, i upalim ponovo, sve radi odlicno. Ne desava se stalno, ali iz dana u dan je sve gore. Ranije je bilo 1200 obrtaja, mozda malo vise, sad ide i do 1900-2000, i vec pocinje da iritira. Ako je neko imao slicnih problema, neka predlozi bilo sta. Evo i snimka od veceras, kad se smiri samo potapanjem papucice https://files.fm/u/khsqzznu#/view/VID_20190318_201219.mp4;play
Pozdrav, zanima me neka dobra Dedra limuzina. Ako ima neko i zeli da je proda, naravno po nekoj normalnoj ceni, bez preterivanja, neka posalje neku sliku. Kubikaza nije bitna
Fiat Bravo 1.6 16v - ne pali prvu brzinu ventilatora
Pa sad radi odlicno, po gradu odlicno drzi. Ubacio sam jos jedan relej od 30A, tako da sad pali obe brzine. Ovaj fenomen nije bio jasan ni jednom elektricaru iz mog kraja, ali bitno je da sad radi -
Pre 20ak dana mi se javio taj problem. Nije palio sporu, tj prvu brzinu, i nabijao je twmperaturu kao lud. I od kako sam okrenuo redosled, relej druge brzine od 30A sam stavio na mesto prve brzine, sad sve sljaka normalno. Ranije je palio cim malo predje pola, a sad ide do prve crte iznad pola Edit: Evo i slike, kad ga "ohladi malo", pa opet ulazi u crveno -
Pozdrav, imam jedan veci problem. Citao sam dosta o ovom problemu, ali nigde nisam nasao da je imao neko bas ovakav. Naime, na otvorenom, temperatura je zakucana na pola. Desi se da na nekoj uzbrdici malo predje pola, ali brzo se vrati. Sve to je okej, ali po gradu nabija temperaturu kao blesav. Tek na poslednjoj beloj crti, pred ulazak u crveno, on upali drugu brzinu i spusti za 2 crte. I tako u krug. Skidao sam sve dzekove, smirglao i prskao vd-om, i opet isto. Provereni releji, rade. Uzmem od drugara releje, stavim kod sebe da vidimo, opet ista prica. I padne mi na pamet da obrnem redosled (Crveni 30A za drugu brzinu, stavim na mesto crnog 20A prve brzine). Ventilator pali, ali tek na prvoj crti iznad pola. Ima li ko kakvo resenje? Ili cak da kupim jos jedan od 30A i da stavim i vozim tako?
Fiat Bravo 1.6 16v - lampica ručne svetli u vožnji
Proveren je prekidac rucne, bio je ispravan. Na kraju je ispalo da je dzek plovka bio istopljen, pa je pravio spoj. -
Tecnost je na istom nivou kao i pre 2 dana, sto znaci da nije do toga. Nego, u ova 2 dana, prestalo je da treperi. Sad se upali na minut-dva, pa se ugasi na par sekundi. -
Prvo mi je to palo na pamet, ali ima tecnosti -
Naime, pre par dana, u samoj krivini naletim na blato (koje traktoristi nanose po ovim kisnim danima), i proklizam. Sve se "super" zavrsilo, zavrsio sam na livadi pored puta. Izvucem auto, bukvalno mu nista nije falilo, i na tockovima ga odvezem kuci. Problem nastaje posle 2 dana, kada pocinje da svetli lampica rucne tokom voznje. Pri normalnoj voznji (2500-3000rpm) sve je normalno, kada ga nagazim lampica treperi, a kada ga "davim" konstantno svetli. Da li mozda ima neko neku ideju sta bi moglo da bude?
Je l imas levi retrovizor i spoljnu kvaku vozacevih vrata?
Fiat Bravo/a - koje motorno ulje i koliko litara?
Jazavac kg replied to Luka_pg's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Popricao sam sa par majstora oko ulja, i svi su mi rekli da se drzim Selenia 20k. Jedan mi je rekao bas nesto zanimljivo. Ako sipam 20k, da ne menjam pre 15000. Da li je on to lupio ili stvarno ima nekog smisla? -
U redu, to znam. A da li bi bila greska sipati jedno od ova dva? -
Pozdrav, skorije sam menjao ulje na automobilima, i ostalo mi je elf 10w40, oko 5l. Dosao je na red i moj Bravo, a posto nije dugo kod mene, ne znam koje je proslo ulje bilo. Drugar mi je dao 4l elf5w40. Koje ulje bi ste mi vi preporucili? Auto je 2001 godiste, Bravo 1.6 16v
