13 -
About sukisuki0702
- Birthday 02/07/1966
Beograd-Vozdovac
Interests
lybra 1,9 JTD
Lybra 1.9 JTD - magljenje stakala i kondenzacija
sukisuki0702 replied to MaverickY10's topic in Lybra
meni kad to dugme MAX uključim, najpre još više zamagli pa tek onda odmagljuje, a kada uključim krajnje levo odmah odmaguljuje i tako drzi sve vreme -
Lancia Lybra - instrukcije za grejanje / značenje komandi klime
sukisuki0702 replied to BOJAN PRODANOVIC's topic in Lybra
krajnje levo dugme (na kome je nacrtana zakrivljena strelica, kao što je napred napisano) sluzi za otvaranje klapne za mesanje vazduha, spoljnog i unutašnjeg, ali ja ga bar upotrebljavam kada hoću da osušim stakla u vozilu. i to na sledeći način: uključim samo to krajnje levo dugme i to sa da bude uključena zelena lampica, sva ostala dugmad da budu isključena, usmeriti duvanje na gore i regulisati željenu brzinu duvanja. Ostala dugmad cete vec sami uspeti da vidite cemu sluze. -
Imao sam isti problem sa kondezacijom. Posle tri godine voznje, tek sam ovih dana sam utvrdio kako da se resim tog problema. Vrlo bitno: na komandama klime uključiti samo krjnje levo dugme (na kome je nacrtana zakrivljena strelica) i to sa da bude uključena zelena lampica, sva ostala dugmad da budu isključena, usmeriti duvanje na gore i regulisati željenu brzinu duvanja. Omah počinje da suši stakla. Bar se kod mene tako rešio problem. Voleo bih da napišete da li i kod vas ovako funkcioniše. -
proveriću, čim ugrabim malo vremena i javljam
ma to je veliki snop, uvezan-oblepljen, koji se vidi sa leve strane kada se otvori gepek. ne bih smeo to da raspertlavam. razumeo sam te da prebacim struju sa leve na desnu sijalicu ali da nece ugasiti indikaciju na displeju u autu? to mi nije prihvatljivo rešenje za moj problem.
Lancia Lybra - lepljiva plastika na instrument tabli
sukisuki0702 replied to calicd's topic in Lybra
kada sam kupio libru, pre 3 godine, posle nekoliko dana pojavilo se skidanje boje sa plastike, bio sam ocajan. Pokusavao sam da stkinem ali nisam uspeo. voyio sam auto u nekoliko perionica i nisu uspevali. Na kraju sam odvezao u perionicu u M M Lugu-Beograd, za 1000 dinara je oprao-skinuo tu lepljivu masu i vec treca godina je sve ok, više se ne lepi. Ovo je najlakše i najbrže, nema muke oko trljanja. -
tako se i meni ponasao, cesto se gasila pa kad lupim ili uletim u rupu ona proradi. Sad se ugasila i veise se ne pali. proverio sma ne dolazi + na sijalicu. razmisljao sam o tome, ali nisam probao, da prebacim dovod struje + na desnu sijalicu. Pitanje je da li ce se ugasiti indikator na displeju
a kakvo je resenje ako ta klapna radi, otvara i zatvara, a opet magli stakla, to te mere da nije moguće voziti. to je kod mene slučaj! -
na displeju pokazuje da neka sijalica ne radi. Utvrdio sam da ne radi desna sijalica za osvetljavanje reg. table. Leva radi. Proverio sam i utvrdio da je sijalica ispravna, ali da do nje ne dolazi struja. Skinuo sam tapacirung ispod vrata gepeka i propratio kabal i video da ide u snop kablova a da do leve sijalice iz tog snopa dolazi poseban kabal. Kako da odklonim taj kvar, tj. da utvrdim gde je prekid struje da desnu sijalicu. Napominjem da kabal koji napaja desnu sijalicu ulazi u debeli snop kablova. Sve ostalo oko struje radi dobro.
imao sam problema sa grejanjem, čim je temperatura oko nule, nisam imao grejanja, tako da sam zaključiko da je termonstat stalno otvoren i zimi nece da digne radnu temperaturu. cena komplet termostata lybre je najmanje 4500-dinara u prodavnicama po savetu jednog prodavca u prodavnici auto delova, kupio sam termostat od "renoa 4" za 500 dinara odna uradi sam: 1. gornje creveo koje vodi od hladnjaka ka termostatu, skinuo sam (odvio šelne) 2. ubacio termostat od "renoa 4" u to creno ( na delu creva koji je blizi kucistu termostata lybre), tako da je telo termostata renoa okrenuto ka hladnjaku a onaj deo što izgleda-liči na cigaretu okrenut je ka termostatu. problem je ubaciti termostat od renoa u crevo jer su istog prečnika, da bih to uspeo zagrevao sam crevo u vrelu ključalu vodu da omekša i po jedan molimetar uguravao termostat od renoa u crevo, tako da je to trajalo skoro jedan sat, ali sam uspeo. malo ruke ispekao ali ... koristite rukavice termostat od renoa mora da se ugura u crevo tako da je moguce staviti šelnu i zategnuti je oko kućišta termostata lybre, tj. da bude oko 2 cm ubačen u creno. ovo sam uradio početkom novembra i od tada je grejanje besprekorno digne temperaturu očas posla na 90 i tu drži nadam se da sam nekom pomogao, da reši problem - jeftino
hvala lepo sada mi je mnogo jasnije, seme mi nisu jača strana ali ovako kako si napisao je sasvim dovoljno. ostalo je samo da mi napises koja je funkcija recall, i da li je to prekidač ili taster hvala na strpljivosti
nije mi najjasnije: da bi uključio tempomat, koje zice moram da sastavim, tj. da li moraju biti stalno sastavlene (ne napredidač off/on u polozaju on) ili samo na taster? koje sve zice se povezuju na tasrer ubrzavanje,(obzirom da sam razumeo da je potrebno povezati tri zice) i da li je to na tasteru ? koje zice na taster usporavanje, da li na tasteru se povezuje koje zice za re-call, da li se povezuje na taster ili prekidač cemu sluzi ovaj poslednji re-call, taster ili prekidač na neka pitanja je odgovoreno, ali molio bih da ponovis da meni a mozda i drugima bude jasnije, neko gore navodi da je potrebno tri tasrera ne pominje prekidače
