FAS Euroauto Goran
Donnhuandemilan
    15
About Donnhuandemilan
  1. Ja se izvinjavam zaboravio sam da kazem jos jednu stvar, desava se kad upali ujutru ili kada se ohladi da se oseti malo miris ulja na auspuhu, proverio sam ulje a boze me prosti oni kao da su sipali kanticu od 10l, tako da cu sutra na poslu morati da uzmem crevo i da izvucem ulje iz njega do odredjene granice.... Ali ovo sto se oseca ulje koje si nikad nije osecalo od kada je auto kod mene vec 5 godina iskreno ne znam sta da pomislim.. Procitao sam ove postove tako da cu morati jedno po jedno da gledam da vidim da li prvo mogu da nadjem problem sa crevima tj fals vazduhom ako ne onda cu da se bacim na ostale stvari
  2. Evo momci da se javim posle duzeg vremena, auto je upalio pre dva dana ali iskreno sada mu se cuju hidropodizaci kad se upali I kad je hladan a kad se zagreje onda se ili smanje ili izgube….a najveci problem u svemu je sto sada kad se vozi cim menjam brzine Iz manje u vecu gasi se, na leru pocinje da igra ler samo tako, pa se umiri ili se ugasi…..dok mu ler npr radi normalno i dam mu gas u mestu, kad podje da vraca na obrtaje onda pocne da varira ili se ugasi, iskreno nemoguce je voziti …… Sta sad moze da bude iskreno ne znam ali znam da ga ne vracam njima pa ne znam sta da je, makar ga sam rastavljao i sastavljao po kisi i snegu Ako ima neko neki predlog oko pomoci sto se tice gore navednih, slobodno neka kaze. Klapna gasa je cista i resetovana tako da sto se toga tice nije….zamenjen MAP senzor I stavljen drugi da probamo, isto radi. Vise ni sam ne znam odakle da pocnem da trazim gresku
  3. Evo da se javim da ni danas nema nikakvog pomaka… Doveli su elektricara koji ce sutra da pogleda auto I da vide da li ima problem negde sa strujom, posto im je prosto nemoguce da auto nece da upali a proveravali su nekoliko puta uzubljenje...iskreno svi kazu da je odlicno uzubljen I da je problem negde navodno u instalacijama, I ako su pre nekoliko dana gledali te iste instalacije i rekli da je sve ok....Iskreno videcu kakvo ce resenje ovaj naucnik da da koji bude sutra gledao auto pa cemo da vidimo sta ceo dalje da radimo….Ja sam uzeo sve novo e sad sto je nastao problem posle svega to vec nije moja greske, ne teram kod drugog majstora dok ga ne rese pa ne znam sta da je Mislim da nece biti nista od placanja koliko ja vidim a mislim da su I sami svesni toga...
  4. Znam, danas im je majstor sa kojim saradjuju reko da je imao isti problem skoro na stila i da je bilo do kutije sa osiguracima, on je zameni i posle toga je auto normalno radio tako da ce to da probaju sutra, a danas ima napredka hahahahha bacilo varnicu na dve svecice ahahahhahahaahhah………...meni je sve ovo vise smesno I zalsno kakve mi majstote imamo i rade po mehanicarskim radionicama…..strasno Nemaju gresku senzora radilice, to je bilo pretpostavka da stave drugi senzor da vide da li ce da bacaju svecice struju….Iskreno nisam stigo danas toliko da pitam posto radim u D Expressu pa ne znam gde mi je glava...ali se nadam da cu sutra da dobijem neki pozitivan odgovor sa njihove strane tj da je auto napokon resen
  5. Danas sam odneo jos dva ECU-a I opet isto, izbcuje iste greske koje je izbacivao i na moj ECU.....Nece da upali, ne baca struju na svecice, tako da ce sutra da menjaju senzor radilice i senzor bregaste isto da naruce pa da vide da li ce da nadju kvar, posto kazu da su celu instalaciju proverili i sve je ok sa instalacijom…..cak su proveravali I sve releje I osigurace….. mislim da ce da naprave bespilotnu letelicu od njega...hahahhhahahha Ja imam strpljenja, ali da nije kum moje supruge odavno bi ja resio to Ne znaju vise ni sta da gledaju, proste ce da probaju sto sam gore napisao, ako ne uspe ni to onda ce ponovo da skidaju glavu motora i da provere sve, naravno dihtung I sta treba stavice novi o njihovom trosku…. Znaci auto je uzubljen I vregla kako treba, struja je ok, tri ECU-a sam nosio pored ovog mog sto je bio na autu i opet iste greske javlja, P1121,P1122, P0105, P0110, e sad sta ce da urade na dalje iskreno ne znam....Cekam sutra da vidim sta ce da bude kad budu zamenili senzor radilice pa da vide da li ce da baca varnicu na svecice….Inace da odgovorim kolegi iznad, ja sam iz Nis-a tako da I hocu da mrdnem negde dalje mogu ali jedino da stavim konja ispred pa da me vuce
  6. e pa to je ono sto ni ja ne znam sta vise da proveravju….ali ajde neka vide da li je do njega….sve u svemu reko sam da imaju fore do srede da mi srede auto posto sam skoro mesec dana bez njega a ostalo me ne interesuje….
  7. Kazu da su se sve to proveravali, da izgibi masu na senzor radilice. Proveravo i drugi komp sto sam stavio i iste greske prijavljuje.
  8. Vrlo rado ali ja sam iz Nisa, tako da je otici malo teze a inace oni ne mogu da upale auto a to je najveci problem
  9. Ja to znam ali ajde objasni to njima, cak sam i jos jedan ecu povezivao iste greske prijavljuje kao i sa ovim sto je sada na njemu... Neka traze sta hoce samo neka ga poprave... Ne znam da li ima neko ko moze da pomogne, ali s obzirom da su oni sve uradili tesko je bilo sta reci
  10. Veruj mi da sto se toga tice ne znam….Rekli su da ce sutra da pokusaju da nadju drugi ECU I da vide sa njim kako ce da se ponasa a pritom kazu da su sve instalacije ispitali i da su ok...
  11. OK. Hvala Pa ja sad ne mogu nista posto oni trebaju da probaju sa drugim senzorom, uporno mi prica kao da nije problem do ECU a ECU je bio kod troje mikroelektronicara I provereno je da je sve u savrsenom stanju…….Kaze da ne dobija masu od ECU-a ako sam ga ja dobro razumeo malopre preko telefon…...Majko moja posle cetri nedelje oni ne moze da rese problem, pa kao da je bespilotna letelica
  12. Cao ljudi, imam problem sa fiat stilo 1.6 2002 god, zamenjen mu je dihutng glave I sve sto treba uz to I uradjen veliki servis ali nakon sklapanja I uzubljivanja prijavio je greske P1121, P1122, P0105, P0110 I auto nece da upali, samo vergla...Gledala su ga nekoliko majstora I nemaju resenje...Jedan je napomenuo da kad iskljuci senzor radilice onda ima napon na njoj kada da kontakt a kada vrati dzek I da kontakt on izgubi napon… MOLIM ZA POMOC posto mi je auto vec 4 nedelja kod majstora i razmisljam vec koga prvo da obesim od njih...Hvala
