vladap88
11 -
About vladap88
Belgrade
Fiat Punto II 1.2 16v
760 profile views
Pozdrav drustvo. Imam jedan kvarcic na fiat puntu 1.2. 16v. Naime ler gas i na plinu i na benzinu oscilira dok je auto u pokretu a na leru, ponekad se ugasi... Menjao kablove, svecice, klapnu, sve sto su mi rekli ali problem je ostao... znaci ode na oko 500 obrtaja pa se vrati u normalu i kada idem nizbrdo u leru kazaljka oscilira... Problem sam delimicno resio otkacinanjem map senzora... Auto se vise ne gasi ali opet obrtaji padaju do nekih 600 pa se vrate u normalu a u voznji u leru nizbrdo ne osciliraju vec su normalni oko 850... Probao novi MAP ali sve isto kao sa starim tako da vozim i dalje sa iskljucenim MAP. Da li ima neki elektricar da se pozabavi ovim...? Ne znam sta je problem... Ok vuce i pali...
Aha, znaci dioda zbunjuje elektroniku... Imam i daljinsku centralnu bravu i po semi vidim da moze na nju da se nakaci dioda pa cu probati na taj nacin... I kod mene airbag lampica svetli malim intenzitetom i po malo blinka...
Ranije sam sve mase po autu pretresao i sredio... Ne verujem da je to
Ok, hvala, ne znam kako da utvrdim sta je problem i otkud air bag lampica u toj prici
Da, na pozitivan pol... Nego sam otpornik da li ga treba zalemiti na jednu ili drugu stranu, da li to ima neke veze...
Stavio sam neki koji sam dobio uz nju... trebalo bi da je ok jacina... Posto se nesto ne razumem u elektroniku, jel ima veze na koju stranu sam ga okrenuo?
Pozdrav drustvo. Imam jedan kvarcic na fiat puntu 1.2. 16v. Naime ler gas i na plinu i na benzinu oscilira dok je auto u pokretu a na leru, ponekad se ugasi... Menjao kablove, svecice, klapnu, sve sto su mi rekli ali problem je ostao... znaci ode na oko 500 obrtaja pa se vrati u normalu i kada idem nizbrdo u leru kazaljka oscilira... Problem sam delimicno resio otkacinanjem map senzora... Auto se vise ne gasi ali opet obrtaji padaju do nekih 600 pa se vrate u normalu a u voznji u leru nizbrdo ne osciliraju vec su normalni oko 850... Probao novi MAP ali sve isto kao sa starim tako da vozim i dalje sa iskljucenim MAP. Da li ima neki elektricar da se pozabavi ovim...? Ne znam sta je problem... Ok vuce i sve, pali...
Pozdrav drustvo. Povezao sam blink diodu i sija sve ok kako treba. Nakon povezivanja kao sto je objasnjeno kada skinem kljuc sa kontakta dioda blinka ali mi svetli i bas malo blinka sijalica air baga na tabli... Sta to moze biti? Inace kad dam kontakt sijalica air baga ne svetli ... Hvala, pozdrav
Fiat Punto mk.2 1.2 16v - dimenzije kanalnog kaiša
vladap88 replied to vladap88's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Ok, mislio sam da zna neko pravu velicinu pa da kupim pre servisa, al ovo je najsigurnija i najkomplikovanija varijanta... Hvala -
Poštovani, Da li znate koji obim i širinu kanalnog kaiša je potrebno da kupim za zamenu. Naime, punto je 2, 2002 god, 1.2 16v, 80ks, ima klimu... Hvala unapred, pozdrav
Vlada iz Beograda, od skoro vlasnik Punta mk 2, 1.2 16 v. Pozdrav svima
