nemanja21241
6 -
About nemanja21241
Koje je to crevo kako da ga nadjem? Kad bi to bilo ajoj kamen sa srca bi pao
I ja imam problem oko da tog zvizdanja gp 1.3 75ks zvizdi ali samo dok se vozi i to preko 2000obrtaaja u mestu pun gas nista se ne cuje ali dok se vozi i kad krene preko 2000 zvizdi sve jace i jace jel moguce da je turbiina ako jest kako se onda ne cuje dok ga u mestu riram?
Fiat Grande Punto 1.3 MJet / 1.9 MJet - prevelika potrošnja
nemanja21241 replied to dzoni26's topic in Grande Punto/Linea
Hvala za pomoc da stoji na oglasu Hocu da ga menjam za nesto vece gp mi postao mali a jos 3vrata -
Pozdrav ljudi evo nov sam ovde na forumu.. Imam par pitanja Inace pre svega ja sam Nemanja iz okoline ns-a imam gp 2005 1.3 dizelasa Koji nije los autic imao sam par problema sa njim i dalje imam po koji...no auto mi od pocetka zime trosi za jedno 3 l vise i npr na 120 je isso ispod 4l a sad nece ispod 5.5lvideo sam da imam malu rupu oko 2 sa 2cm na fleksibilnoj cevi na izduvnoj grani i motor mi ne radi pravilno u leru ima oscilacije hoce nekad da dimi kad ga upalim pre je dimio svski put kad sam ga hladnog palio al zamenuo sam mu 2 dizne i nije jedno vreme uopste dimio do skoro tj ove zime jel moguce da je sve to od te male rupe? -
Kako mislite lako se proveri na koji nacin? Auto 90 posto da radi na 3 cilindra posto ima izuzetno nepravilan rad i na nekih 1200 do 1400 obrtaja kad se drzi gas auto vibrira i npr kad upalim upali se i greska grejaca koja radi 5 10 sekundi medjutim kad upalim i drzim ga na 1200 do 1400 obrtaja on drzi upaljenu lampiču za grejace
Pozdrav ljudi svima nov sam ovde. inace vec 2 godine vlasnik grandea 1.3 koji je do skoro radio i sluzio odlicno Sve dok mi nije zapucala pumpa viskog pritiska i lanac preskocio pokidao hidro podizace napravio mi havariju koju sam resio medjutim par dana posle Auto kad upalim hladan krene beli dim nekih 15 sekundi kad dam gas malo jace tera crn dim a motor radi kao traktor treba mi pomoc
