179 -
About ediedi
Varaždin
A s obzirom da sam skrt i sve hocu sam ovo ce mi super doci, jos da imam malo vise vremena bilo bi super :)
Ok hvala, znaci nije komplicirano
Fiat Nuova Croma - pukla kvaka > kako otvoriti vrata?
ediedi replied to ediedi's topic in Nuova Croma
Samo da podijelim iskustvo, probao sam sa kljucem otvoriti vrata dok sam imao navedeni problem i pomoglo je. Kljuc ne otvara vrata odmah ali dok par puta zavrtim sa njim onda kvaka proradi, dakle za prvu silu pomogne -
Pozdrav, dal je tko mozda skidao ventilator kabine u Cromi, cvrlji mi motoric vec neko vrijeme. Jel komplicirano ako netko zna
Decki hvala na brzim odgovorima, ali evo sad se vracao doma i u voznji probam otvorit izvana i otvore se ! Ocito je u pitanju rastezanje materijala radi toplo hladno. Uglavnom prvo cu promijeniti unutarnju, nasao na oglasu za 100 kuna rabljenu. Inace zvao sam ovlasteni tu u Varazdinu i kazu da vanjske original vise nemaju, kostala je 750 kuna !! Sad imaju zamjensku dodje 300, a unutarnja imaju original i zamjensku 500 ili 270 kuna. Rekao mi je da su bolje rabljene nego nove zamjenske jer su dosta lose. Inace skroz sam zaboravio na kljuc, trebao sam i tako probat bas me zanima dal bi se otvorila vrata. -
Pozdrav, otisla mi unutarnja pa onda vanjska kvaka od vozaca, sad ne mogu otvoriti vrata a trebam skinuti tapicir. Ima tko kakav savjet kako da otvorim vrata, hitno mi je
Cene setova kvačila / koje kvačilo uzeti?
ediedi replied to bokija's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Aha kuzim sad, svakako cu jos provjeriti, hvala. -
Ne kuzim bas, dva sn za isti set ? Radi se o tome da je ovo jako povoljno, liku sam poslao svoj broj sasije i kaze da pase za moju Cromu. Ali s obzirom da je to preko Njuskala nisam bas siguran. U servisu pak opcenito ne vole raditi sa dijelovima koje sam doneses, sto ima logike ali tu mi je usteda skoro 2000 kuna ako ovako uzmem set. Htio bih bas biti siguran jel pase, inace moram molit ove na servisu da provjere a nisu bas odusevljeni ako to nisu oni narucili. -
Pozdrav, dal bi tko mogao provjeriti dal za moju Cromu pase ovaj set sa linka https://www.njuskalo.hr/motor-pogonski-dijelovi/originalni-set-kvacila-zamasnjakom-alfa-romeo-159-1.9jtdm-fiat-croma-oglas-23623288 Fiat Croma 1.9 2006 godiste 110 kw Broj sasije je ZFA19400002046255 -
Pozdrav, mjenjao sam filter goriva pa evo par slika ako kome treba. Prva slika je pozicija filtera, kuciste ima dve cijevi za gorivo, odvod i dovod, konektor sa gornje strane i ispod samog kucista filtera je cetvrti konektor cini mi se senzor vode. Dovod i odvod goriva su druga i treca slika, samo se stisne ova plava plastika i ide van, gornji konektor cetvrta slika samo se podigne lagano capica i ide van. Donji konektor je malo zeznut, peta slika, vidi se na samom konektoru ova tanka sipkica koja se stisne i konektor ide van, sa mobitelom sam poslikao da vidim di je a onda je napipao stisnuo i samo izvukao konektor. Nakon toga kuciste je slobodno, samo se izvuce van, sedma slika pokazuje mali ventil koji se odvrne i gorivo izadje van. Onda se odvrne veliki plasticni prsten slika osam i izvucemo filter crn ko ugljen slika devet Sve se ocisti stavi se novi filter i montira natrag. Kod paljenja tri puta dati kontakt i cekati kod svakog 30 sekundi, auto upali bez problema nakon sto zavrti pet sest puta
Pozdrav, zamjenio sam filter kabine pa evo par slika ako kome bude trebalo. Na drugoj slici se vide tri plasticne kopce koje idu van, na trecoj kako izgleda ta kopca, znaci prvo ide tanji dio van da bi kopca mogla van, treba paziti da se tako vadi jer inace puca. Na petoj slici se vidi filter u samom kucistu, stvarno je lagano za zamjeniti ga, u gornjem lijevom i desnom kutu ima kopca koja se potegne da filter moze van, na slici je u otvorenom polozaju samo se poslije natrag stisne i to je to, filter koji sam kupio ima ugljicna vlakna u sebi i na njemu je strelica koja pokazuje u kojem polozaju mora biti postavljen.
Hvala na savjetima, ali necu moci sad jos mjenjat, nisu mi dosle spone, dosao mi filter goriva i filter kabine a spone ne tako da cu jos malo morat pricekat, narucio sam online jer je dosta jeftinije. Niti grijac mi nije dosao, duplo je jeftiniji online nego u ducanima ali ocito dosta njih tako narucuje pa bude nestasica.
Pozdrav, htio centrirat trap ali kaze majstor otisle spone ili ti ga krajnici. Nekad davno na Opel Vectri sam mjenjao kugle, stabilizatore i selene pa mislim da nije ni ovo problem. Sam bi mjenjao, koliko sam shvatio treba skinut sponu i novu nasarafit tocno kako je bila ona prije, poslikao sam sponu 99 posto sam siguran da je to to, jel treba na sta paziti ?
Zamjenio danas konektor trece dizne, sve stima, inace konektor je delphi a original je od boscha ali pasu.
Fiat Nuova Croma 1.9 MJet - ASR, ESP, Hill holder greške
ediedi replied to Nikola1978's topic in Nuova Croma
Sve isto kao i kod mene, ista situacija, nemoj dizne slucajno skidat prije nego provjeris konektor.
