24 -
About Bojan M.
Nebek reacted to a post in a topic: Fiat 500L - problem sa komandama (tasterima) na volanu
Stilo 1.9 JTD - protokomer ili nije, pitanje je sad?
Bojan M. replied to jboban's topic in Stilo/Nuova Bravo
Proveri creva od turbine. Jedno od tri ti je vrisnulo. Ja sam imao problem taj. Promenio sam dva ptotokomera i onda sam ustanovio da je crevo od turbine. Kad upslus auto oslusni da li sisti. -
Prodajem ulozak protokomera za FIAT STILO 1.9 JTD 85KW IMAM DVA KOMADA, JEDAN JE NOV DRUGI POLOVAN. ZVATI NA 0691122816
Da -
Ljudi ako imate problem sa protokomerom proverite sva creva od turbine da ne prodjete kao ja. Prvo sam dva nova pa mi je ustanivljeno da je crevo. -
Bogi824 reacted to a post in a topic: Stilo 1.9 JTD - protokomer ili nije, pitanje je sad?
alfini0507 reacted to a post in a topic: Stilo 1.9 JTD - protokomer ili nije, pitanje je sad?
Imam dva protokomera, ako te zanima zovi na 0641060407 -
Milos 1210 reacted to a post in a topic: Fiat 500L - problem sa komandama (tasterima) na volanu
Bojan M. replied to Milos 1210's topic in 500 L
Zovi ovaj broj +38162605610 Dusan. Resava sve taj decko i za svaki auto. -
Ako si uz bg dodji da ti dam protokomer da proveris -
P0101 Air flow signal Da li je neki konektor u pitanju? Napominjem, stavljen je nov boshov original protokomer. -
Druze, potrosio sam problematicno gorivo. Nakacio protokomer, izbrisao gresku i radi vec 10 dana bez problema. -
Da li ti je zatvoren EGR ventil? -
Kad sam potrosio gorivo koje sam sipao na MOL pumpi otisao sam i brisao gresku i ukopcao protokomer. Evo vec treci dan nusta ne prikazuje i radi normalno kao da nista nije bilo. Sent from my SM-J510FN using Tapatalk -
Bezpredmetno je pricati na ovom delu foruma o benzinskoj pumpi MOL ili bilo kojoj drugog. Posto vas toliko pogadja pumpa MOL gde nista nisam rekao protiv te firme, ja vam se izvinjavam. Pretpostavljam, da ste zene kojim slucajem da bi vas vise zanimala zenska gardeoroba na forumu o cipelama. Naime, a priznacete, da bez obzira o kakvom kvalitetu goriva govorite da je kvalitet goriva koji se pretoci na bilo kojoj pumpi diskutabilan jer opet priznacete na jednoj MOLOVOJ pumpi moze biti vode u rezervoaru dok na drugoj ne mora biti. Naravno to vazi i za druge pumpe koje nisu MOLOVE. Tako da nije potrebno da pricate o benzinskoj pumpi kao pumpi vec se usredsredite na tematiku i problem, a ja sam pretpostavio i problem sa losim kvalitetom goriva. Zar ne? Da li ste ikad imali prilike da vidite kako vozaci siterni prodaju gorivo uz put? Sta mislite sa kojom vrste tecnosti dopunjuju taj manjak? Pisanjem sigurno ne jer je nekako tesko ispisati i jedan kanister od 5 litara a da ne govorim o nekoj vecoj kolicini. -
[emoji3][emoji3][emoji3][emoji3][emoji3] Sent from my SM-J510FN using Tapatalk -
Veliki off, ja sam rekao sta mi se desilo i kako je bilo. Inace ovo je znalo da se desava pri tocenju goriva kada sam menjao protokomere. Sent from my SM-J510FN using Tapatalk -
Bio sam na dijagnostici i iskljucio sve greske i prikopcao protokomer. Auto se ponasa normalno. Majstor mi je rekao da lose gorivo zna da napravi problem jer sam sam kad mi se to desilo pre toga sipao na MOL pumpi 27 litara tog goriva. Sad kad je to potroseno i brisano na dijagnostici on se ponasa normalno. Da covek ne poveruje. Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
