Dusankmg
11 -
About Dusankmg
Nis
Fiat Punto mk.1 - problem sa menjanjem brzina
Dusankmg replied to plasticnoise's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Jel zna neko kako se skida ovaj deo na slici odsrafio sam ova 4 srafa i dalje nece pa da nebi skidao nesto sto ne treba...nece mi u prvu i drugu ovo klince je izgleda otislo -
Majstoru sam se javio zbog potrosnje i on nije nista nasao ali je nasao da mi pumpa bije pritisak gorivo umesto 0.8 kako treba kod mene je 1.5 i reko mi je da promenimo samo membranu da lice to biti dobro ili ceo regulator pritiska?
Jeste potapajuca al sve pumpre rade jedno 6 sekudni i ugasi je a ova non stop a temperatru dostize kao da je leto
Radi se o Puntu 1.1, skidao sam motor zbog pukotine na jednom sravu da bih zavario, i sve vratim kako je bilo auto je u pocetku radio malo lose jedno crevo nisam stavio od usisne grane i sipam ja za 600din i predjem 15 kilometra i gorivo nema vise nadjem i namestim to crevo nazad auto lepo radi i mislio sam da je do njega ali kad danas opet za 400din predjem 18km pa to nije normalno pre mi je trosio oko 8l/100km ne znam sta mu je.... i da napomenem da mi je pre svako juto sam morao da mu vucem gorivo iz pumpe i auto odmah upali do tda vergla i pumpa mi je povezana non stop radi kad dam kontakt... ??????
Nasao sam bilo je na nevidljivom mestu
E ovako skidao sam motor i menjac na puntu 1 motor 1.1 i sve sam na kraju vratio kako je bilo i upalio je ali me buni jedno tanko crevo, na usisnoj grani ide jedna racva i jedno crevo ide uservo za kocnie a to drugo tanko crevo ne znam gde ono tacno ide gledam okolo nemga niegde za njega na njega isto tu vece vazduh.... da lito treba da ide negde ili je to samo crevo za falsh vazduh...
Fiat Punto mk.2 - problem sa kočnicama
Dusankmg replied to batakolestb's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Nisu ispali vratio sam ih pajserom -
E hvala pokusacu al to znaci da moram da skinem plocice posto kaze onda stavi plocice? -
Zna li neko kako da vratim paknove na prednjem tocku skinuta su oba diska i na zaborav stisnuta kocnica sad su se paknovi spojili. Ja sam znam za pozadi ali ne znam kako i prednje da vratim? -
Pumpa ili nesto drugo ne znam sta je... Kada mi auto odstoji duze vreme preko noci npr. ujutru samo vergla onda ja skinem na pumpi vod koji salje prema motoru stavim obicno crevo i u flasi pustim dam kontakt i normalno tece posle jedno 5-6 sekundi pumpa promeni zvuk i izbacuje kao mehurice onda prekinem sve to i vratim i auto iz prve upali.... I u toku voznje mi secka pri malim obrtajima... ne znam sta bi to moglo biti molio bih za vasu pomoc... radi se o Fiat Puntu mk1. 1.1
E ovako moj problem je sledeci ujutru mi se desava da auto verglam jednp 5-6 puta i pritom upali o kada ga ostavim ceo dan ili sutra dan ista prica sve dok jednog dana nije hteo da upali.Skinem crevo na pumpi koje salje gorivo prema mototu i stavim drugo crevo pa u flasu i kada dam kontak mlaz je slab i prodju jedno 5-7 sekudni i onda se cuje kako pumpa se ucuti malo i krene jaci mlazi prekinem ja to stavim crevo na pumpi i auto odna upali.... mislio sam da je do filter stavio sam nov ali ista prica...molio bih za pomoc ako neko zna unapred hvala....
