FAS Euroauto Goran
PakoBRABUS
    36
About PakoBRABUS
  • Birthday 07/19/1984
    Priboj
    Fiat Tipo 1,4 ie
  1. Skidao sam desnu bravu, u medjuvremenu je pocelo da nesta krci u njoj kada se zakljucava, kao da preskacu unutra neki zubcanici Raskacio sam je pa cu ih rucno zakljucavati dok to ne resim. znate li sta je sa bravom? Sada se normalno zakljucava na kljuc ali se opet na daljinski sam otkljuca.
  2. Ma opusteno, i ja sam mnogo citao o tome. Ima i nasih postova na tu temu, ali ovi ameri su vrsili cak i neka testiranja
  3. moze, citao sam na nekom usa forumu, od 600cm3 motor na auto 1600cm3 zbog razlike u broju obrtaja, duzine izduvnog sistema, prednjeg, srednjeg lonca... i sl. Tako da nista ne skodi autu
  4. E to bi mongo bilo A opet, sa druge strane topovi od motora su puno izdrzljiviji na visoku temperaturu, vlagu i sl od automobilskih. Od auta stavis nov i plin ga spali za godinu kao jagodu
  5. Fabricki, ne otvaran. Ne valjaju protocni, oni puno zvone, fabricki su mackica
  6. 27cm je sirok, Mislim da moze stati bez problema. Ne treba meni da zvoni grad od njega, ali pod vecim brojem obrtaja daju dobar, rezak zvuk. Ovaj od suzukija sto je kod mene na alfi normalno se cuje do nekih 3000 obrtaja, ali posle daje zvuk kao da je K7 . ovo je od fejzerice ruff
  7. Kolege sta misliti o kacenju ove sprave Fabricki, ne prepravljan ima fenomenalan zvuk na motoru, a mislim da moze da stane na mesto zadnjeg lonca, stim sto bi se karambolka morala iseci gde izlaze izduvi, a moze se fino opsiti alu limom okolo, na karambolci
  8. Mislim da cu proci samo sa podmazivanjem, videcu... Provericu sve
  9. Da, spustaju se svi kada se zakljuca. Na vozacevim mogu i rukom normalno da ga spustim, a na suvozacevim ne mogu rukom.
  10. Hajde kolega slikaj ako ti nije problem. Dobio sam na poklon xenon h7 6000k, pa cu njih pokusati namontirati. Tako da ce biti prepravke sigurno :-) Farove sam skidao i oprao i sada su kao novi, a sijalice su osramove 55w one sa plavkastim staklom i srebrenom kapicom i daju skroz belu svetlos, kao xenon 4300k i vidi se fenomenalno. Tako da ce maglenke da sluze kao dnevna svetla
  11. skidao sam na vozacevim sve preprskao WD-om, zadnja leva isto, e drugu stranu nisam dirao. ali meni je logicno da je nesto zapeklo cim ne mogu na suvozacevim vratima da pipak uguram dole, a kada se zakljuca sam ode
  12. e ovako drugari, vozaceva kada zakljucam, otkljuca se, suvozaceva ne mogu nikako, kada pritisnem pipak na suvozacevim vratima i zakljucam na vozaceva ostane yakljucan , a kada opet drzim pritistut pipak na suvozacevim i zakljucam na daljinski on se opet otkljuca . Moj zakljucak problem u suvozacevim vratima, skinuti tapacirung i mrobati sa podmazivanjem i ciscenjem. Kolege jeste genijalci
