sijerca
60 -
About sijerca
fiat stilo 1.6 16V
Koliko ja vidim na Auto DATA ne postoji greska P1300.... nego samo P0130 a to je Lamba sonda(HO2S)1.grupa 1-kolo neispravno
da na to sam mislio hvala pozzz
kako skinuti samo kilometar sat,zvecka mi nesto iznad njega pocinje bas da nervira?
Fiat Stilo 1.6 - low oil pressure/pritisak ulja
sijerca replied to aleksandar denic's topic in Stilo/Nuova Bravo
sipao sam castrol prije..... sad samo SELENIA -
Isti sam problem imao, izbacivao mi istu gresku i pomalo je izbacivao plav dim na auspuh. Zamijenio sam ulje i nasuo SELENIU, presao sam vec 3 hiljade i nijednom nje izbacio gresku niti plav dim! Problem je bilo ulje -
Stilo 1.6 16v - upozorenja na inst. tabli prilikom verglanja
sijerca replied to senna021's topic in Stilo/Nuova Bravo
sto se tice ulja i meni je jedno vrijeme izbacivao gresku LOW OIL PRESS (slab pritisak ulja) al to upozorenje traje sekundu i odmah se ugasi!!!kada sam zamijenio ulje to se vise nije desavalo -
Fiat Stilo 1.6 16v / 1.2 16v - slabo prima gas / ne prima gas
sijerca replied to nebriga's topic in Stilo/Nuova Bravo
a gdje se nalazi taj map ili maf senzor? -
ja imam problem sa sijalicom desnog fara H7 prije neki dan mi crkla i ja je zamjenim... radila jedan dan i crkne ponovo:P stavim drugu juce,kad veceras u gradu ona crkne ponovo!!!! Istu takvu sijalicu sam stavio na lijevi far prije 6 mjeseci i radi bez problema~~~~
pa da li se to sito mijenja ili samo cisti i kako?
Mogu da se mijenjaju ali je problem sto ni novi ne valjaju.... ja jos uvijek ne mogu da nadjem prednji selen da valja.... mijenjao sam ih dvaput od nove godine do sada...... problem je sto su previse mekani tako da viljuska i dalje lupa iako su novi.... par ljudi me je reklo da je jedino resenje da se uzme nova viljuska.... kao na njoj su seleni ok......
Stilo 1.6 - bolje ide kad je napolju hladnije?
sijerca replied to sijerca's topic in Stilo/Nuova Bravo
Ne nisam mislio na radnu temperaturu motora tu je sve ok znam da je moguce da ima malo razlike kada je toplo i hladno vrijeme, ali ovde je bas velika razlika,cak u nekom trenutku mi se desi da se motor zagusi kao da naglo pustim papucicu gasa,sto naravno nisam uradio!!! sutra na dijagnostiku pa cemo da vidimo sta majstor kaze..... -
ma razumijem da izgubi snagu malo kada je bas toplo,ali nece da primi gas ni kad je na visokim obrtajima...recimo kada idem uz brdo drugom sa nekih 2000-2500 hiljade obrtaja pritisnem gas i nista jedva ubrzava.... i u tom slucaju puno mi trosi goriva a ne ide.... -
Imam pitanje za korisnike stila 1.6 16v,kada je hladno vrijeme napolju auto ide kao metak,medjutim kada je bas toplo puno mi izgubi snagu,slabo prima gas iako vratim u manji stepen prenosa slabo ubrzava.....jos ako idem uz brdo katastrofa ne smijem se ni usuditi da preticem...da li je to normalno za taj motor???? mada 76 kw mislim da bi trebao puno bolje da ide i kada je toplo vrijeme???
