mainz
12 -
About mainz
lancia y 1.2
to sam ja cuo od njega da moze,....ali strasno sta je uradio danas, kupio polovne amortizere za 30e dva komada.. sa punta starog 10 godina-plus mi kaze novi su u radnji po 1950 dinara,sto da dajem 40e kad mogu 10 da ustedim.. :wallbash: moze LOCK.
auto od prijatelja,za nega je kompjuter misaona imenica,zato ja ovde u njegovo ime trazim pomoc ili savet..on je cuo da pasuju amortizeri od keca ili od juga,mozda =je neko menjao pa zna da li neko salje pouzecem i kakve su cene..njemu nije bitno koja je marka gleda da prodje sto jeftinije jebi ga takav je lik..a i taj punto je u krs stanju ali hoce da promeni amortizere jer skace kao da je na federe samo...hvala na odgovorima..
Interesuje me gde sve postoji broj sasije na pomenutom vozilu..tj na koliko mesta..ukljucujuci i plocicu i sve gde god ima broj takodje i broj motora...
ne gubi..tri dana ga pratim oko 250 km predjenih nije izgubio nista..
opet magli :realmad: manje ali povecava se, dzabe i voznja od pola sata nije skinuo nista...ne znam sta da radim..mislim da je mozda problem sa malim hladnjakom..ili ako neko zna shemu auta ili ima da mi pokaze slikom gde je taj ispust za vazduh ,jer kao sto neko rece sve sto udje mora da izadje....nemam resenja...
problem resen , za sada ne magli,sva stakla sam ocistio sa mer glasom i spolja i iznutra a najvise soferku..kisa pada a ne magli ,mislim da je problem bio u onoj izolaciji kada vuce vazduh spolja maltene bi vukao taj vazduh koji prolazi kroz tu vlagu i kroz taj deo gde ej vlazno bilo ,sada je to suvo i mislim da je to to..ali sacekacu jo neku jacu kisu pa cu vam reci...hvala svima na odgovorima...
ovako;skinuo sam plastiku sto ide ispod brisaca,vidlo se da je to neko pre mene skidao zato sto je na onim otvorima od plastike neko vec postavio kao neku mrezicu plasticnu na svim otvorenim delovima iznutra da ne bi ulazilo lisce itd drvca i slicno..prvo sto sam uradio je da sam primetio da je unutra u onom kanalu dosta vlazno,drugo sam primetio postoje sa leve strane brisaca i sa desne strane u kanalu po jedan kao mali ispust koji je pri dnu malo uzak,oba su bila ne skroz ali malo zapusena,ocistio sam ih i pri tom ciscenju sam video da sva voda koja se tu slivala je isla na onu izolaciju koja ide iza motora (mislim na zvucnu izolaciju)koja je bila skroz mokra i vlazna i ponegde se raspadala.nije imalo nikakvog efekta i ja sam je skinuo jer se malo izvitoperila i pocela da budja po malo...videcu sada mozda ej i od nje to kondezovalo..dalje zapalio sam cigaretu, i u otvoru sa leve strane sam stavio cigaretu na pocetku i upalio motor da bih proverio klapnu da li radi tj.da li uvlaci vazduh spolja,klapna radi kako za strujanje vazduha u kabini tako i za uvlacenje vazduha.xaxa da ne kazem dima od cigareta znaci da je to ispravno..meni jedino ostaje da proverim sada mada nisam nesto siguran ..voleo ako neko zna gde je taj otvor za vazduh koji izlazi napolje sve mi se cini da je on zapusen..hvala svima na odgovorima...
^^^ imace posla oko skidanja plastike i brisaca i oko tog dela..zaintrigiralo me ovo za taj deo gde vazduh treba da izlazi niej mi to padalo na pamet ali mozda ima neko neku semu ayta gde bi to trebalo da s enalazi taj ispust za vazduh ako uopste postoji j ablejao ali nisam uspeo da ga vidim,a sad da vidim idem deo oko brisaca...
brzina ventilatora je ok, svaka radi, takodje vazduh izduvava na svakoj brzini koliko treba znaci da radi dobro..mnalo pre sam se osecao kao oni vozaci juga koji u ovakvom problemu koriste desnu ruku kao unutrasnji brisac :rant: klapna za pomeranje dotoka vazduha se cuje kad se pomera ali mozda je ona tamo negde unutra zaglavljena mada po zvuku ne bih rekao cuej se kad se zatvori i otvori lepo..
...da vam kazem svoj problem sa autom ciji sam vlasnik nekih mesec dana i prvi put se srecem sa italijanskim proizvodjacem. U ovo vreme kisa i vlaznog vremena soferka kao i bocna stakla sva skroz magle najvise soferka,auto ne gubi tecnost rashladnu, niti se(ako me ne vara culo mirisa ali nisam sto posto siguran) ne oseca antifriz tj mali hladnjak,kad je na toplom kad je na hladnom isto je ipak magli.Auto nema klimu,kad je sve prebaceno da skroz izduvava na soferku kao da pocne malo ali skroz pri dnu,prebacim i da samo cirkulise vazduh u kabini ali opet isto,prebacim i da uvlaci vazduh spolja i okrenem na hladno opet isto.molio bih za pomoc..svaka sugestija je dobrodosla..hvala i pozdrav svima na forumu..
pozdrav za sve,ja sam petar iz k.mitrovice na ..vlasnik lancie y 1.2 98 godiste...
