Danilo1982
10 -
About Danilo1982
hvala druze na savetu , jutros sam bas proveravao ulje u autu i primetio sam da je ulje promenilo boju postalo je nekako sivkasto ali nivo ulja je isti moje sumnje su da je otisao dihtung glave ali nista dok ne potvrdi to neko koji zna,sledece nedelje bi trebao da ga pogleda majstor pa sta bude,a tebi sam zahvalan na savetima
druze ponasanje u radu je sasvim ok ,posto samo auto koristim za odlazak na posao i po gradu i ne uspeva da podigne temperaturu nesto narocito za sad mi se cini sve ok, oko motora je sve suvo ulje u normali cak je boja dobra a prosao sam tek 2000 km sa tim uljem od zamene,ali u boci gde se doleva voda nje jednostavno nema jutros pred odlazak na posao sam dolio vodu u normalnim okolostima boca na hladnjaku je pokazitelj da li je ima ili ne ,cuje se ono sustanj kad sam odvrnuo cep od boce sa vodom KAO da se voda vraca ali u boci je ima ispod min i to mnogo, i to me brine to sto kad njega upalim radi na tri cilindra pa posle prebaci na cetvrti,sumnjam da je dihtung ali ....ne znam ni sam
pogledacu i to ali nesto sumnjam da moze da bude jer kao sto kazes patos bi trebao da je mokar ali koliko ja vidim kod mene je suvo ,ali pogledacu sutra opet
nemam tng , a za taj mali hladnjak prvi put cujem gde se to tacno nalazi unutra u auto ili negde ispod haube
ma i to sam proveravao sve je suvo oko hladnjaka,oko motora koliko sam video sve je ok nema nigde da kaplje jer nemas predstavu sta moze da bude sto kad palim auto pocne da radi prvo na tri klipa pa onda prebaci na cetvrti
poz,primetio sam da mi auto gubi rashladnu tecnost jer u boci u kojoj se doleva tecnost nje naprosto nema,vec sam dolevao dva puta punio bocu do max ali posle voznje jednostavno tecnosti nema, logicno bi bilo da ta tecnost cirkulise kroz sistem i u normalnim okolostima boca na hladnjaku je pokazitelj da li je ima ili ne ,proveravao sam ulje da vidim da li mozda mesa ali na meracu pokazuje da je ulje ok i da ga ima u normali, ali sam primetio kada palim auto na pocetku radi na tri klipa ali posle 4-5 sek prebaci na cetvrti i onda funkcionise normalno, ovaj problem mi se pojavio pre nekih dve nedelje pre toga je bilo sve ok,molim za neki koristan savet i da li je jos neko imao slicnih problema,poz
hvala puno
poz, posedujem fiat palio 1.2 50kw 2000 god. primetio sam da je nivo ulja za servo upravljac ispod minimuma tj ima ga samo na dnu boce, pa me zanima koji tip ulja se koristi i sta je bolje uraditi samo dodati onoliko koliko treba ili zameniti sve iz sistema pa staviti novo
hvala na pomoci.
poz, posedujem fiat palio 1.2 50kw 2000 god. potrebno je zameniti antifriz pa me zanima koji antifriz koristi (zeleni ili crveni) i da li je tu zamenu moguce izvrsiti sam ili da idem kod nekog majstora, hvala
