39 -
About Borko16v
- Birthday 03/10/1991
Kragujevac
Fiat Brava 1.6 16v
Savet pri kupovini Fiat Stilo
Borko16v replied to a topic in Saveti za kupovinu Fiat/Lancia/Alfa Romeo automobila
Pozdrav svima, molio bih za savet.... Kupio bih Fiat Stilo 1.9jtd 74kw pa ako biste mi dali male informacije o autu i na sta treba da obratim paznju kad budem otisao da gledam....u pitanju je caravan verzija....hvala unapred -
Fiat Bravo/a 1.6 - obrtomer ne radi
Borko16v replied to zlajazz's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Posle veilikog servisa ne radi mi obrtomer na satu. Zapravo jednom mi je proradio ali na dan, dva, i evo sad opet ne radi....sta moze biti????? Senzor radilice je ok najverovatnije, posto sam probao da ga otkacim i tad nisam mogao ni da startujem motor. Nego sam cuo da postoji neki dzek ili kablic koji stoji negde u blizini dizni kod izduvne grane koji prenosi informacije do ECU, da li je to tacno i sta bi inace moglo biti problem.... Unapred hvala -
Fiat Brava / Marea - plafonjera / ne radi svetlo kabine
Borko16v replied to matke's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Nema to nikakve veze sa siberom, samo gledaj nadji LED sijalicu te velicine da bi mogao da je ubacis PS.....treba ti dve led sijalice -
Nemam ja siber, zato te i pitam sta te muci -
Znas kako, super ide do 3000 obrtaja, preko 3000 kao da ne prima gas oseti se pogotovo na brdo. Ali cudna stvar, nije uvek isto, ima dana kad ide kao lud bez problema, puni lepi za sediste , ali zato ima dana kad ide kao da ima 1000ccm i 50ks. Sta bi to moglo biti? Ne verujem da je bas do te plastike
Verovatno je sve to isti k**ac kao i na moju bravu. Sta te muci? -
Jeste farban, i verovatno ga je prethodni vlasnik udario od napred, posto se vidi da je vezni lim nov stavljen i hladnjak je malo ogreban bas u pravcu veznog lima. Nema sta da se ljutim brate, mozda cak i znas ko je pre vozio ovaj auto posto sam ga kupio u Pancevu. A sto se tice te plastike, jel je moguce da losije ide auto zbog nje? Jer sam primetio da malo slabije prima gas kad-kad i slabije hoce da povuce, ali sam mislio da je to do plina pa sam planirao da idem da mi nasteluju. Inace hvala na obavestenju. Koliko moze da kosta ta plastika posto Mislim da nije bas jeftina?
Cekaj cekaj, koja 4 kontakta, kako da ispitam? Ovo sve sto pricas se nalazi u samoj plafonjeri, jel tako? -
Fiat Bravo 1.9J TD GT 101KS Unij
Borko16v replied to bravo_suite's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
Ok,hvala na odgovoru -
Nove sijalice, iskustva - saveti
Borko16v replied to etibor's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
vicent, po tvojim odgovorima rekao bih da se razumes dosta u vezi ovoga, ako imas jos neku ovako korisnu informaciju u vezi ovih sijalica obavezno napisi, bas bi mi koristilo. Znas li mozda jos nesto oko elektrike posto bih imao jos neko pitanje u vezi elektrike? -
A kako svetle inace? -
Planiram da pazarim Osram Cool Blue sijalice sa oznakom HYPER 5000k. E sad, jel ima neko ove sijalice (znaci bas ove ne obicne Cool Blue), ili da zna nekog ko ima pa da mi kaze kako svetle po putu. PS....vozim Bravu koja inace nema nesto jake farove, trenutno su mi neke NARVA sijalice u farovima ali se nadam da su ove bolje i da jace svetle. Unapred hvala na odgovorima -
Odlican auto, vidim ugradio si Osram Cool Blue Hyper, reci mi kako svetle nocu na putu, jel nisu slabe posto imaju onu plavu boju? -
Ljudi svaka cast. Ovo sto ste pravili meni se vise svidja nego original, pogotovo francuz 69 sto je uradio, meni je vrh . Steta sto moje felne nemaju poklopce pa da malo experimentisem
Mislim da je u pitanju korpa. Taj problem sam imao na proslom autu, kad sam zamenio korpu sve je bilo ok. A mozda ti je majstor stavio neke lose delove kvacila kad ti je menjao. Probaj da kad pocne da drhti, stani, pa onda kreni ponovo ali popusti kvacilo malo brze. Ako uhvati i ne drhti onda je sigurno korpa. Javi sta je bilo
