Kristian
    31
About Kristian
    Ljubuški
    Fiat stilo jtd
  1. Pozz, imam nekoliko pitanja u vezi esp-a i asr-a kod stila. Dali je postojao abs modul sa esp a da nije bio i asr tu u kompletu? Posto sam zavirio pod haubu i vidio na modulu bijelu naljepnicu ESP a ne pali mi se lampica za njega niti za asr na kontaktu, samo svijetli ona tipka kod mjenjaca i ne postoji mogucnost paljenja asr-a, na displeju ne izbaci gresku za asr niti pise da je neaktivan. Imo sam nedavno gresku abs-a zbog prekidaca i prijavljivao je tada samo za abs gresku,ovo dvoje ne pominje nikad a ne radi ni esp ni asr..
  2. problem rijesen, zamjenjen map senzor novim Bosch,cijena oko 65 eura, sad auto otkida kako vuce iako je protokomjer raskacen
  3. Fiat stilo 1.9 jtd 85 kw 280000 km presao, u zadnje vrijeme mi slabo vuce,nekako imam osjecaj da do 1800,2000 povuce dobro a onda poslje ne vuce samo dimi crno ako dam gas do kraja, cim pocmem otpustat papucicu gasa on pocinje vuci solidno. Ide u crveno ako postepeno dajem gas. Egr ventil blokiran, maf senzor istekan jer je crkao,prijavio mi je bio gresku p0236 i za maf senzor,zato jer je istekan, nekako imam osjecaj da ima viska goriva
  4. Punjenje bilo 14.1 sa svim trošilima ukljucenim, muzika, ventilacija svijetla
  5. Bio jucer na dijagnostici, ocitalo gresku jedinice napajanja.. Obrisali i za sada radi kao nov
  6. Ima li jos ijedan osigurac ili relej od serva osim onoga od 70 a
  7. Imam u drugom autu nov akumulator pa me zanima da li mogu bezbjedno da to promjenim, ne bi trebalo biti problema ako ostane bez akumulatora par minuta? Da li stavljanjem novog, ako je do njega bilo, servo proradi ili treba brisat gresku a to ne mogu sam, pa da ne radim. dzaba
  8. Dali je moguce da crkne taj motoric serva ako sam samo dao kontakt i pri tom mi izbaci gresku za servo... Mislim da servo ne radi dok se ne startuje motor ? Mozda zbog slabog akumulatora je "iskljucen" servo da se ne osteti Nije mi se lampica upalica u voznji ili za vrijeme tada motora, nego kad sam dao kontakt.. A prije toga radio normalno
  9. Postoji poklopac ali je mozda prije vozen bez nje.. Izvadio sam taj osigurac i nije pocrnio unutra, ili kako da jos provjerim dali je ispravan
  10. Zamjenio sam ga zamjenskim iz ove kutije u kabini, negdje sam procitao da su u prvom redu zamjenski ali opet ista stvar
  11. Jeste, ovaj osigurac mi je pregorio,nemam zamjenski nikakav drugi, a na kutiji ne pise koji je za sta osigurac
  12. Jutros dao kontakt i izbaci mi gresku da servo ne radi, kao sto i ne radi, volan tvrd skroz Ako bude do ovog osiguraca da li moram na dijagnostiku da mi obrisu gresku pa ce servo proradit ili?
  13. Jeli zna netko koji je osigurac za servo na Stilu? Koji da provjerim?
  14. Dali da uzmem sa skretnicom ili bez nje novi zvucnik, ide li i otpornik da eliminise bas na njima
  15. Jel zna netko kako se kod Stila skida visokotonski zvucnik u vratima gore. Probao sam zakrenit samu mrezicu al ne ide
