13 -
About Jovan96
Jovan96 reacted to a post in a topic:
Fiat Punto mk.2 1.2 16v - lampica ulja se upalila i neće više da vergla
Sve radi normalno ne pokazuje nikavu gresku nista vozim ga svaki dan bez problem, a za antifirz majstor je rekao da je pozeljno da se zameni i zamenio je..i meni je malo cudno ja sam bio ubedjen da je zaribao totalno kako mi je rekao prvi majstro kod koga sam isao.....ja sam spremio pare za rezervu ako bude stao, al evo kolko ga vec vozim nista se jos hvala Bogu nije desilo :)))
neshtry reacted to a post in a topic:
Ljudi evo mene, nije me bilo dugo resio sam problem sa autom bio sam kod majstora koji je ocigledno teo da mi uzme pare, pa sam odlucio da odem kod drugog provernog majstora koji tjunira masine ako bi mogao tako da napisem, i za 30tak minuta mi je rekao sve sta je da nije motor stradao da nije prezubio, skinuo karter ocistio gde je bila uljna pumpa i ostalo sipao drugo ulje i upalio ga auto evo radi kao mina nema nista da lupa da zveca da se cuje ne dimi ne trosi ulje sve ekstra pitao sam ga sta je bilo koji kvar kaze nemoj da sipas seleniju vise... zamenio mi je ulje filter sipao mi nov antifriz i kostalo me je sve ukupno 6000din
Da da ima ulja proverio sam, menjao sam ulje pre toga kad se desilo ako me razumes, gledam na merac ulje sveze providno nije jos promenilo boju i stoji na meracu na normali, od kad se auto pokavrio nisam nista pokusavsavao da popravljam par ljudi(majstora) sam pitao isto su mi rekli da je zaribao motor ili je pumpa za podmazivanje zaribala i nije mnogla da podmazuje. Pa cu posle nove godine da odteram auto da vidim sta je kvar i da odradim i javljam sta je bio kvar, hvala jos jednom
Eee ljudi opet ja hteo sam da pitam jos nesto vezano za motor evo ovako. Upalio sam auto krenuo sam sa posla kuci i nisam presao mozda 2km upalila mi se ona lampica(kao aladinova lampa) i presao sam mozda jos nekih 7km, a do kuce imam oko 12km i u voznji sam samo izgubio gas i stao sam i posle toga nije hteo da zavregla uopste, krenem da zavrglam sam cvakne i to je to....a ulje sam redovno menjao i imao je ulja u njemu, ja ga jos uvek nisam otvarao auto stoji u garazi pa sam hteo da pitam sta bi moglo da bude i dal se isplati da se popravlja, hvala unapred Fiat punto 1.2 16v
Fiat Punto mk.2 1.2 16v - ubacivanje Puntovog motora 1.2 8v?
Jovan96 replied to Jovan96's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Mislio sam da moze elektronika, imam trenutno motor 1.2 8v koji mi stoji u garazi skuplja prasinu, al ipak cu morati da kupim drugi motor od 16v ili da radim generalnu na ovom sto je trenutno u autu, hvala u svakom slucaju -
Pozdrav ljudi,hteo sam da pitam kako bi mogao da promenim boju na konzoli da sija led, zamenio sam sijalice sa led, al i dalje mi sija narandzasto probao sam ono sa unutrasnje strane da izbrisem i unistio sam, pa sam kupio drugu koznolu e sad me zanima kako bi to moglo da se izvede da ne unistim opet
Pozdrav svima, imam problem sa ventilatorom. Isao sam za grad bila je guzva i toplo vreme upalio mi je ventilator i posle toga je ugasio i vise nije hteo da upali. Bio sam kod majstora, majstor je rekao da je termo davac zamenio sam to i opet isto, a da napomenem druga brzina ventilatora radi, Fiat punto 1.2 16v
Fiat Punto 1.2 16v - trokira, loše radi motor
Jovan96 replied to berni1756's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Pozdrav svima, imam problem... zamenio sam sve moguce na puntu ...i odradio sam juce veliki servis i zamenio dihtung glave...desilo mi se u voznji da je promeni zvuk i radi kao peglica na 500obrtaja...i cim se ohladi radi normalno dok se ne zagreje...pa me interesuje sta bi moglo da bude...:))) -
Pogledao sam, pukao je zamenio sam ga, hvala u svakom slucaju
Pozdrav, pre 2 dana sam imao problem spala mi je poluosovina, otisao sam kod majstora, majstor je ustanovio da mi je zeger(osigurac) spao(ili nije ni bio ne znam) i kupio sam nov kineticki zglob i poluosovinu e sad mi se upalila lampica za abs dal pravi problem to sto mi je auto trenutno na rezevnoj gumi(copak ili kako se vec zove) ili mi je pukao senzor prilikom namestanja Fiat punto 1.2 16v sporting
