51 -
About Žile97
Čačak
Fiat Punto mk2a Sporting, Fiat Grande Punto Natural Power
Pozdrav, imam isti problem, javlja mi se greška samo na metanu, auto se ponaša normalno. Da li neko ima rešenje?
mlnmnc reacted to a post in a topic: Fiat Grande Punto - na metan (iskustva, saveti, mišljenja)
Akumulator je dobar, sigurno je senzor u pitanju, javlja gresku na dijagnostici. Pali gresku kada auto ostavis ugasen, a volan blago zakrenut na desno i ako tako upalis pali se greska. I povremeno vuče volan sam u desno, čak iako nisu upaljene greške
Pozdrav! Vozim grande punta 1.4 natural power 2009 godište. Već neko vreme imam problem sa servom gasi mi esp asr i hill hold povremeno. Hteo sam da promenim senzor ugla volana pošto mi javlja tu grešku međutim ispostavilo se da moj auto nema taj senzor sa kablom koji se menja već je to u sklopu serva. Majstor je rekao da mora polovni i probali smo više komada i ne odgovaraju. Jedini koji odgovara ne radi kako treba, lakše mota u levu stranu. Zanima me da li je neko radio remont ovog tipa serva, kod koga i koliko je izašlo? I koji broj se gleda na nalepnici na servu kada tražim polovan servo?
neshtry reacted to a post in a topic: Fiat Grande Punto - na metan (iskustva, saveti, mišljenja)
Pozdrav! Od skoro sam vlasnik grande punta 1.4 natural power na metan. Zanima me iskustvo vlasnika ovog modela vezano za servis metana. Da li je neko radio servis i šta se menja? Ja sam bio u jednom auto gas servisu i rekli su mi da nema servisa. Međutim koliko sam upućen on ima neki sakupljac ulja iz metana i to se verovatno nekad čisti. Takodje zanima me da li je neko imao problema sa metanom na tom autu da podeli iskustva sa delovima za metan, dijagnostikom za metanski kompjuter, gde se to radi? Unapred hvala
Fiat Punto mk.2a - ugradnja Bi-Xenon Morimoto projektora
Žile97 replied to milosminja's topic in Uradi sam
Mk2a je u pitanju. Planiram da sakrijem balaste unutar fara na mesto maglenke. Sijalica je 4300k možda bih i kupio 3000k za tehnički da bude žuta. Neko mi je rekao da ne pale svetla na tehničkom već samo gledaju ima li balaste i onda prave problem -
To i mene zanima. Upravo ugrađujem projektore, halogena sijalica ne može da stane pa me baš zanima šta će biti na tehničkom -
Na prodaju Alfa Romeo alu felne 15, raspon rupa 5x98. Cena 90e. Za više informacija pozvati na +381 60 4197430
Ostalo mi je delova od Fiata tipa nakon prodaje. Slika 1,2,3,4 radio Kenwood kdc-w4034y malo pohaban, ispravan, 10e, slika 5,6zvučnici za fiat tipo prednji 250din komad, slika 7,8,9,10,11 2 gume sava eskimo s3 8mm šara, vožene godinu dana, dimenzije 165/70 r14 15e komad, obe 25e. Slika 12 map senzor i senzor temperature usisnog vazduha, novi 200din komad, slika 13 dihtung poklopca ventila i kartera 400din sva tri komada, slika 14 crevo hladnjaka 200din, slika 15,16,17,18 kućište filtera vazduha sa filterom 400din, slika 19,20,21 kočiona klešta cena 500din slika 22,23,25 i 25 monopoint ispravan, bušen za plin, cena 500din. Delovi su za fiata tipa 1.6 90ks, motor sa 2 bregaste ali odgovaraju za još par modela. Moguć dogovor, za više informacija ili slika poziv ili poruka, viber. 061/309-64-28
Nova cena. 20e vrata gepeka i 10e krilo
Prodajem IAT senzor za Fiata Tipa 1,6 66kw (takozvani švajcarac). Senzor je malo korišćen, bukvalno je nov. Cena 500 din. Može da se postavi i na mnoge druge modele, pogledajte slike iz facetovog kataloga kod kojih automobila se koristi. Takođe imam i lambda sondu i senzor temperature rashladne tečnosti ako nekoga interesuje neka se javi da mu pošaljem slike.
Mislim da je ovo. Hvala ti puno, kontaktiraću prodavca
Pozdrav ljudi. Ugradio sam u tipa dvogrli weber karburator od zastave 101 1300 kubika umesto monopoint ubrizgavanja. Potrebno mi je kućište filtera vazduha od zastave 101 ili od juga 60 možda može i od neke starije floride, za dvogrli karburator. Ima li možda neko da hoće da ga proda ili da zna gde može da se nabavi?
Koliko ja vidim na 1. slici je map senzor, to sa zelenim džekom. To je meni diglo potrošnju i ja kupim novi smanji potrošnju ali opet preko 15l benzina!
Iz Čačka sam. Ne znam šta je tu crklo alu on trosi ko tenk. Javlja gresku za ubrizgavanje, majator kaže da ne radi iat senzor, danas sam ga pronašao i zamenicu ga ali mislim da ništa nisam uradio dik se ta creva ne povežu i vidi gde je kvar. Svaki majstor vodi svoju politiku i svi pokušavaju da mi uvale karb od keca ili juga E da, ekometar radi, na oko 2500 obrtaja se pali lampica power a lampica economy sija stalno.
Imam haynes manual i porter fiat tipo tempra manual. Ali mislim da nema, haynes je dobar ali ima samo tipo sa karbom, nema sa monopoint ubrizgavanjem
