5 -
About dzigy84
418 profile views
@Ivan Hvala ti legendo puno si mi pomogao živ bio sto godina!!! Dobra vest uspeo sam namestiti zahvaljujući tvom detaljnom objašnjenju Na kraju sam morao sprovesti ACC sa kontakt brave nije htela da radi samo sa stalnih 12+. Morao sam prepraviti dzekove nije bilo druge al radi sve nema greške. Namestio sam tako da sa spojnicama mogu brzo vratiti na fabričko podešavanje ukoliko treba vraćati drugi radio. Dodatni problem su bile neke od onih tri wufer/CAN žica. Jednostavno ispiše Losse Conection i popali sve lampice sa resetovanom kilometražom. Tek kada sam odspojio te tri žice, kinez je proradio. Možda ima veze što na kinezu piše da je to kočnica i pogled pozadi a na fabrici je to CAN... Hteo sam te još pitati dali postoji opcija da se namesti tako da radi kada je auto ugašen i bez kontakta pošto sada radi isključivo sa kontaktom? Hvala puno
Ivane hvala ti mnogo na brzom i detaljnom objašnjenju. Jako lepo objašnjenjo. Toliko dobro da ću se usuditi ovo sam da odradim. Što se tiče wufera to je samo fabricka priprema i ozicenje. Nije imao instaliran wufer kada sam ga kupio. Sad sam tek i ja skontao da su obrnuli imena A i B konektora Da ponovimo još jednom, dakle na fabričkom konektoru prebacim crvenu sa pozicije 7 na poziciju 4 i testiram tako. Ako neće dovedem sa kontakt brave ili upaljača napon žicu i stavim je na poziciju 7 tamo gde je bila crvena koju sam prebacio na poziciju 4. Još jedno pitanje što se tiče pozicije 4 i 7, da li se uredjaj može oštetiti ukoliko se te dve pomešaju tačnije stalnih 12v i napon sa kontakt brave? Kada sam probao radio na Citrorn c1 gde je crvena žica pozicija 7 a žuta pozicija 4 sve je radilo ok. Hvala puno
Proverio sam Kettz radio na citroenu i radi sve a na Stilu neće. Razlika je što citroen ima plavu kao i žutu žicu pored crvene i crne na A konektoru a stilo nema žutu i plavu, samo neke tanke tri žice pored crvene i crne.
Pozdrav drugari ako može mala pomoć? Uzeo sam Kettz multimediju i hoću da je ugradim u Fiat stila. Rečeno mi da ne mora prepravka samo otkačim fabrički A i B konektor i uštekam i Kettz radio. Kada to odradim nova multimedija nedaje znake života. Probao sam bez i sa kontaktom al ništa. Šema multimedije je na slikama dole kao i fabrički konektori sa stila. Tripujem se da je možda nov uredjaj ne ispravan ili ja nešto grešim...takodje osigurač je ispravan i kada spojim bilo koji drugi radio sve je ok. Hvala
Zdravo narode. Posto nisam nasao nigde uputstvo sa malo vise detalja kako skinuti centralnu konzolu manuelne klime evo par slika sto sam ja napravio dok sam menjao na svom stilu. Mozda nekome olaksa zivot Kao prvo imajte na umu da panel ne mozete skinuti bez rasturanja okolnih plastika!!! Ali....ima mali zahvat koji ce ustedeti MNOGO vremena... 1.Skinete radio (mozete naci uputstvo lako) 2.Odvrnite pepeljaru(dva srafa koja se vide kada je otvorite) 3.skinete prednju crnu masku (6 zabica, 3 gore tri dole, vide se kada skinete radio i pepeljaru)(slika 5) - pogledajte uputstvo za zamenu sijalica 4. skinete tri tockica (hladno-toplo,jacina ventilatora i smer duvanja vazduha) slika 3 5.odvrnite jedan sraf koji drzi providnu plastiku za osvetljenje panela (slika 4) 6.odvrnete dva srafica sto drze srednji prekidac za jacinu vazduha (slika 2 ) 7.izvucite prekidac ka sebi i odvojite od crne dzeksne ili ga odvojite od pozadi (slika 6 i 15) 8. e sad dolazi zanimljiv deo...poprecna plastika koja drzi gornji deo panela i koja je ucvrscena za centralni lim zapravo smeta ono sto sam ja uradio...presekao sam upravu tu plastiku sa leve i sa desne strane sa malom testericom koja moze uci izmedju te plastike kako nebi morao satima skidati plastike sa strane. Ta plastika se svakako ucvrsti sa dva srafa za centralni lim a onda se sa jos dva srafa preko te plastike ucvrsti panel klime. Niti ce se videti niti ce smetati ako je presecete kao ja a resi ce sve probleme. (slika 6,7,8,9,10,11) 9.izvucite panel malo ka sebi da lakse pristupite kablovima,prekidacima i naravno sajlama (slika 11) 10. dole pri dnu ima jedna manja dzeksna, u gornjim coskovima imaju dva prekidaca,leziste sijalice koje se od napred stisne i samo gurne nazad, dve sajle koje treba otkaciti: (slika 12,13,14,15,16,17) Sajle: Prvo izvucete metalni osigurac, povucete burzir sajle unazad da izadje iz lezista i onda samo podignete golu sajlu napolje 11. Posle toga pazljivo izucite panel napolje i to je to Srecno!!! Evo i slike:
