18 -
About mizo
- Birthday 07/26/1987
BiH
Fiat Stilo 1.9 JTD
Aham ajde sad ko kuzim mada ne kontam kakve veze ima termostat veze zar on ne sluzi samo za jednu namjenu kad ce kuda cirkulisati voda tj. hladjenje il grijanje u motoru.
Evo gledam po youtubeu ovi premalu razinu imaju te potrosnje i kao nesto s chipovanjem odrade ali mi idalje nije jasno da li je to uopce moguce i da li je korisno, uostalom sve mi se zasniva na grackoj voznji..
Pozdrav da li mi moze neko reci zasto mi se ta razina "average consumption " povecala prije par mjeseci bila je 5,9 sad je 6,3 ne kontam to bas zbog cega i kako uopce da se smanji ?
Pa to sam i ja gledao i pomocu ovih shema sam nasao da je taj i taj osigurac za pumpu ..
pa ajde nikakav problem posalji mi sutra shemu tih releja da ga zamjenem ako je do njega nikakav problem, vrlo moguce ne iskljucujem tu opciju uopce samo daj mi tacnu lokaciju shemu relej
hmm ja sam isao ovom shemom gdje pise a ti mi daj drugu gdje pise za taj relej a tu je i shema rasporeda grijaca gdje kao i kod mene stoji jasno F21 od 15 A na autu
Moguce, svejedno hvala na savjetima pomoci
jesam evo napokon prije pola sata fazon je bio sljedeci znaci i ovo se zna desavat da znate u buduce ona razvodna kutija gdje stoje osiguraci kod akumulatora u njoj je bila greska vjerovatno se odrazilo bas na pumpu goriva danas sam ju skinuo nisam rastavljao ali jesam uzeo kontakt sprej ne WD ni bilo koji drugi nego bas kontakt namjenjen za elektricne stvari odnosno ciscenje chipova i tih komponenti i on ocisti i susi se brzo i nije nimalo masan pod prstima kad naspricas i trljas ne osjetis masnocu neki ABRO ELECTRONIC se zove i nije skup oko 3€ i opet vadio osigurac po osigurac i spricao u sve moguce rupice skoro ga cijelog potrosio poslje sam uzeo fen kucni i susio 15 tak minuta za svaki slucaj sklopio to sve kontakt dam kad cujem pumpa radi i nisam odmah palio nego sam skinuo dovod goriva u filter s desne strane filtera crijevo i stavio u flasu sa sirim grkljenom i opet kontakt samo cujem zrak i opet jedno 3-4 puta sam kontak davao i slusao pumpu kako radi i cekao da stane pa opet i sve dok nisam ugledao da dolazi gorivo napokon u flasu vratio crijevo na filter i opet 3-4 puta samo kontakt i cekao da pumpa odradi i sasvim malo je zaverglao i upalio znaci il je korozija se desila il nemam pojma sta uglavnom ga je trebalo ocistiti unutra pa dok budem imao vremena jedan dan cu ga rastaviti svega i ocistiti kompletnog
aha evo sve sam ih pregledao ovi sto su ispod haube i svi su uuredu cak sam sitni smirgl uzeo i malo ih procesljao jedan po jedan svi su sasvim okej ti osiguraci jedino mi ostaje pumpa kao pumpa sutra cu da izvucem dovod sto ide u filter i crijevo u flasu stavim dam kontakt ako bude curilo znaci pumpa i to je ok ali ja uopce ne cujem ista da zuji tako da najvise sumnjam u pumpu da je riknula.. i samo me zanimaju stvari sta kod nje crkne da se odmah baziram na to .. a motor je 1,9JTD 85kw 115ks
evo nasao sam u shemi koji je osigurac za fuel pump F21 15A Figure 59 pa odoh sve vidjeti opet pod haubu a ne znam kako da premistim taj prekidac vidjeo sam da ima 3 kontakt zice..
ne znam koji su tacno za pumpu ni kako da ih premostim a i pod haubom i unutra sam jedan po jedan vadio i gledao ih jesul okej i ni jedan nije pukao , a za releje one nisam siguran jer ne znam kako uopce da ih ispitam
gledao sam sve osigurace svi su okej,jesam cackao sam ga skidao rastavljao cistio spakovao jer je jedan tu rekao da tu isto zna korodirat kontakti ti limici maleni unutar sto se nalaze ali ono mi ne djeluje kao prekidac nego ga pritisnes i on ga odmah vrati nazad ne ostaje dole il da ga mozes npr on/off nego ga pritisnes i vrati ga,
nisam njega provjeravao ustvari ne znam ni kako da provjerim od prilike znam gdje je mada moram natjerat auto u kanal ili ima neka caka prije gdje da provjerim i kako taj senzor, da li taj senzor radilice prikaze na dijagnostici jer sam kontao sutra zvati jarana da dodje do mene da ga prikopcamo da pogledam ima li kakvih tu gresaka jer ovamo nigdje ne daje nikakav znak greske ..i evo davao sam kontakt i ne cuje se nista da zuji nikakva pumpa il nesto slicno :S, a auto mi se nikad nije gasilo ni u voznji niti bilo sta i jedno jutro ga jedva upalim kontam fali goriva i na benzinsku natocim i tu ga opet jedva upalim i odem na posao ugasim kad sam posao kuci normala sasvim upalim, i evo danas odnosno jutros da upalim nema teorecke sanse da upali citav dan :/
Pozdrav, evo danas citav dan sam oko auta samo vergla i to je sve, greske nema uopce chek ok je sve..sve sam probao sve moguce kontakte procistio drugi akomulator stavio ali nista stvarno ne znam sta dalje da radim ocistio sam taj famozni prekidac za dovod goriva skinuo ga rastavio i kontakti su sasvim ok bili nisu uopce korodirali ali sam ipak poprskao kontakt sprejom i sve to lijepo upaakovao samo me brine da li kad njega pritisnes ostane dole ili se vraca jer kod mene kad ga pritisnem i vrati se..skopcao ga ali opet nece .. opet nece i samo vergla jos mi je ostala ta pumpa od goriva u rezervoaru ali nemam odgovarajuci taj zvjezdasti ili kako se vec zove kljuc da odvrnem taj dupli sic od zada tako da sam na tom stao, ako mi ko moze detaljno jos nesto reci sta da pokusam bio bi jako zahvalan , zivim u manjem gradu gdje samo postoje "batal majstori" gdje ne znaju nista drugo sem cekicem radit tako da mi se ne vozi tim "majstorima" i ne cujem tu pumpu u startu na kontaktu kako radi i gdje je uopce taj taster u desnom stubu il sta vec kolega spominje , da li je tu kod suvozaca gdje se skida i taj prekidac ili ??
mizo replied to Stilo_jtd_Mania's topic in Stilo/Nuova Bravo
Pozdravljam, Da li je iko skidao ustvari te senzore i gdje su njihovi konektori gdje se spajaju? Kod mene se problem javlja ponekad kada naidjem na rupu i to desnim zadnjim tockom upali mi se greska "asr esp failure" i to ne uvijek i ne stalno, ponovnim paljenjem auta je sve okej. Htio bi da ocistim sve senzore i kontakte njihove ali nigdje ne mogu bas naci detaljno gdje i kako se skidaju i gdje im je krajnje odrediste u autu, znam da ce mi admini i ostali samo reci kako trebam traziti po forumu itd.. ali stvarno evo listam ima sat vremena i nigdje ne mogu da pronadjem kako se on ustvari skida i kud vodi. Ako ima neko detaljnije obrazlozenje bio bi mu zahvalan kao sto sam ja detaljno opisao zamjenu najteze dostupnog grijaca. Hvala LP.
