14 -
About aquarius
- Birthday 01/01/1970
MSN
https://www.facebook.com/davor.zupanovic
ICQ
m
Fiat Stilo / Nuova Bravo - kompresor klime
aquarius replied to stilo jtd's topic in Stilo/Nuova Bravo
Kad ventilator radi, i klima radi. Ventilator prestane, nema ni klime. Problem je valjda u tome što se, iz nekog razloga, ventilator ne pali. Što upravlja radom ventilatora? -
Ako može pomoć: Klima je do prije mjesec dana radila ok, i onda sve slabije i slabije dok nije skroz prestala hladiti. Kompresor uključuje normalno, čuje se "cak". Mislio sam da je plin iscurio, odem i dopunim klimu, provjereno ne pušta nigdje. Ali - ne hladi. Jedino i samo kad upalim već zagrijani motor, hladi nekih 5 min i onda prestane. Bio sam u servisu, kažu da je crko kompresor klime, da ne može postići dovoljan tlak u sistemu. Mene muči, ako je to tako, zašto hladi dobro kad upalim vruć motor, tj kad se i ventilator motora upali? čim se vent motora ugasi (i više se ne pali u vožnji, čak ni po ovoj vrućini), klima prestaje hladiti. Da nije stvar u uključivanju ventilatora? Volio bih malo više znati i radu klime - da li vent motora ne radi zbog lošeg kompresora ili je obrnuto? -
Stilo 1.9 JTD - skakutavi PK kaiš / remenica klime
aquarius replied to kole's topic in Stilo/Nuova Bravo
Pa to mi je čudno, veliki servis sam odradio prije 3 mjeseca...? -
Evo bio kod majstora, kaže da je 99% natezač zupčastog remena? Nisam htio da mi razmaka auto pola dana pa sam otišao, otiću kod nekog drugog... -
Hvala vam. Sutra vozim kod majstora, kaže da 99% neki od natezača, a koji - vidjet će sutra... -
Kad palim hladan motor ujutro, začuje se jako zveckanje nekih 5-6 sekundi, i onda prestane. Zvuk dolazi tamo negdje gdje pk remen, alternator i ostala čudesa. Kad palim zagrijani motor, tog zveckanja nema! Klima radi ok, nema nikakvih zvukova kod paljenja ili gašenja klime. Jel netko imao isti ili sličan problem? sent from my HTC -
Isto ko i kad biraš ženu, uzmeš onu sa najvećim sisama :-) Dakle, akumulator sa najdužom garancijom. sent from my HTC
Godinama vozim dizelaše, nekako u rasponu 1500-2500 o/min, mislim da je to ok
Eh da, još nešto da pitam: kad u 2. ili 3. brzini oduzmem gas tj. kočim motorom, ponekad se auto trese. Ovo se dešava kad usporavam iz viših okretaja npr 2200-2500 o/min, a ako usporavam motorom koji se vrti ispod 2000 o/min to se ne dešava. Jel i to trešenje zbog lošijeg kvačila?
To mi je jasno... Vozit ću ovako dok ne počne proklizavati ili tresti pa ću onda da mijenjam. Već sam pripremio novi termostat, prednje amortizere i grijače, to ide prvo.
Ne trese pri kretanju, kreće glatko bez rezanja ili tresanja, niti ne proklizava u vožnji. Sigurno da je kvačilo pri kraju, ali valjda može da izdrži još neko vrijeme jer ga ne forsiram?
Eto da i ja nešto upitam... Kvačilo je relativno tvrdo i dosta visoko odvaja, cca kad otpustim pedalu za 3/4. Ne proklizava niti kod kretanja niti kod međuubrzanja. Auto palim i gasim sa stisnutim kvačilom. Pitanje: kad krenem stisnuti kvačilo, na samom početku stiskanja papučice, čuje se nešto kao "dududu..."? Taj zvuk se javlja dakle u samom početku stiskanja papučice, skoro pri samom vrhu i nije pretjerano glasan, može se čuti samo u garaži, na otvorenom teško. Što bi to moglo biti, da se brinem ili ne?
