Buki
    12
About Buki
    Fiat Punto HGT
  1. jel to opasno?mislim za motor...pošto nestane zvuk posle 1 sekunde?
  2. Od nedavno prilikom hladnog pokretanja motora (ne svaki put) -isti se čuje kao da je dizel i to traje nekih pola sekunde do sekundu i po.Posle toga radi normalno.Pomislio sam da je u pitanju nivo ulja u motoru ali se ispostavilo da ulja ima dovoljno.U njemu je -Selenija 20k menjana je prošle godine i od tad nisam prešao više od 5000 km.Ako neko zna u čemu je problem neka piše.Hvala
  3. Ne sekiraj se to se dešavalo i meni ,nekad kada mi sipa baja na pumpi mrzi ga da štuca sa pištoljem. I onda kada SAM sipam sledeći put ,,šlogiram se koliko je potrošio.Od tad sipam na Molovoj pumpi SAM i uvek sipam do čepa.Pištolji za sipanje su predebeli i veliki mlaz ide što izaziva stvaranje pene koja se diže kad je rezervoar skoro pun.Ja sam računao(uverio se) do od prvog izbacivanja pištolja može da stane još 7 litara ako sipaš na tenane (piškaš sa pištoljem).Inače HGT mi troši oko 9 litara normalne (što se slaže sa računicom kompjutera) vožnje do 3500 rpm.Zimus mi je trošio 12 litara kada su bile one hladnjoće -15.-20.Najmanje troši na otvorenom pri brzinama od 90-120 km. oko 15km/L.Mada sam pre dve godine kada sam se vraćao iz Grčke imao potršnju od 17km/L pri 130km/h konstantno, al sam benzin sipao u Makedoniji.
  4. Ehhhhh zaboravih da pročitam ko je proizvođač tečnosti (piše znam sigurno,mislim i da telefon ima).Neće mi biti teško da odem i da tražim da razgovaram sa vlasnikom ili menadžerom.Probamo da se dogovorimo,ako ne ide pada iznapušavanje i verovatno batine. A da zaboravih bio ja u Ušću danas odgledao film malo se švrćkao tamo -amo odprilike neka 4-4.5 sata.Sišao u garažu probam odledilo se al samo prednje rade, zadnje nisu još.Dakle Ušće 4 sata 100% odleđivanje sa skroz smrznutom posudom.
  5. Taman ..Idem danas u Kolosej da gledam film .....valjda će da popusti za 3-4 sata
  6. Fiat Punto HGT ..Elem jesenas kupih na pumpi 5 L tečnosti za pranje vetrobranskog stakla (zimsku piše kao do - 20).I eto sipah je ja odmah u čantru i troših sve dok temperatura nije pala do -10.I onda prc ,jedno jutro ja da poprskam šoferku -NIŠTA.Nema veze-stanem ja i lepo otvorim gepek i imam šta da vidim.U onom balončetu ima dobrih 3 litra sve zaleđeno KAMEN .Odem do prve pumpe da kupim neku drugu tečnost koja je stvarno za do -20 ispod nule .Kupim, sipam, a ono jedva stalo 100-150grama ili 1.5 dc.Znači ima tečnosti al je zaledila unutra.Pošto znam da je skidanje posude zajebano (točak, plastika, pa još sneg i hladnoća)interesujeme kako još efikasno to mogu odlediti,Garažu nemam.Unapred hvala na odgovorima
  7. Ma da rešio, otišao semering radilce.....za sada je sve u redu.Semering se prosto raspao majstor kaže loš kvalitet....Uzeo original (tako kažu ) pa ćemo da vidimo...Još jednom hvala svima na savetima
  8. Vuče i ide kao i prvog dana.......kod majstora je od jutros.....videćemo šta će reći Hvala svima na savetima Pozdrav
  9. Zašto ne veruješ? Pa prosto, jel bi pre izbio merač ulja kao što je već Sasa rekao malo pre i koliki bi to pritisak trebao da bude da prsne semering.Mislim da bi pre odleteo čep za ulje nego propišao semering........Ne znam...prosto nisam pametan....Auto je prešao samo 90.000 km (PROVERENO 100% kupljen je kod nas i znam ko ga je vozio i znam da je sevisiran samo u Delta autu u kom postoji sva dokumentacija o servisima i kilometraži i itd)A znam ljude koji su prelazili po 210000 km sa HGT-om bez problema
  10. Evo problema....već drugi put za 6 meseci mi izbija (puca) semering na radilici i ulje curi i to dobrano.Slušam priče nekih drugara da to znači da je motor produvao i da nabija(propušta) komprasiju iz cilindra u karter i da zbog pritiska izbija semering.Ja u to nešto ne verujem pa Vas molim ako neko uopšte ima neku ideju šta je u pitanju da me posavetuje na šta da obratim pažnju (mehaničar).Uzeo sam u obzir i da je semering možda bio lošeg kvaliteta. Inače Auto je Fiat Punto HGT 1.8 2000god
  11. Pozdrav svima ,ja sam Nemanja, iz Beograda sam ,trenutno vozim FIAT Punto HGT 2000. godiste.Smatram da ce mi članstvo u FLCS-u dobro doći jer sam vec rešio neke probleme kod auta čitajući vaše postove.
