13 -
About srbijabrate
- Birthday 04/26/1972
Pancevo
Interests
zene,automobili i krstarenja
Yahoo
asdjadkj@yahoo.com
Skype
jkhakdhakud.jhajdh20111
Pancevo
Fiat Nuova Croma 1.9 MJet 150 - problem sa prvim paljenjem
srbijabrate replied to vladoe36's topic in Nuova Croma
ne diraj nista nego kako su ti vec napisali forumasi braca ...ne diraj ista sacekaj 15 sekundi za startovanje hladnog motora pa ces videti sta se desava bolje -
gresi gresis...ne bih ti preporucio da sednes u moju kromu samo iz jednog razloga....pitaj ove koji je to razlog sto imaju kao i ja 150 konja kromu.....razocarao bi se i u tvoj auto i u sve sto si vozio do sada..imao sam i bmw 3ojku 2.0 setaka nije i u startu i u svemu skoro pa upola od krome...kako ti ovo zvuci...??? sad pogodi sve sto je slabije sa motorom a nije novije generacije iz Italije pritom sta se desava i na semaforu i van semafora...skoro iza mene je bio Q7 nisam hteo da ga pustim da mi se priblizi ne da me zaobidje put za Vrsac pravine koliko volis na 230 km ...do 180 sa pola gasa...da dodam ja sam elektroinzenjer i svu elektroniku auta sam odrzavam za licnu potrebu...kuio sam mali USB ELM 2 konektovao sa telefonom i resio sve sto me zanima...sistematski i detaljno cistio EGR sam usis skinuio ocistio vratio i sad auto ide stvarno za sve pare... citao sam ovde na forumu i da su grejaci problem i da treba majstor i EGR da je problem i da treba majstor ljudi meni je ovo prvi dizel u zivotu vozio sam svasta al ovaj motor treba i u formulu ugraditi od pomenutih automobila navescu samo 3 fiat bravo od GT-a pa do HGT-a,alfu 145,147 2 komada i alfu 147 1.6 ts,vecina njih petaci i sestaci bilo je tu i 2 audija A4 al nisu ni za pomen -
Fiat nuova Croma 1.9 MJet - P0683 check glow plug / lampica grejača
srbijabrate replied to britvic's topic in Nuova Croma
Kupio sam grejac nije skup Boshov original,al vec ceo dan danas kao da zna nema vise one signalne lampice grejaca. E sad nesto sto nisam spomenuo to mi se pojavilo od kada sam skinuo EGR ventil i kada sam skinuo i cistio leptir onaj sto dodje pored EGRa ili izduva mislim da je i protokomer to neki jer vidim ispod dzek i struju ja sam to sve razcekao ocistio specijalnim Wirtovim sprejom za ciscenje karburatora i zaprepastio sam se koliko sam katrana unutra zapeklog nasao toliko da sam mozda pola kilograma mogao da sakupim il nesto malo manje uzas...auto pre ovog ciscenja je isao jako dobro a sad ide jos boilje ,pre je palio jako tesko a sada pali na pola kljuca od kako sam vlasnik svaki mesec tj vec 6 meseci sipam aditive u gorivu da bi se auto odrzavao ne zalim i ne stedim. Prvi put sad sam video tu lampicu i naravno ja to odmah eliminisem ,kupio grejac spremam se da ga zamenim i samo mi treba uputstvo neko sta da radim da ga ne zeznem a majstorima nasim svaka cast i svaka im dala al sam totalno izgubio poverenje u njih kod majstora idem samo kao i kod doktora a to je bas kad moram kad zovem hitnu kamen u bubregu kad mi proradi e tako i majsrtore nista im ne verujem jer bas bas bas sam imao samo i samo losa iskustva sa njima ko zeli mogu i da javno kazem kakva pa svi da se cesete kome auto poveravate ..cast izuzecima koje ja jos nisam upoznao 45 godina imam i nema gde nisam ziveo al nema sto se balkana tice...da nsatavim...sa autom tek sad sam prezadovoljan cistije motor radi bolje prede brze povuce i sad kad ga palim od ciscenja prvi put prilikom paljenja nema bas nikakav dim dok ga je do sada bilo.sve u svemu sve je sad bas idealno jedino moram da pratim ovaj grejac kad ce da zakuka pa da ga sam menjam zato majstori il vozaci koji milsite da mozete savetom da pomognete recite ako hocete naravno da cu biti zahvalan a sam sve radim pa kako bude i ovo mi je prvi dizel u zivotu zato trazim savet da je benzin nemam problema al dizel mi je totalno nepoznata materija.Unapred hvala jos jednom -
postovane kolege vozaci dal moze neko da mi pomogne da mi kaze kako da resim problem sa grejacem na Cromi novoj 1.9 mjet 150 ks,zanima me gde se ti grejaci na mojoj kromi nalaze i uz vase postove od ranije utvrdio sam da mi je 3 dizna zakazala i sad mi kompjuter izbacuje onu narandzastu lampicu grejaca i treperi par sekundi e sad hocu da kupim prvo skinem staru diznu i kupim novu koja ce biti identicna sa ovom starom al me zanima gde se nalazi i kako se skida neka slika bi pomogla,unapred hvala -
17. Zvanično FLCS Okupljanje & roštilj
srbijabrate replied to neshaoct's topic in Zvanična Okupljanja
to to eto i mene sa vama znaci konacno .srbijabrate -
nigde ne pise dal i koliko se placa za decu do 7 godina...nije problem placanje samo koliko 99.9% sam siguran da se ne placa nista. ok hvala na info nadam seda ce biti jos dece nek se igraju..drugari -
nigde ne pise dal i koliko se placa za decu do 7 godina...nije problem placanje samo koliko -
ja sam uKacarevunekad mozete navratiti na kafu itaman jezero da vidite kad bude lepo vreme ako kupite negde sve to tj tu navigaciju mogu da vam pomognem oko ugradnje mozdamogu da pomognem jeftino da je kupite imam prabrojeva za delove i sve je besplatno sa moje strane a odgovor za kameru je da ne verujem da moze da se poveze bez dodatnog softvera i hardvera a najverovatnije rezolucija displeja nije adekvatna
Ja imam navigaciju na cromi pomenutoj i cesto se bakcem godinama oko tih stvari ...sve je sraf na sraf i dzek na dzek ...al ti treba komplet prica...tj kad ti neko bude vadio iz svog stranca navigaciju da je vadi tako da je ti bukvalno samo ubacis i povezes medjutim imaces problem sa krovom tj moraces da razvlacis kabal do ispod lima tj mikrofon a gps antena ispred vozaca a sto blize soferki zbog GPS predajnika
Da sei ja ukljucim ,od skoro imam cromu pomenutu ,isto i kod mene bio isti slucaj al se setim da dizeli svi vole temperaturu a toga nema ovih dana pogotovo ako niste proverilistanje senzora DPF filtera itd ,znaci sta sam uradio ...sacekam da mi izbaci natpis da stisnem bilo sto (kvacilo ,kocnicu..)jos 2 sekunde posle gasenja grejaca i onda startujem iz prve bez problema i dima ikakvog a dok to nisam uklavirio pravi haos jos sam ja pre toga cistio i skidao EGR ventil zanimalo me cisto kako to cudo radi i izgleda nadam se da sam pomogao iskustvom -
Sto se tice plocice za zatvaranje EGR-a, da li je bolja varijanta skroz zatvorena ili sa malom rupom na sredini koja ne dozvoljava da se pali lampica na tabli? Zanima i mene gde da nabavim tu plocicu za zatvaranjekod Crome1.9MJET 110 kw i dal mora posle toga da se iskljuci skroz softverski egr?hvala
Fiat Nuova Croma - nepoznat uređaj u kaseti?
srbijabrate replied to mitar.milanovic's topic in Nuova Croma
videcu ja o cemu se radi pa cu vam javiti ukoliko nesto pametno saznam -
Pozdrav svima,ja sam Goran iz Panceva 44 god ,pomorac elektricar na brodovima,vlasnik fiat Crome 2006 1.9 mJET 110kw...siguran sam da cemo se druziti i za sve jos jedna informacija da sam bivsi vlasnik nekoliko alfi medju kojima i jedna 147 mica ,lanci i nekoliko primeraka Bravo tako da sam u dusi Italian izgleda tako a vozio sam i one "njihove bmw i audije" doduse nije to za mene ja volim luksuz brzo i startno a da nije bas preskupo za neke nase potrebe i uslove ipak iako balkanci pljuvaju po Fiatu svi znamo ko je i odakle je i ferari da ne spominjem i ostalu bracu al dobro ovdesam zbog druzenja a o ovim stvarima bice vremena pitajte sve sto vas zanima svima odgovaram redovno nekad necu stici odmah ako sam na brodu al tu sam
