FAS Euroauto Goran
BokiHGT
    67
About BokiHGT
  • Birthday 03/26/1994
    Prijedor
    Fiat Punto 1.8 HGT-Abarth
716 profile views
  1. Sve u svemu, svaka cast iznenadjen sam samo tako nastavi
  2. Nisam uspio da spojim centralno sa antenom malkice bolji domet ima-dva metra od auta i to samo na odredjenim mestima... I mislim da mi je centralna izvukla akumulator kada sam antenicu centralne spojio na masu, tj šasiju... I dalje imam problem sa dometom
  3. uzrok je trenutno ne poznat, sicevi valjda nisu tj nemaju taj miris, patosnice, hmm pa Mislim da nisu ni one jer sam ih oprao pa onda omeksivacem ih iscetkao cak i mirise , sto se tice u sendvica, ne jede se u autu(ako si gladan stajem sa strane, izadji pa jedi) ne pusi se pepeljara kao nova e to kod polen filtera mi se jako svidja moracu to da stavim ali mi nije jasno kako da umirisem celo auto, da ga zalijem iznutra sa 10 litara nekog mirisa ili sta vec :S
  4. ouuu??? kako se to radi, sta je MES I ELM? stvarno u to nisam strucan :/
  5. pozdrav ljudi, imam jedan problemcic, a to je da me svako jutro kad udjem u auto neki cudan miris zapuhne i tako ajmo reci smrdi ili kako god vec kao na neku gumu, mozda ustajalost ili ne znam ni ja na sta kako da zamirisem auto da upije neki lep miris da stalno mirisi a ne da svaki put neki drugi miris ili smrad bude u autu
  6. procitah sve ovo, i na kraju odlucih da se i ja oglasim e ovako bio sam na gometriji trapa jer mi je volan stojao u krivo i na istu stranu, desnu, vukao auto. e sad odem ja tamo i jednom oni meni to poprave, nastelaju, i ja izadjem sav sretan i nakon 500Metara kroz 2-3 neravnine na putu volan se opet iskrivi i auto opet vuce na staranu, i ja se vratim kod njih, oni meni naravno ne veruju idu da testiraju i uvere se da je tako. Urade mi geometriju opet ispocetka ja celo vreme prisustvujem i nariktaju sve to kad ono situacija jos gora. onda su mi rekli da mi gume i feluge nisu uredu i te da je to razlog, pa su menjali mesta felugama napred-nazad i kao oni su to napravilii. E sad auto jos uvek vuce malo na tu stranu ali kada je neravan put i pustim volan auto pocne "sam" da mota u tu stranu i volan se okrece prema toj strani, nikad na suprotnu stranu. zna li iko ocemu je ovde rec sta je problem, nervira mi to i vec mi dva puta crkava servo jer uvek moram drzati volan napregnut na jednu stranu i pregrijavaju se i crkavaju releji na motoricu od serva.
  7. da upravo to, bio bi jos nizi a tu je onda jos jedan problem aham samo javi jesi sta resio oko zastite kartera mozda ti ukrademo ideju
  8. upravo to, moj brat ovde je na forumu Hidro_mont je stavio gevinde na svog hgt-a i nije znao za to i spustio ga do kraja a sva sreca bio na kanalu kada je pogledao donju tacku karter u kanalu2-3cm a branik 4-5 cm iznad kanala katastrofa, inace vec neko vreme razmišljamo kako da "zaštitimo" taj karter
  9. projekat je za svaku pohvalu,svaka cast!!! jedina mana HGT-a je taj niski karter najniza tacka tog punta je karter! >_<
  10. BokiHGT
    Ma OFF BRE!
    hvala milutine ja jesam trazio al ipreko telefona pa nisam mogao da nadjem hvala jos jednom (Y)
  11. BokiHGT
    Ma OFF BRE!
    Micin kume javi see ili mica d ase javi mozda bih menjao puntaca za to cudo pa me interesuje
  12. BokiHGT
    Ma OFF BRE!
    E ljudi ja bih d apriupitam nesto jel ima neko iskustva s stilom 2.4 abarth? Kvaliteta samog auta i motora?
  13. ja sam pravio mogu ti poslati slike izrade tj da ih okacim ovde uz objasnjenje izaslo me (bez varenja, posto mi je to komso sa co2 za dz zavario) oko 5€ i par dana rada od neki 2-3 sata
  14. xenoni od 8000k od 35w i 55w su dve razlicite stvari... ljudi moji vodite polemiku bezveze ja sam cisto informativno pitao nisam rekao sutra to radim, ako to budem radio hocu da bude kvalitetno a ne da mi ispuca za pola godine godinu samo sam zbog toga pitao za savet ili predlog
  15. okej onda mogu spojiti antenu centralne na antenu hvala na info
