RuDy__
20 -
About RuDy__
MSN
rudyyyy@live.com
tuzla
Interests
stayling and tuning
fiat stilo 1.9 jtd 2005 god. 115 ks
Odnio sam ecu na popravku, pa cemo vidjet sta ce mi covjek javit...Ako ne mogne ne preostaje drugo.... hvala na savjetima svima...
Kako sam skonto treba promjenit sve to i brave zajedno? :S Pit'o sam jednog majstora kaze da je moguce samo ecu promjenit al da nadjem drugi ecu sa istim nekim brojem.. i da se preko compa ukinu kodovi kljuca :S
Gdje se to nalazi, jel i to neka kutijica? Izvini sto ovako lajicki pitam ne razumijem se bas nesto u to... hvala unaprijed
To mi je daleko , ja sam iz tuzle - bih , znal ko dal je moguce stavit drugu kutiju ECU od 1.9 jtd 115 ks ... posto sam nasao na jednom auto otpadu 100 eura , kutija sama ....
Pozdrav za sve clanove foruma ... Ovako prosle sedmice mi se desio problem stilo poceo sam palit ventilator motora , auto bilo parkirano ugaseno ... na ECU ploci kad se otvori ima crni tranzistor probio na sredini .... interesuje me gdje se moze nac EKU i da lije tesko to promjenit .... hvala unaprijed
i ja mislim da je usla negde gde ne treba . . . ocistio sam onu kutiju dje su osiguraci i releji . . . al nista jos uvjek isto ,, ventilator vrti bez kontakta , i vergla nece da upali ...
Pozdrav , ovako imam fiat stilo 1.9 jtd 115 ks , juce bio na jezeru malo rostiljo , u medjuvremenu pocela padat kisa i jak vjetar neki , tako padalo 20tak minuta i poslje ok vrijeme nastavim dalje da rostiljam , odjednom cujem ventilator kako radi pod haubom .... dignem haubu on vrti al vrtiii , ubacim kljuc da upalim nece da upali samo verglaaa.... Imal ko da bi znao sta bi moglo bit ??? :S auto sam nekako doslepo do mjesta gdje zivim .
^^^ imali gdje u postovima ranijim detaljno upustvo za skidanje grijaca... ako nije tesko .... radije bi volio sam promjenit i usput nesto naucit nego odvuc nekom majstoru ... da on to promjeni..... i jos da mi uzme para.... za nesto sto sam mogao i ja. ..
hvalla vam svima na pomoci.... a trazio sam na search al sam kuco ovo na engleskom tako da mi nije rezultata izbacio nista
e ovako sinoc doso kuci sve ok ugasio auto .. jutros sjeo u kola . . . dao kontakt cekam da se grijac zagrije da iskljuci lampicu od grijaca. upalim auto . . . medjutim zablinka mi par puta lampica od grijaca i pise check glow plugs . . . da lise kome desavalo i dal zna ko u cemu je problem... hvala unaprijed...
okk evo skonto sam kako otvorit .. ovu presvlaku samo kad sam gledo.... unutra ima neka sajla..... i neke zice celicne nevidjo nigdje da je se ista otkacilo tako da cu morat malo detaljnije.. pregledat...... da bi rijesio tu skripu
mozel ko detaljno objasnit kako skinut navlaku sa sjedista.... da dodjem do tih zica sto skripe... ubija me u pojam...
eh ovako dal je se ko susreto sa ovim problemom . stavio sam skoro umjesto obicnih pozicija led diode. i kad upalim kola palim svjetla .... izbaci mi gresku chk lhf i rhf front light........ a pozicije sve rade......
sredjenooo . promjenjen filter , laufaaaa grijeeee .) hvala momci
e hvalla puno.. ma ebe me odvrnem na 4 grijanje .... samo 2,3 cm kad rukom odmaknes od onih mrezica sto duvaju... osjeti se ....krsss
