FAS Euroauto Goran
OwOOnO
    93
About OwOOnO
    ex OwOOnO
  • Birthday 05/02/1977
    Pozarevac
  • Interests
    volim sve sto vole mladi :D
    Fiat Punto Sporting
  1. auuu... brate koliko sam shvatio, majstor te je odrao, kupio si "mozda" nepotrebne delove i auto opet ne radi Ja bih otisao kod njega, ostavio auto i rekao da za dva dana dolazis po ispravan auto(posto je vec 10 dana bio kod njega), da radi kao sat i da ne bude "drzi bure vodu dok majstori odu" . Ili da spremi i vrati sve pare, za ruke i delove ps. nadam se da imas sve racune, i ladno ga prijavi u policiju za prevaru (prelazi 15k din.)
  2. Bravo bata Deki, napokon i ti da se javis
  3. Fiat Punto 1.2 16v Veliki servis , delovi i cene: Zupcasti kais 124x22 Dayco - 1150 din. Spaner z.k. Dayco - 3700 din. (SKF - 4200 din.) Pumpa za vodu - 2850 din. PK kais 5PK 1152 Dayco - 780 din. Lezaj spanera kanalnog kaisa APV 1079 - 3150 din. + majstor za ruke
  4. Slavisa, kao sto ti rece Buca jbg kada sve odjednom potera ja sam sada menjao kablove (4000 din.) svecice (imao srecu pa nasao bas jeftino, dao mi majstor 200 din.po komadu) prao sam dizne 1500 din. i bombina koja je isto jedna od skupljih delova (ima od 4000-8000 din.) uzeo sam polovnu 20e original koja inace kosta 7500 din. jos sam dobro i prosao
  5. Slavisa imao sam bas isti problem i kao sto su ti vec napisali to im je mana. Samo sto je mene mnogo manje izaslo, jeste da su mi majstori prijatelji ali o5 velika je razlika u ceni mene je kostalo 6ooo din. Uzeo sam drugi alternator, verovatno polovan ali servisiran svoj ostavio njima to je sa sve rukama mnogo ti skup taj majstor
  6. pa ko te tera [emoji16] imas zaobilaznicu [emoji14]
  7. opusteno ps.nije perionica na levoj, vec DESNOJ strani kada [emoji594] ulazis u Po. [emoji15]
  8. svrati u "S" caffe na pice na ulasku u Po. (odmah posle perionice sa leve strane)
  9. upisah se i ja [emoji15] nisam neki majstor ali pomoci cu sta mogu [emoji15]
  10. ne znam kako bi legao plin na turbo [emoji15]
  11. da se i ja javim odlicno je bilo i sve pohvale, organizacija na nivou i od mene neka pikčr
  12. e, idem i ja ako neko ima iz Po.ili blize okoline moze sa ja @Zgorz 99% ja idem svojim autom, ako hoces mozes sa mnom, ali ja cu sutra uvece potvrditi da li idem Astrom.. 1. SikterBre 2. neshaoct 3. Kolega.Jankovic 4. Buca_Tipo 5. Axic 6. Markobgd 7. Sedla 8. CileBGD 9. miske17 10. stefankmn 11. totti 12. beli_Punto 13. Matdjo 14. Brdaus 15. i 16. i 17. i 18. Milutin i kolega Axic, CileBGD i Milutinov brat 19. i 20. i 21. Lj_ubica ( + dva ortaka, da napomenem VW ) ---- Užice, Požega, Čačak, GM, javite se da idemo zajedno, u koloni kao na svadbi... 22. i 23.RazoR+1 24. i 25. Vandi sa boljom polovinom 26. Multijet forever 27. Stiliša 28. Zemunac1993 + 2 slobodna mesta 29. Ivan BG (Imam tri mesta slobodna, kome treba prevoz neka se javi, troskove ravnopravno delimo) 30. bane 17 (1 slobodno mesto) 31. zoki.pet + sin 32. Pikibgd+supruga ima 3 slobodna mesta pa ko voli nek izvoli ja krecem od intera vidimo se u 9:45h 33. Fanste 34. casssper 35. paun ts 36.Rile_bg 37. majstormica + 1 38. Zrnkemiki (samo jos cu videti da li cu Astagonom ili cu se utrpati nekome ) 39. Mirče Miki
