wlajko
    7
About wlajko
812 profile views
  1. Hvala Axic na da kazemo savetima Oteracu danas kod majstora pa cemo da vidimo sta kaze.
  2. S obzirom da sam primetio da mi je upaljena lampica uzvicniak i koliko sam upucen pali se kad nije spustena rucna ili kada nesto nije u redu sa uljem kocnica ,rucnu nisam dirao sto znaci da ce pre biti da ima negde vazduha u kocnicama desnog tocka..Sutra teram kod majstora pa cemo da vidimo sta ce da kaze
  3. Pozdrav svima,pre par dana sam spakovao u punta drugi menjac jer je na proslom puko zubac i unistio deo zvona u sustini auto nije vozen nekih mesec dana,e sad problem je sto od kad sam spakovao sve to kocnice mi lose rade,leva guma mi je bila skinuta i disk je malo korozirao jer sam cupao preko nje poluosovinu iz menjaca,kocnice su radile okej pre nego sto se menjac poje*ao ,medjutim pre par dana kad sam sve to sredio vratio gumu na mesto i sve,osetio sam da auto ne koci tako dobro kao pre... Danas sam sa drugarom proveravao kocnice ,medjutim uocili smo da kad nabodem kocnicu desna guma ne zakuca ,samo leva...Problem je sto sam ja levu skidao i logicnije bi mi bilo da se bilo sta na toj strani pokvarilo,medjutim desna guma ne zakuca kad nabodem na kocnicu.Da ne zna mozda neko do cega bi to moglo da bude,neki mi govore da mozda nemam ulja u malom njegovom rezervoaru ,a neki mi pricaju da mozda negde ispusta ulje na desnoj strani tj. kod desnog tocka ,takodje par puta sam cuo da je moguce i do paknova da su se izlizali, da li je neko imao takav problem i da li moze da mi kaze nesto malo 'opsirnije' i bolje ko se razume u to? Hvala unapred.
  4. Boja nije losa,al sad se mucim krilo da nadjem pola sata -.- Tesko ko ima tu boju
  5. Sada sam malo pogledao i nasao napokon...Upravu si Joshibeast 675 je Hvala vam puno!
  6. Trazio sam oznaku boje medjutim nesto i nisam uspesno nasao,ako moze neko da mi napise gde se nalazi na Fiat puntu 2 , 2004 god je.. Evo i slike ako neko zna napamet jos bolje: Trebam da kupim krilo desno jer je ocesano,pa po boji moram necu da sarenim kola.Hvala unapred
  7. Pozdrav,imam Punta dvojku ...posto sam veoma veliki pocetnik u svemu sto se tice automobila,pre god dana sam polozio i dobio od svojih Punta dvojku,sivog,2004god..nebitno. U sustini,interesuje me zelim da ubacim na nekim mestima Led traku od po 5-6 dioda,zavisi od prostora,pa me interesuje veliki broj stvari,a vidim da ste svi iskusni i imate velika iskustva pa bih hteo da ukradem malo ako moze haha Naprimer: Interesuje me gepek,u gepeku sa desne strane imam omanje svetlo koje se pali kada se gepek otvori,interesuje me kako bih ja mogao recimo da izvedem da stavim led traku sa druge strane tipa nekih 20cm i da mi ona svetli ujedno kad se otvori gepek ? Ako moze malo detaljnije objasnjenje jer sam kao sto sam i rekao veliki pocetnik,mozete i neku sliku da stavite tipa svog dela automobila gde imate led traku (kako je prikaceno i sve) ,trazim vec duze vreme i jedino ovde mogu nesto da naucim posto vidim kao sto sam i rekao da ste veoma iskusni u tim stvarima. Znaci da li treba nesto da se lemi,da li trebaju zice da se prikace za traku,da li treba otpornik neki ili sve sto treba da mi napisete ovde bio bih jako zahvalan
