3 -
About Vladan035
Jagodina
Fiat Bravo 1.6 16v - regulator pritiska goriva
Vladan035 replied to RedMan's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Upravu si za to,ja bi ga kupio novog samo što je taj regulator bez one lulice gde ide crevo -
Pozdrav svim članovima i srećni praznici,imam problem sa pritiskom pumpe za gorivo.Zamenio sam pumpu za gorivo,regulator pritiska je u kućištu pumpe i on mi je malo sumljiv zato što pumpa gubi pritisak.Gde da nadjem taj regulator? -
Fiat Bravo 1.6 16v - gašenje auta u toku vožnje
Vladan035 replied to kerber616's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Da li je neko rešio slučaj gašenja motora u toku vožnje i da li 1999 godište ima regulator pritiska goriva? -
Fiat Bravo - naknadna ugradnja centralnog zaključavanja
Vladan035 replied to Stojke87's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Pozzzz...da li može neko da mi pomogne u vezi povezivanja modula za daljinsko otključavanje i zaključavanje na Fiat Bravo.Koje žice su od sva četri žmigavca,od centralne brave i odakle je najbolje da uzmem napajanje. -
Pozdrav svima,da li moze neko da mi napiše gde se završava ili počinje ovo vakum crevo...hvala.
Hvala drugari,sutra ga stavljam
Pre nedelju dana je prvo počelo da se čuje klokotanje vode sa suvozaceve strane,posle toga je piceo da trese na leru i u brzini(ima TNG).Treca stavka je da je počeo da mesa gorivo i plin,četvrta je da mi je oslabilo grejanje u kabini.Pomislio sam na dihtung glave...majstor je trenutno odklonio ono ono tresanje tako sto je morao isključi pumpu goriva.Mesanje goriva i plina je uzrokovalo takav rad a i grejanje se vratilo u normalu.On mi savetuje da trenutno ubacim prekidač kojim ću isključivati i uključivati pumpu dok je ovo hladno vreme i dok ne ustanovi da li je sve uredu ili ne sa diznama koje su skoro ciscene.ne znam a i mogu samo da naganjam šta je uzrok takve mesavine
Vladan035 replied to kocko rocko's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Bio sam kod majstora,proverio pumpu,pritisak,napon,altenator da li dobro puni,regulator pritiska i jedino sto smo ustanovili da je akumulator slab. -
Jutros nije hteo da upali ni na plin posto je takav uređaj pa zamolim komsiju da prespojimo za svaki slucaj.Kada sam dobio dodatnu struju od njega pumpa je proradila i auto je upalio iz prve.E sad da li je u pitanju akomulator ili nešto drugo idem danas da ispitam. -
Hvala druze,ispitacu osigurac a i onaj protiv pozarni -
Pozdrav svima,pre dva dana sam menjao pumpu za gorivo posto je predhodna bila bukvalno istopljena a i crevo na njoj je puklo.Jutros kad sam palio auto nisam čuo da zuji,posto imam i TNG pokušam da prebacim direktno na gorivo i naravno mulov.Da li je moguće da je crkla ili je neki problem sa strujom? -
Pozdrav svima na forumu,interesuje me Gde mogu da nadjem polovne pragove za Fiat bravo
