brus
    22
About brus
  • MSN
    sm.brus@neobee.net
  • Skype
    dragan.brus
  • Interests
    elekotronika
    lancia lybra 1.9 jtd
  1. da li se moze koristiti  pravljeni obd kabal od baneta tv za citroen c5
  2. Postovani koliko kosta veliki i mali servis za lybru lancia 1.9 jtd ako moze pojedinacne cene
  3. imam ja jednu nova sa gumom firestone orginal bez cepa
  4. kakva je razlika izmedju ova dva adaptera i da li se mogu vrsiti prepravke na oba
  5. Kisa je padala vec dva dana.Prilikom paljenja auta primijetim na desna i lijeva strana okvira od sajbe mokra i ima tragova kao debele prljave crte. kao da je krov prokisao i na mjestima u cosku neba ima peca mokrogra .Da naglasim da nemam nosace a na mjestima gdje se oni pricvrscuju imaju rupe jer nemam plastika da ih zatvorim.Auto imam 5 g. i ovo mi se do sad nije desilo. Zanima me da li imaju neki odvodni kanali pa da su se zapusili. Auto je lancia lybra 1.9 jtd.
  6. i dalje mi podize kazaljku temperature na lybri 1.9 jtd kada ukljucim ventilator, sve sam pregledao zamenio termostat jos mi je ostao termodavac na termostatu
  7. kod mene je bila klapna zatvorena, e sad me zanima sa koje je strane motor koji otvara i zatvara klapnu ako sjedim u autu i da li se do njega moze doci a da ne rastavljam kompletnu konzolu ili kako se vec zove
  8. da li je ovo code za auto (kljuceve) sa druge strane su brojevi : model,serial i code
  9. i sta sad idem da pravim mapu za svoju lanciu
  10. zasad pali ko mina sve radi normalno
  11. akumulator kupio novi pa cemo da vidimo
  12. Okrenuo sam kljuc da upalim auto a ono nista ni da zasvijetli ni lampice ni motor nista ja reko akumulator pa da ga dopunim i cim samstavio kleme od punjaca sve doslo i normalno upalim nakon predenjih 5km u voznji se ugasi parkiram isto auto bez ijedne lampice da zasvijetli okrenem kluc par puta i on opet dodje sebi nakon mjesec dana opet isto i opet u jutro prvo paljenje sta mu se desava ne znam ni jednu gresku ne ispise nista kao da nista nije bilo
  13. imam lancia lybru jtd 1.9 2001g na obd konektoru u autu nemam kontakt na pinu 15 tj. rupa na 15 mestu je prazna pa me zanima kako po semi da spojim sa seriskog (pin 7)konektora na obd konektor u autu (pin15) unapred hvala
  14. danas sam napravio brisace koji su na automatskom zastajali na pola sajbe ,problem je bio kontakt na pogonskom motoru brisaca lancia lybra 1.9jtd
