26 -
About DeJan_Bgd
Lancia Lybra SW 1,9 jtd
Reci mi da li skida boju, da li moran farbati posle toga? Krem donji deo I lepljiv do besvesti, sve pantalone su mi krem boje na kolenima a suvozače upozoravam da ne diraju ništa. Gde si kupio sprej I pošto? Pozzzzz.!
Odledi jel!? Ja sam picajzla, volim sve da radi ali ako ne popravim valjda ču preživeti.......
Ako umes da popravis daj mi neki kontakt.....poz
Zahvaljujem puno, sve jasno ko dan samo da nađem električara sa unimerom!!!! Sheme ču kopirati uz tvoje objašnjenje. Usput da te pitam da ne znaš kome majstoru u Bgd za ovo da se obratim? Pozz.!
Uzeo sam drugu konzolu od klimatizacije pošto mi rekoše da je na mojoj ploča u kvaru, a nije, I naravno I na drugoj ista priča, elem, majstor je odustao kaže ne može da reši problem. Svratio sam usput kod još tri majstora, dvojica su čačkali releje, osigurače I mlatili glinericama irekli da ne znaju a treći me je pažljivo saslušao I samo potapšao po ramenu uz reči- puno sreće pri popravci ti želim! Dugme grejača stalno sija, kad ga pritisnem relej cakće I tako struja stiže na grejač, impulsno. Ne znam da li je to dovoljno da odmagli ili odledi a I nisam siguran da je I bezbedno, odustajem, ne diram vise ništa dok me neko ne uputi kod pravog majstora. Ako neko zna pravog javite......poz.!
Da I meni kucka I tako daje struju na grejač, impulsno, ne verujem da bi odmaglilo ili odledilo staklo,....videćemo šta će biti
Bio sam kod električara, raskupusao konzolu, kaže otišla štampana ploča, kupio drugu polovnu, opet isto, kaže majstor da će da pogleda kompletnu šemu pa sutra da dođem.....sad je problem što I klima neće da radi.....katastrofa.....rečemi drugar da je kod njega na Marei taj problem bio u komjuteru klime, hladni lemovi, reći ću to majstoru pa videćemo šta če biti....javiću, poz.! Ma bre....sve je u majstoru.....ne može univerzalni majstor da ti odmah reši problem...prvo moraš dobro da najeb.. pa tek onda rešiš problem. Ja se uvek zajebem umesto da potražim majstore koji rade samo Lancie ili već šta voziš odem kod univerzalnih......da znaš kako sam se tek mučio sa klimom eeeeeh, 5 puta bio kod nekih likova dok nisam otišao na pravo mesto, I ovo sa dugmetom mi ne miriše na dobro......javiću šta je bilo. A da kojim slučajem ti nisi već rešio problem?
Pozdrav svima! Upalula mi se lampica grejača zadnjeg stakla pre par dana sama od sebe, da je ugasim ne može, čuje se caktanje releja iza osigurača....... nema problema.......nabavim za svaki slučaj I prednji I zadnji relej zamenim ali isto, dugme sija stalno I nov relej iza osigurača cakće kad pritisnem dugme......tad I grejač dobija struju impulsno. Skinuo sam osigurač za svaki slučaj dok ne rešim problem. Da li je neko imao sličan problem ili zna šta se zbilo? Uzdravlje!!!!!
ma došlo mi brusilicom da ih isečem!!!!! deluje komplikovano ali nije, kad ne znaš tačan položaj loviš ga lagano, naleteče iz nekoliko pokušaja, eto meni iz 3. ne motor u nultom položaju neko mehanizam kad kreće pravilno da radi....na to sam mislio
Namestio sam, skinuo maticu 13-icu od motora I okretao makaze pa spajao džek da vidim kako se okreću, umesto brisača stavim njegovu maticu I ključ 13 pa vidim kako se okreće. uspeo sam iz 3.pokušaja da dobijem nulti položaj tj brisači ne idu na dole nego odmah gore, mislim da me I sreća malo pogledala. u osnovi je pipavo, makaze su jako lose odrađene, materijal je tanak I sklon pucanju. Savet za druge; da bi dobili nulti položaj spremite se na dosta pokušaja koji srećom ne traju dugo, samo skinite maticu M13 sa motora I okrećite makaze po 20-30 stepeni pa stežite maticu vratite džek pa vidite kako se okreće, naravno ne montirate makaze samo ih prislonite na rupe, uspećete sigurno iz nekoliko pokušaja I obavezno podmažite mašću sve pokretne delove a očistite usput odvode za vodu I đubre koje se nakupilo ispod, takođe može biti I malih problema pri montaži plastike, treba ubosti žabice, ja sam krenuo od sredine, malo podignem plastiku pa navučem dole, onda levu ili desnu stranu gore dole levo desno da se užabi I to je to, mada lakše bi bilo da imate pomoćnika. Skoro nisam radio neki tako u osnovi prost posao ali ako krene naopako čeka vas velika komplikacija. Pozdrav svima I puno hvala na savetima!
meni stoje kao na zadnjoj slici I ne valja nikako.....raskačiću sve pa ispočetka.......hvala na trudu....javiću šta sam uradio!!!!
Pa jeste unervozio sam se a šatro sam neki mašinski konstruktor......znaš ono...Nedelja extra dan, nije vruće a tebi ništa nije jasno a deluje prosto da ne može prostije Ha ha imao sam I ja situaciju, otpadne metlica, brisač grebe po staklu metlica se zaglavi sa drugim brisačem.....golgota bre
Ne mogu da slikam dok ne skinem plastiku I brisače, meni je položaj delovao ok I nekoliko puta sam sve štelovao, sad je najgore, idu 5-6 cm dole pa onda gore....ma popizdeo sam!
probao sam sve, 2 dana po 4 sata se zezam, probaću još jednom da skinem sve I po opisu sa foruma da dovedem motor I makaze u taj položaj.....ako ne uspem kupiću ceo komlet.
Sad sam čitao na forumu.......verovatno ću kupiti komplet makze sa motorom, 25e I završiti avanturu!!!!
